Энергия из пальца
8 мес. 4 нед. назад
Энергия из пальца #252042
Я же говорю- у тебя каша в голове.)))Ваша Привычка видеть гравитацию в каждом круговороте настораживает
Правы ли Вы
По правилу левой руки
Энергия движется в пустоту
Пустота перпендикулярна диску
Солнце крутится тоже
Начало гравитации которой нет
8 мес. 3 нед. назад
Ни когда танки не были на электродвигателях. И никогда солдаты не грели еду на микроволновках.
Мои деды воевали и ни разу не упоминали о чём- то подобном.
Я же говорил , что приложение, которое ты рекламируеш - информационная помойка.
Тебе там лапши на уши навешали а ты и веришь.
В пустую голову, легко насрать.))))
Энергия из пальца #252122
Это чистая брехня.Горячее питание на фронте
Нагрев воды микроволнами 1942
1 в мире устройство нагревающее пищу микроволнами
От поля электродвигателей танков
coub.com/view/49iy7d
8 мес. 3 нед. назад
8 мес. 3 нед. назад от Sait.
Температуру солнечной поверхности измерить возможно, а температуру солнечного ядра нет. Тебя снова облапошили, как мальчишку. )))) К тому же температура - зависит от количества соударения частиц с поверхностью нагреваемого тела, Сами частицы температуры не имеют.
Физику не знаешь, изучи хотя бы логику. Там всего- то четыре закона.
Может тогда перестанеш, ретранслировать всякую бредятину.)))
Энергия из пальца #252139
И кто же смог измерить температуру солнечного ядра?НЕМНОГО О ДИЦЕБЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
www.sciencenews.org/article/hottest-engine-levitated-glass
Физики из Королевского колледжа Лондона создали микродвигатель,
способный нагреваться до 10 млн кельвинов — это примерно в 7 раз больше, чем температура солнечного ядра.
В основе эксперимента — микроскопическая частица, удерживаемая в так называемой ловушке Пауля,
где электрические поля стабилизируют ее положение.
Когда на электроды подается шумовое напряжение, частица начинает колебаться и быстро нагревается.
В результате температура достигает 10 млн К, что делает этот двигатель самым горячим и самым маленьким из когда-либо созданных.
Физики отмечают, что в таких масштабах привычные законы природы начинают вести себя странно: двигатель иногда вырабатывает больше энергии, чем получает, а порой самопроизвольно охлаждается. Эти эффекты связаны с тепловыми флуктуациями, которые становятся заметными только на микроскопическом уровне.
Он отмечает, что эффективная температура зависит от размера объекта, поэтому более крупные двигатели могут достигать ещё более высоких эффективных температур.
science.mail.ru/news/38329-samyj-goryach...j-malenkij-dvigatel/
8 мес. 3 нед. назад
Электричество просто заставляет их сокращаться, НО нагрев идёт не благодаря электричеству, а благодаря пище, которая перерабатывается в организме.
Энергия из пальца #252143
И снова бред. Чтобы мышцы грелись электричество не нужно, нужна еда.Нагреть человека проще простого
Оголенные контакты под напряжением
Сокращают мышцы с выбранной частотой
От этого организму тепло,горячо
Главное от простоты конструкции не обосраться...
Генератор тока может от любых движений
Разряд на халяву выдавать
Генератор величиной с конфетку
Очень дешевый
Работает на Вольтах
Выдает Киловатты тепла
КПД больше >1000%
8 мес. 3 нед. назад
Энергия из пальца #252146
Цепь будет давить на всю окружность одинаково во все стороны.
8 мес. 3 нед. назад
Энергия из пальца #252155
Что должно быть по твоему ?Еще раз
Обернули кнут вокруг бочки 1 раз
Рванули кнут на себя(импульс)
На что окажет давление кнут тот что вокруг бочки?
Получит ли бочка вращательное движение?
Что будет если бочка сама дернет кнутом
Который вокруг нее?
2
Что если дернуть кнут который лежит внутри бочки по всей окружности?
Обозначим две бочки одна в другой двумя кольцами
Будет ли вибрация кнута от стенки до стенки
Дерни мы кнут на себя?
Звенья цепи задают период вибрации ?
8 мес. 20 ч. назад
Энергия из пальца #252710
Sait...
// НО нагрев идёт не благодаря электричеству, а благодаря пище, которая перерабатывается в организме.//
Мысль прилетела!
А вот если воздействие на биологию чел-ка происходит магнитным полем (низкой частоты- ну типа , вращающимся магнитом ) то как Вы думаете - может быть использовано такое в обогреве ? Не всего пространства, а только для биологии ?
Ну, типа - положил в соответствующий карман "магнитную гравицапу" - и пошло тепло от неё...(в смысле от ометаемого МП участка) ??
Мысль прилетела!
8 мес. 18 ч. назад
Энергия из пальца #252714
Sait...
Мысль прилетела!
Не раз попадалась информация о не благоприятном влиянии магнитных полей (превышающих некий порог воздействия) на организм...
8 мес. 18 ч. назад
7 мес. 3 нед. назад от RMX.
Энергия из пальца #252716
Тут я объясню ГРАВИТАЦИЮ
Ломоносов в свое время усмехнулся над Ньютоном и его законом тяготения
Сказав что что-то должно и приталкивать массу
Ломоносов был прав
В двух близких по плотности газах
В том что чуть больше содержит пустоты
Ускорение молекул больше
, энергия удара у молекул больше
Приталкивающая сила гравитации больше
Но если разница в плотности велика
В пустоте нет молекул
Нет и сил приталкивания
Гравитация поменяет значение
Потому что в этом случае
Движение направлено в пустоту
Без пустоты нет движения
Как у зарытого В песок
Хоть и есть в нем сила,но нет пустоты для ее ускорения
5 сила зарождается там где нет пустоты,нет движения
Разделить пресную/соленую воду в бочке перегородкой и поднять ее
Разделяя водную среду...
Заголовки в газета
СЕНСАЦИЯ
Первый вечный .
Небывала простота решения
РУССКИЙ ЭСПОЛИН RMX
И Конец мировой энергетики
Вес цепи в пресной воде тяжелейшее чем в соленой
Возникает перевес сил и начинается вращение колеса генератора электричества
Величайшее открытие
По меркам обезьяней стаи
Цепь ускоряется
Колесо крутится все быстрей и быстрей
Электричество бесплатно
«Не выдоишь за день-устанет рука»
И жаба давит остальных
Ломоносов был прав
Заголовки в газета
СЕНСАЦИЯ
Первый вечный .
РУССКИЙ ЭСПОЛИН RMX
Величайшее открытие
Цепь ускоряется
8 мес. 16 ч. назад
Энергия из пальца #252718
Ты сознательно врешь или как?Организм человека работает на частотах от 1 до 7 герц
МП будет действовать разрушающего на этих частотах на органы человека
Резонансные частоты внутренних органов человека (Гц):
Голова: 20–30
Глаза: 40–100
Вестибулярный аппарат: 0.5–13
Сердце: 4–6
Желудок : 2–3
Кишечник: 2–4
Брюшная полость: 4–8
Почки: 6–8
Руки: 2-5
Позвоночник: 6
