Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184693
ПО идее, в трансформаторе Китайца потоки тока и напряжения должны взаимокомпенсироваться, т.к. намотаны в разные стороны.
Но этого у него не происходит на сколько я понимаю.
Может тут кто в тррансформаторах таких как у Китайца разбираеться ?
То есть он мотает первичку на центральнойм Ш-образном пазике трансформатора.
И эта первичка у него в разные стороны отходит.
А вторичку он мотает так же, нов роде бы в одну сторону, а может и нет. =) Не очень понятно.
Вопрос только в том, как он получает с этого трансформатора что-то, ведь ток и напряжение по ходу должны подавлять друг друга, если не ошибаюсь.А этого не происходит.
Вот посмотрите, ка кон мотает этот необычный трансформатор.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184694
И ещё он обкладывает трансформатор каким-то материалом, чтобы толи магнитного поля не было, какой-то экран что ли.
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184695
Принцип Китайца наверно похож немного на вот эту схему с резонансом.
Жаль измерений тока и напряжения не показывает автор.
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184697
Да, вся фишка в трансформаторе и в схеме перед трансформатором.
ВОт его ещё один девайс.
1V 30mA и светят несколько диодов во всю. =)
v.youku.com/v_show/id_XNTgwNTgyMjI2NA==.html
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184699
ВОт ещё более ранняя версия Китайца. =)
v.youku.com/v_show/id_XMzAyNjI3NDI4OA==....kuUgc_59.dscreenshot
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184701
Гениально! Трансформатор Китайца действительно даёт мощность!!!
ПРоверил я на джоуль воре и на ZVS.
На определённой частоте в определённых параметрах напряжения даёт мощность этот трансформатор.
У меня было 4 кольца, я намотал небольшой трансформатор, ка кон показывал.
И получилось.
Теперь дело за малым - дождаться деталей из Китая. =)
Китайцы молодцы. =)
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от tolayn.
tolayn
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184703
Надо рисовать блок схему типа как у капы в патенте и разбираться ,еще видюхи переводят как-то по субтитрам
4 года 3 мес. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184705
Репликация хендрешота? v.youku.com/v_show/id_XMzI5NDcxMTMxMg
tolayn
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184713
Nik Mudrecov2 пишет: Привет! ПОпробовал я делать схему Китайца на простом трансформаторе колцевом - не катит. =)
У него какой-то секрет с этим трансформатором много-Ш образном.
ОН наматывает обмотки не просто в одну сторону а в разные стороны.
Плюс съёмные обмотки.
И у него походу какой-то резонанс на этом трансформаторе получается, он ходовой в этой схеме.
. как то раз делал преобразователь и намотал первичку в одну сторону средний вывод был два начала концы на ключи и он не работал как надо там фишка в чем ключ лупит по одной обмотке намагничивания сердечник потом другой ключ размагничивает сердечник перевернутой катушкой а если они одинаковая намотка то переворота доменов не получается
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184714
tolayn пишет:
Да, у Китайца походу регулируемый ZVS, но первичка намотана в разные стороны, это даёт какую-то прибавку наверно или стабильность, пока не знаю.
ОН делает резонанс ещё в придачу на выходной обмотке.
ТОлько вот вопрос, если я кондёры как у него использовать буду - это что-то поменяет ?
Вроде бы кондёры керамические нормально так же должны работать.
У него какие-то немного иные кондёры, дорогие.
Может дело и в них так же ?
