Энергия из пальца
7 мес. 2 нед. назад
Энергия из пальца #253012
... по словам -" катушка мишина"....
В конструктиве нет ничего необычного - ёмкостная связь между 2-х катушек ...даже не смешно...
Плоская катушка - это "размазанное" по поверхности магнитное поле...ну примерно как в индукционной эл.плитке . Такое поле покрывает бОльшую площадь по сравнению с обычной катушкой.
В конструктивах есть , конечно свои особенности, но по любому - за пределы классики ОНИ не выходят...
Тонкость в применении последовательного контура , -это получение резонанса . В феррорезонансе такой эффект используется для поднятия Uэфф раза в 3 , что даёт возможность запуска электромотора пониженным напряжением.
А в устройствах Колобухова, Акулы и похожих - такой контур создаёт обманку при получении СЕ .. .;-)
Сама физика работы индуктивности по биологии довольно проста ...только вот НЕжелательна для синуса . В таком применении ЭДС развиваемая в биологии - взаимоуничтожается без всякого лечебного эффекта ввиду малой мощности применяемых схем.
Ударное воздействие импульсов - не улучшаает картинку,,увы . Потому, что вода в составе крови имеет инерцию ...
Вот вращение магнитного полюса - таки-да! Плавное изменение поля с соответствующей концентрацией полюса...
Почему то после катушек Мишина вспоминается материал по генератору Ральфа или тот же Витафон. Что то общее здесь есть ..... но с вариациями. Мишин специализируется на почти чистой электромагнитной составляющей, остальные ...... ( по моему мнению) на продольные составляющие. Витафон - звуковые излучатели на активных зонах Захарина - Геда проходят широкую полосу частот, где какие то частоты (+ энергия) взаимодействуют с организмом и что то даже выходит в плюс.( хотя ...... очень немного). По генерации Ральфа имеются более конкретные частоты для более чёткого целеуказания, но ....... две проблемы. 1) ...... никто не гарантирует правильность таблицы. 2) ..... одной электромагнитной составляющей ...... маловато будет.
В физиотерапии синус применяется, но заметно меньше чем другие режимы. В рефлексотерапии воздействие иглы ( .... или сигареты :blink: ) на точку может иметь возбуждающий эффект ( короткие импульсы .... не более 5-8 ) или седативный ( несколько десятков секунд). Так что каждый ...... кузнец своего счастья ...... или геммороя.:silly:
7 мес. 2 нед. назад
ЗаиС
Энергия из пальца #253017
Sovetnik...
Ну, если есть хороший пинок в нужном направлении,-почему бы и не попробовать ! ;-)
Положительных примеров хватает ...
Вот только с катушкой Мишина - проблемы...
С какой стороны не подойдёшь - всё одно "паровоз" получается ! ;-) ...
Автор говорит о каких то "вихрях" - ну так изобразил бы на бумаге ... а так,- рисунок представляет собой иммитацию конденсаторных пластин . Причём само поле находится внутрях такого конденсатора ...ну и о каком эффекте можно говорить ??
Кто сомневается - заряжает конденсатор и пытается получить измерение его энергии(не подключаясь в кластинам) на внешней площади обкладок... ;-) Кондеи сейчас без экранов есть ... так что если он может что нить излучать - главное хуть бы что измерить ! ....по типу реакции на электроскопе.
А вот Вы не в курсе - на палец пациенту крепят такую "прищепку". Я думал , что это пулс/метр ...но пишут , что - это индикатор наличия кислорода в крови ...??!
В самом деле?
7 мес. 2 нед. назад
Энергия из пальца #253019
...Вот только с катушкой Мишина - проблемы...
Автор говорит о каких то "вихрях" - ну так изобразил бы на бумаге ... а так,- рисунок представляет собой иммитацию конденсаторных пластин . Причём само поле находится внутрях такого конденсатора ...ну и о каком эффекте можно говорить ?? ....
В самом деле?
Электромагнитное воздействие без сомнения есть, но ...... электромагнитная волна ( как поперечная) воздействует на тело через кожу на несколько миллиметров.
Но для сенсорного воздействия в общем достаточно. Продольные волны бьют значительно глубже, но их надо сформировать. Кроме того ..... в иглоукалывании ( прижигании ....) важное значение имеет точка фокуса ( на обрабатываемом меридиане) , способ воздействия - тонизирующий или седативный во время активности данного меридиана. Так что с налёту лучше ....... обойтись.
"Прищепка" (пульсометр) ловит отражённый отсвет от пальца генерирующего ( красного) светодиода. По ответке определяется и пульс и процент кислорода в крови ( весьма относительно, так как всё зависит от текущего контакта с пальцем). Особенно увлеклись этим в ковид, ..... прививки? ..... в общем, чем меньше, тем лучше. С несколькими прививками ...... заболеваемость НЕМНОЖКО возросла, последствия тоже. Иммунитет на данный тип заразы ВРОДЕ формировался, но естественный ...... в 8-10 раз мощнее. ...... следующая серия??? время покажет.:S
7 мес. 2 нед. назад
Sait
Энергия из пальца #253020
Sovetnik...
В самом деле?
Мишин со своими вихрями ник чему не пришёл.
Катушки это изобретение советского инженера. Я не помню его фамилию.
Мишин довёл до производства это устройство. По этому эти катушки называются катушками Мишина.
Там всё дело в частоте синуса. Именно частота изменения магнитного поля благотворно влияет на клетки организма и плохо для вредоносных организмов типа вирусов , бактерий, грибков и прочих паразитов.
7 мес. 2 нед. назад
Xrom
Энергия из пальца #253021
Sovetnik...
В самом деле?
Эти спиральные катушки первым изобрел Тесла
7 мес. 2 нед. назад
Sait
Энергия из пальца #253024
Sovetnik...
В самом деле?
Вполне возможно. Но бывает и такое, что одно открытие делается в разных местах и в разное время разными людьми. Это потому, что физика везде одна
7 мес. 2 нед. назад
boyr
Энергия из пальца #253025
7 мес. 2 нед. назад
ЗаиС
Энергия из пальца #253029
Sait...
//изменения магнитного поля благотворно влияет на клетки организма и плохо для вредоносных организмов типа вирусов , бактерий, грибков и прочих паразитов.//
Ну, не совсем так ...изменение состояния среды обязательно отразится на биологии - а куда,ж деться - ведь биология и есть сама СРЕДА ;-)
Xrom...
//Эти спиральные катушки первым изобрел Тесла//
В смысле - плоские ??
Ну и что? Берём за основу распределение векторов МП и выходим на " плоскую катушку " - всего то на перераспределение М.полей ...
По любасу - куда не кинься - типо,- везде гении! А когда начинаешь разбираться - но нихренанегении - а использователи наблюдений "внимательными" людми! ...;-) т.е. обычные ворюги ! ;-)
В моей практике такое случалось ...Одного только помню хорошими словами ...он настоял на том чтобы моя подпись была в списке на "красный угол" !
7 мес. 2 нед. назад
berendey
Энергия из пальца #253030
мож всё таки не надо всё приписывать Тесла,были и кроме него гении,про которых спецом замалчивают.
Мишин молодец,вытащил на свет божий всё то что было уже изобретено до нас,но похерено.
vvzaitcev.livejournal.com/239651.html
7 мес. 2 нед. назад 7 мес. 2 нед. назад от piko.
piko
Энергия из пальца #253039
Вы хоть слушали какую дичь тот Мишин несёт? Он ещё на глобальной волне начал безграмотным ссать в уши...
Сказать, что он полный ноль в физике - ничего не сказать...
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
