ЛЖИВАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА сделала КАПИТАЛИЗМ монополистом энергии 20 в
11 мес. 3 нед. назад
ЛЖИВАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА сделала КАПИТАЛИЗМ монополистом энергии 20 в #249833
...... сомневаюсь, что будет 4% ...... как говорится =" очередной тролль .... на задании!"
Схемы, где нет поступления и обработки энергии СЕ ( в той или иной форме) ....... изначально тупиковый вариант для самозапита.
Если твои извилины выпрямились классической Наукой и уже не способны логически мыслить , то тебе остается только брызгать слюной , выражая злобу за зря потраченное время.. Сочувствую...
ЛЖИВАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА сделала КАПИТАЛИЗМ монополистом энергии 20 в #249836
Со схемой удвоения ВЫ не разобрались . Что такое - сетевой конденсатор и какими электронами он заполнен и какие электроны берем и отправляем в нагрузку тоже НУЛЕВОЕ понимание ..ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗНАНИЯ аудитории данной площадки ниже плинтуса, поэтому ВЫ и не нашли СЕ...
КЛАССИЧЕСКОЕ использование энергии - это самое ЗАТРАТНОЕ .... Об этом постарались ДОМОУПРАВИТЕЛИ... Выйти от их влияния наша задача , в том числе и обеспечении своего жилища ТЕПЛОМ и СВЕТОМ..
ЛЖИВАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА сделала КАПИТАЛИЗМ монополистом энергии 20 в #249876
САИД пишет Формула по которой я считал энергию,
E=mv²/2
И чуть не забыл. В этом эксперименте показано, что потенциальная энергия не всегда равна кинетической. В этом конкретном случае, нет прироста энергии, но есть её уменьшение в замкнутой системе.
Для полу,чения обратного эффекта, нужно использовать более сложную систему, типа генератора Рош или колеса АльдоКоста.
Правильная формула ЭНЕРГИИ Е общая = Е потенциальная + Е кинетическая , где Е кин = Е пот. Тогда Е общая = 2 Е кин или Е кин = Е общ : 2 Теперь подставляем значение энергии Е кин = F m V V : 2 Ну а вы должны проверить правильно ли академия Наук вывела формулу .. Доверяй , но Проверяй... Формула -- E=mv²/2 НЕПОЛНАЯ так как не содержит Силы F , которая приводит к кинетическому движению тела ... Есть о чем ЗАДУМАТЬСЯ ..
E=mv²/2
ЛЖИВАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА сделала КАПИТАЛИЗМ монополистом энергии 20 в #249884
Энергия заряженного конденсатора C*U*U/2- что вас не устраивает- где в конденсаторе кинетическая энергия-
разве что в лоб кому нибудь запустить- формально она тоже есть- т.к. планета движется в пространстве с определенной скоростью,
Но ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ такого рода кинетической энергией нельзя. Может попробовать разобраться в каком виде потенциальная
энергия храниться в конденсаторе. Кому то будет полезно. Тогда при чем название самой темы- ЛЖИВАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА.
В ЧЕМ ЕЕ ЛЖИВОСТЬ- Из мухи сделать слона - или натянуть сову на глобус- ах я забыл что земля плоская- тогда еще труднее будет это сделать.
Спасибо сказали Extint Spin
11 мес. 3 нед. назад от ZANOZA.
ЛЖИВАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА сделала КАПИТАЛИЗМ монополистом энергии 20 в #249887
neznaikapsv
Ходят тут ВСЯКИЕ, - ЛЕНИВЫЕ и ЛУНАТИКИ с другой планеты - потому, что не хотят разобраться в Теме, не хотят смотреть 1 страницу... Вот Таким * ПУПКИНЫМ* я ДОЛЖЕН, с их точки зрения донести информацию с 1 страницы и разжевать ее ИНДИВИДУАЛЬНО... Они ведь с Луны прямо - сюда и видимо не знают, что ОСНОВНАЯ информация по ТЕМЕ на первой странице... А еще ДОМЫСЛЫ напечатают, мол смотрите - * ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ ПУПКИН* Это только - ФАКТЫ..
11 мес. 3 нед. назад от matros.
ЛЖИВАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА сделала КАПИТАЛИЗМ монополистом энергии 20 в #249888
Ну с кинетической энергией на самом деле не все просто
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84...B5%D1%80%D1%82%D0%B0
На примере катушки если мы один раз разрядили на нее конденсатор с определенной порцией энергии, то там возник определенный ток, та вот если еще раз на нее разрядить тот же конденсатор с такой же порцией энергии, то ток должен прирасти на ту же величину (скорее всего больше тк уменьшается реактивное сопротивление) т.е в катушке имеем I1+I2 по току но энергия должна увеличится в квадрате от этой суммы, все согласно формулы энергии катушки.
ЛЖИВАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА сделала КАПИТАЛИЗМ монополистом энергии 20 в #249903
matros катушка имеет предел насыщения и хот тысячу кандёров туда разряди, больше энергии ода не даст, лиш провод греть да палить будет.
ЛЖИВАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА сделала КАПИТАЛИЗМ монополистом энергии 20 в #249909
Это не я Это все формулы
А насыщение имеет не катушка, а сердечник.
ЛЖИВАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА сделала КАПИТАЛИЗМ монополистом энергии 20 в #249916
Эту муру даже смотреть нет смысла- бездоказательный треп- никаких замеров а только свечение лампочек.причем хз каких.СХЕМА УДВОЕНИЯ КПД 180 %
rutube.ru/video/6406eb51e5ad352fb184f8a38d59be82/
иди лесом Заноза со своими понтами. Сначала повтори сам а потом юродствуй- автор темы Сказочник - у него много тем ,
как до Луны ...
Напоминает мне Ерша тот тоже ерипенился и типа что-то собрал- ха ха ха.
Вообще то поиск верный но физики никто не дал а простое перераспределения заряда по конденсаторам-
спросите у Ирика Морозова он ответит- там рыбы нет.
Спасибо сказали chiksat, Xrom, Vlad
ЛЖИВАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ КОНДЕНСАТОРА сделала КАПИТАЛИЗМ монополистом энергии 20 в #249919
СОБАКИ ЛАЮТ - КАРАВАН ИДЕТ....
