Свободная энергия с конденсатора.
2 года 4 мес. назад 2 года 4 мес. назад от desel.
desel
Свободная энергия с конденсатора. #226328
При хитром взаимодействии конденсатора с источником питания через нагрузку, эта нагрузка потребителяет энергию на халяву.
Ещë ученый Грей в начале прошлого века говорил, что энергию с конденсатора можно качать вечно.
Для проверки этого можно сделать такой опыт.
Возьмите два, одинаковой ёмкости конденсатора, как можно большей ёмкости, например 2000мкф. И мало мощную лампочку Вольта на два.
Зарядите первый конденсатор до 10ти Вольт и от него зарядите потом второй конденсатор.
Конечно заряд первоначальный 10 Вольт поделиться между ними и будет по 5ть Вольт на каждом из них.
Потом проведите второй опыт.
Разрядите опять этот 10ти Вольтовый конденсатор на второй (не заряженный) только через лампочку.
Лампочка резко ярко мигнет.
И опять на конденсаторах будет по 5ть Вольт.
По закону сохранения энергии на конденсаторах напряжение должно быть меньше в этом опыте. Но оно не на милиВольт не опустится, будет такое же как в первом опыте.
Получается лампочка загорелась на халяву.
Просто из-за лампочки в цепи, конденсатор второй будет заряжаться дольше.
Краткая теория этого.
Один из способов получения СЕ, это что бы по дороге к дырке атома, электрон сделал по больше работы.
Например, у нас в первом опыте, электрон делает одну работу. Заряжает пластину второго конденсатора.
А во втором опыте он делает по дороге своей, две работы.
Первая работа, это заряжает конденсатор, а вторая, это он нагревает нить накала лампочки.
Получается эта вторая работа делается им на халяву.
Как здесь энергия снимается с эфира.
Вот у нас электрическое поле протона дырки атома крутится вокруг него, притягивает этим самым недостающий электрон.
Оно же трëтся при кручении своем об этот атом, теряет свою энергию на это, но не иссякает, не пропадает.
Значит оно берёт энергию из эфира (окружающей среды), что бы существовать.
А мы через это поле и снимаем эту энергию.
На этом принципе работы можно разработать схему с самозапитом или добавить этот принцип работы к другим.
2 года 4 мес. назад
skazochnik
Свободная энергия с конденсатора. #226331
Приветствую desel,
ПОсмотри пожалуйста эта схему.
Мне кажется один в один она работает по прибавке за счёт конденсатора.
В первом полупериоде конденсатор заряжается, проходя через катушку.
А во втором полупериоде конденсатор отдаёт заряд в нагрузку.
Вроде бы похоже на то, что ты рассказал. Верно ?
Спасибо за внимание.
2 года 4 мес. назад 2 года 4 мес. назад от skazochnik.
skazochnik
Свободная энергия с конденсатора. #226332
Привет!
Вот получше вариант.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...MFoQx62EwsOC1XG8FwgA
В первом полупериоде идёт ток через катушку и на кондёр. Кондёр заряжаеться нахаляву, а по катушке проходит ток.
Во втором полупериоде уже с кандёра идёт заряд, через ту же катушку.
Я имею в виду катушку от трансформатора.
2 года 4 мес. назад
desel
Свободная энергия с конденсатора. #226335
Привет!
Да именно так.
Так следует из моего опыта что нагрузка, первичная обмотка трансформатора будет работать на халяву или хотя бы частично так.
Если там в связке ещё будет конденсатор.
Этот конденсатор я помню называли мостом на одном форуме.
Говорили там, что если нагрузка совершит работу один раз на прямую, то после совершения этой работы ни чего не остается.
А если нагрузка совершит работу через конденсатор, то после совершения этой работы останется заряженный конденсатор который ещё такую же работу может сделать.
КПД удваивается.
2 года 4 мес. назад
skazochnik
Свободная энергия с конденсатора. #226336
Привет!
Да именно так.
КПД удваивается.
Добрый день,
Заряды теоретически удваиваются, а практически только 50%-70% процентов остаётся свободной энергии, если не меньше. Но это с моей схемой так.
ПРосто надо найти способ протестить вашу идею, без лишних схем.
2 года 4 мес. назад
Xrom
Свободная энергия с конденсатора. #226341
возьмите не лампочку а индуктивность , если кондюки также зарядятся то ставьте транс 1к1 и с полученной обмотке через диод заряжайте третий кондюк
desel
Свободная энергия с конденсатора. #226342
Сказочнику:
Протестите.
И мне какая нибудь идея на счет этого может прийдëт:)
2 года 4 мес. назад
desel
Свободная энергия с конденсатора. #226346
При хитром взаимодействии конденсатора с источником питания через нагрузку, эта нагрузка п......
Что не ставь это на напряжение не повлияет.
Вообще спасибо за совет, будет начало разработки схемы.
2 года 4 мес. назад
skazochnik
Свободная энергия с конденсатора. #226347
Сказочнику:
Протестите.
Добрый день,
Вы схему нарисуйте и я протестирую, если смогу.
2 года 4 мес. назад
desel
Свободная энергия с конденсатора. #226351
Сказочнику:
Протестите.
Добрый день,
Хорошо.
