Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022
spaceon пишет: Nik Mudrecov2, подключи обычную лампу накаливания и всё СЕ пропадёт..
Привет! Ты про джоуль вор с этим трансформатором или вообще про трансформатор ? =)
Думаю, что Джоуль вор может не потянуть 220В 60Вт.
А вот ZVS с двух тактным усилителем вполне думаю потянет лампы накаливания.
У Китайца работает этот трансформатор на прибавку. =)
И у нас должен работать, если и у него работает. =)
Ни один трансформатор в мире, не работает на прибавку. И у вас не будет работать. Он только повышает, либо понижает напряжение. При этом берёт плату за свою работу (греется).Nik Mudrecov2 пишет: У Китайца работает этот трансформатор на прибавку. =)И у нас должен работать, если и у него работает. =)
По логике получается он может работать сам по себе? Вот только ни как не возьму в толк, почему китаец постоянно подключает свои устройства к источнику питания. Может всё таки есть потери?
Китаец показал успешный эксперимент.
Не нравится - не делайте ничего.
Не хотите верить - не верьте, Вас никто не заставляет. =)
Свобода выбора и свобода воли. =)
КТо видит в этом толк - тот будет дальше исследовать этот и не только этот трансформатор. =)
Успехов.
Умножение мощности светодидов в три раз.
То, если использовать 10 таких трансформаторов один за дргуим, то это даст как минимум экономию на свтодиодах в 30 раз.
ПОнимаете ?
Можно подключить даже солнечные батареи, которые будут использовать свет светодиодов, и питать ими эту же систему, и получать дополнительную прибавку мощности.
У меня пока нету столько ферритов, но если их приобрести, то можно творить чудеса =)
Попробовал я намотать на трансформаторе этом меньше выходных витков.
Получилось, что мощность на выходе меньше.
То есть этот трансформатор, для Дожоуль вора даёт прибавку по напряжению, при условии, что больше витков на выходе трансформатора.
Вот такие вот пирожки. =)
Кто-то пробовал уже эксить с этим трансом ? Делитесь экспериментами.
Вместе веселей. =)
Так а в чём проблема? Купи солнечную панель минимальной мощности и минимальных габаритов и светодиодный светильник, таких же размеров. Сложи их вместе, обмотай синей изолентой, а между ними воткни "джоуль вора" с твоим хитрым "усилительным" трансформатором типа "бинокль". Только на вторичку побольше витков мотай, что бы хватило на самозапит, наверняка. А излишек, через стабилитрон на АКБ сливай, пригодиться. И светодиодный светильник не перегорит от избыточной мощи.Nik Mudrecov2 пишет: Можно подключить даже солнечные батареи, которые будут использовать свет светодиодов, и питать ими эту же систему, и получать дополнительную прибавку мощности.
И лень если честно пока что этим заниматься. =)
