Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022
4 года 5 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #182077
Та же схема более простого исполнения. =)
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...8DkAu0ItRaAQcIQaGNIA
Так же есть сдвиг по фазе, и резонанс, что позволяет удерживать мощность вроде бы, но эксперименты покажут. =)
4 года 4 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #182119
Привет!
На старом страннике Ёрш опубликовал схему.
strannik-2.ru/index.php/forum/praktiches...ya-skhema?start=1965
Я намотал така как он показал, но вместо простого провода поверх первички я намотал витую пару.
В общем на L3 получаеться прибавка. =)
Но частота блин высоковатая 2 МГц.
Зато ток на входе чуть меньше тока на выходе.
То есть на выходе ток почти такой же, даже чуточку больше.
А напряжение болше в два раза где-то. =)
Я генератором сигналов проверил.
Подрубил меандр, можно синус 2МГц.
И подсоеденил последовательно L1 и L2.
На L3 появилась напргуа в два раза больше.
Я подключил две лампочки на 12 вольт последовательно, и ток на них такой же ка кна входе почти, а напряжение больше,чем на входе в 1.5 раза при нагрузке. =)
Интересная схема.
Но я намотал первчику на торик ферритовый, не знаю какая у него проницаемость магнитная.
Намотал 13 витков. А поверх порядка 80 витков по всему диаметру витую пару. =)
В общем эффект есть. =)
Прибавка есть Если не ошибаюсь. =)
При синусе прибавка болше заметна осциллографом.
Проверяйте, вдруг у кого получиться. =)
Первичку со вторичкой я соеденил последовательно и подал сигнал на конец вторички и конец певички.
На L3 у меня получилось больше по напряжению и немного по току. =)
4 года 4 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #182120
Вот как выглядит мой торик. =)
4 года 4 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #182121
Да и соединение у меня оказываеться при синусе.
4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от Nik Mudrecov2.
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #182123
марк пишет:
Nik Mudrecov2 пишет: Да и соединение у меня оказываеться при синусе.
Ник а у тебя ток в проводе под углом 90 градусов не тормозится?
или у тебя только на схеме так?
Привет! Не знаю, врожде скорость тока не измерял =)
Осфиллограф показывает как обычно, немного некрасивая кривая там, но ток на выходе чуть больше. =)
Я думал эта схема не работает. =)
А оказалось при синусе и при таком соединении на 2МГц работает и есть прибавка.
Странно,что чатоста ровно 2МГц, наверно это из-за серденика. =)
Чуть больше, чуть меньше и эффект теряеться. =)
Марк, а почему ток должен тормозиться ? =)
4 года 4 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #182125
марк пишет:
марк пишет:
У меня на проводе узел был дак отгорает по узлу а в загибах греется видно трудней току идти.
Марк, ты пговори с током по душам. =)
Вдруг он образуметься. =)
4 года 4 мес. назад
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #182264
Привет соседи. =)
Схемка полуилась интересная, резонанс, без влияния на источник питания.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...GekgRnvOQE6B9IQVehAA
4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от Константин.
Константин
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #182288
Коэффициент замедления электромагнитной волны Вашим ферритовым кольцом составляет 1192 единицы (вполне реальная цифра для феррита). На длине линии среднего диаметра кольца укладывается одна волна, что и дает частоту 2 МГц. Длина провода продольной обмотки (которая 13 витков) соотносится с длиной среднего диаметра кольца как 16 что соответствует двойке в целочисленной степени 4 (вероятно это соотношение получилось у Вас случайно). Все это создало условие для возбуждения продольной электрической волны в ферритовом кольце. Далее за счет электродинамической индукции появилось напряжение на выходной обмотке. Для понижения частоты желательно увеличить размер сердечника.
Если описанный мной механизм правильный, мощность, потребляемая от источника питания при подключении разных нагрузок изменяться не должна.
Спасибо сказали Access, Nik Mudrecov2
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Nik Mudrecov2.
Nik Mudrecov2
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #183104
Напряжение на входе 10В амплитуды.
На выходе 30В амплитуды.
Ток на входе и на выходе 10mА.
И то 10mA предположительно т.к. выпрямить сложо ток, но примерно показывает.
Даже если ток больше,то на входе и на выходе одинаковые значения.
Чатсота 3-4МГц
КПД 300%
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от NikAndr.
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #183123
Думаю, с твоей стороны было бы справедливо перевести Виталию с каждых подученных 100 евро, хотя бы половину за схему генератора, который он тебе показал и разжевал как его собрать и как настроить..
Или в Гейропах не принято делиться с другими по справедливости, а только приумножать "свое", которое на самом деле общее, из твоих же заявлений?
