реальный генератор Капонадзе принцип работы
2 года 3 нед. назад
fad19
реальный генератор Капонадзе принцип работы #174198
А ваша схема. обычный обратноход, то есть преобразования низкого напряжения с большим током, в высокое с малым током,,
Сначала попробуйте. Обмотка, как и транзистор, сильно греются. Сердечник становится очень сильным магнитом.
Спасибо сказали NikAndr
2 года 3 нед. назад 2 года 3 нед. назад от Юрий М.
реальный генератор Капонадзе принцип работы #174200
fad19 пишет: Сначала попробуйте. Обмотка, как и транзистор, сильно греются. Сердечник становится очень сильным магнитом.
ну и что. берём транс тс-270 сопротивление первички 3.4 ома подрубаем к ней акум 12в можно в штаны и яй...а греть недолго горячё будит а потом и дым может пойти а мощность то всего 42 ватта
2 года 3 нед. назад
реальный генератор Капонадзе принцип работы #174205
NikAndr пишет:
chiksat пишет:
А ваша схема. обычный обратноход, то есть преобразования низкого напряжения с большим током, в высокое с малым током,, то ест кпд меньше ЕДЕНИЦЫ, чтоб прибавку получить, нужно всего лиш ТОК добавить (подмешать, по принципу теплового насоса, захвотить с среды, и перенести в нагрузку) в ВЫХОДНУЮ ЧАСТЬ. и будет счастье. типа так ИМХО.
Приведенная тобой схема не имеет к Рику никакого отношения. Это ранний Чип в трактовке Зебры..
принцип работы тдкс на одном сердечнике и импульсы и высокое облучает
2 года 3 нед. назад
реальный генератор Капонадзе принцип работы #174209
fad19 пишет:
ЕСССтественно будут греться вед они не расчитаны на такие частоты, и токи фуко ,греют сердечник, и импулсы оэдс палят транзюки,,:lol: для чего и демфер ставят в импульсных Б.П.
Спасибо сказали fad19
реальный генератор Капонадзе принцип работы #174216
chiksat пишет: ЕСССтественно будут греться вед они не расчитаны на такие частоты, и токи фуко ,греют сердечник, и импулсы оэдс палят транзюки,,:lol: для чего и демфер ставят в импульсных Б.П.
я вот чуток ранее писал про транс. берём транс тс270 и к первичке цепляем акум 12в. ток будит 3.5 ампера. мощность 42 ватта транс будит сильно греться.... берём транс тс270 врубаем в сеть и нагружаем его 250 ватт нагрузкой он будит тёплый но не такой как при потреблении 42 ватта. вопрос куда девается тепло
Сусанин пишет: его надо формировать подобию Игорька сжимая в короткие импульсы,
сусанин это не заслуга игорька. с этим столкнулись горе бтг строители без мозгов когда начали насиловать катушку тесла. пусть имеем провод 2мм диаметром и длинной 5 метров. высчитываем его сопротивление. здесь
ekalk.eu/ro_ru.html
=0.026738 ома
подставляем в калькулятор ома сопротивление 0.026738 ома и напряжение 200 вольт. здесь
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
= 1.5 мегаватта величина импульса в этом куске провода. можно сжать одну секунду мощности в 1000 раз. можно поэтому при выпрямлении и сглаживании у бтг строителей на выходе практически ничего не было а лампочки горели
2 года 3 нед. назад
paul smith999
реальный генератор Капонадзе принцип работы #174219
2 года 3 нед. назад
fad19
реальный генератор Капонадзе принцип работы #174220
Причем здесь нарезка, постоянка. Эффект ловится на определенной частоте и скважности. Кроме нагрева трансформатор сильно гудит. Сделайте, попробуйте сами все увидите. Но шо дальше... Ждём Рика
2 года 3 нед. назад
реальный генератор Капонадзе принцип работы #174227
Alfic пишет: Громкое название темы, но ... бестолковое.
Обыкновенный кликбейт, а чтоб потом недостебались называется "реальный генератор КапОнадзе" :lol: :lol: :lol:
2 года 3 нед. назад
реальный генератор Капонадзе принцип работы #174230
Сусанин пишет:
Верно изложил .Заинтриговал.... Веди дальше! Авось народ и побредет за тобой.
2 года 3 нед. назад
реальный генератор Капонадзе принцип работы #174241
GeotechRU пишет: А это что ?
Что будет если там не 220В но 4кВ?
рентгеновский аппарат
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
