Доказательство существования ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ на БТГ
2 года 8 мес. назад
Tesla1974valentina
Доказательство существования ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ на БТГ #169504
Andreishal почему планеты вращаться а не просто колебляться и получая энергию от солнца?
2 года 8 мес. назад
Доказательство существования ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ на БТГ #169506
andreishal пишет:
Tesla1974valentina пишет: А как тогда если мы сообщаем квант енергии электрону то он перепригиваеть на другую оболочку в атоме .мы ему придаем колебание или вращение .?
Ну а как ты физически можешь колебанием (причем хаэтическим).....раскрутить электрон??
....И высокой температурой (колебанием) тоже можно электрон по орбитам погонять, и даже выдрать его от туда.
.... По физике Базиева? атом любого вещества представляет собой набор осцилляторов, находящихся в тесном вихревом взаимодействии друг с другом и увеличивающих частоту колебаний с ростом температуры, так как возрастает их внутренняя энергия. В строении атома ... фактически .... нет ни протонов ни электронов., тем более в соотношении 1500:1 Все составляющие скорее всего меньше электронов, а понятие протонов/электронов - это для старшей детсадовской группы, в которую играют довольно пожилые дяди и учат этому молодых. Денежные интересы и нежелание делиться властью - главные причины современного состояния официальной теории атома. Хотя... даже с такой ущербной теорией ... до единиц всё же доходит правильный алгоритм преобразований и получается реальный результат. Выбор всегда есть....
2 года 8 мес. назад
subaru
Доказательство существования ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ на БТГ #169507
Обо всём и не очём
2 года 8 мес. назад
Доказательство существования ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ на БТГ #169517
andreishal пишет:
Sovetnik пишет: .... По физике Базиева? атом любого вещества представляет собой набор осцилляторов, находящихся в тесном вихревом взаимодействии друг с другом и увеличивающих частоту колебаний с ростом температуры, так как возрастает их внутренняя энергия. .
Частоту?....... или амплитуду колебаний?
Именно частоту.... размер глобулы атома в общем не изменяется.... Хотя взаимодействие внутриатомных составляющих и так происходит на частотах, превышающих частоту световых колебаний минимум на 10 -12 порядков. Если принять, что таблица химических элементов Болотова (не менее 10 000) существует, то квантование по таблице Менделеева через количество электронов/протонов/нейтронов - это позапрошлый век (что есть и на самом деле );)
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от Юрий М.
Доказательство существования ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ на БТГ #169519
марк пишет: Хотел узнать ваше мнение Советник, ток как таковой бежит или протекает к нагрузке?
вопрос не для посмеяться.
берём кусок железки или материал с которого делают магнит, формируем, нагреваем, даём импульс тока, охлаждаем, получаем магнит, ложим этот магнит на стол, сверху ложим круглый медный лист и вращая контакты снимаем относительно центра и края диска 50квт в течении 50-и лет
x-faq.ru/index.php?topic=4386.0
вопрос, чё бежит по проводам и как?
ru.wikipedia.org/wiki/Униполярный_генератор
Спасибо сказали марк
2 года 8 мес. назад
Доказательство существования ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ на БТГ #169521
andreishal, а может и нет никакой атомной решотки, кто её видел?
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от desel.
desel
Доказательство существования ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ на БТГ #169624
Раз многие заговорили об энергии из теплообмена в предыдущих постах, заинтересовал этот вопрос, то давайте детально разберёмся в нём.
Может получиться сделать вечняк, на температурном перепаде :) .
Давайте сначала разберём физику этого процесса, восхождение тёплого воздуха.
Теория этого процесса
Корнем этого, является то, что при больших температурах атомы больше (шире) двигаются, из-за этого их степень свободы увеличиваются, они этим самым занимают больше места, сам атом занимает место + место для совершения широких его температурных колебаний (изобара, изохора). И чем выше температура, тем этот атом будет больше занимать места.
И так у нас, так как каждый атом у нас в газе, при большей температуре своей, будет занимать больше места, этим самым атомы эти будут расталкивать друг друга (требуя больше места) на большее расстояния в разные стороны, и на сантиметр кубический их в пространстве становится меньше, следовательно вес этого куба в сантиметр газа уменьшается.
А что определил Архимед голяком в ванне:lol:
" Что Все тела более лёгкие выталкиваются более тяжёлыми на поверхность".
И этот участок (куб) воздуха тёплый, более из-за этого лёгкий и из-за этого поднимается вверх.
Это может происходить двумя способами:
Способ 1
А) Тёплый участок воздуха может восходить вверх как пузырь из воды.
То есть способом замещения. Тяжёлый холодный воздух сверху тёплого, по краям его начинает падать вниз и внизу его под ним займёт место, тем самым передвигая его вверх. А потом, то же самое сделает следующий верхний воздух, и так по кругу.
Б) Но если, например, поставить высокий стакан с воздухом аквариум с водой на дно его, то боковой воде стакана будет стекать не куда, что бы вытеснить стакан вверх, дно стакана будет же закрыто дном аквариума, но при этом на стакан ведь будет действовать выталкивающая сила воды.
Тут получается ещё один способ восхождения тёплого воздуха, не замещением, а выталкиванием.
Способ 2
Это движения тёплого воздуха вверх из-за разности давлений.
Такой принцип происходит в трубе, опущенной в тёплый воздух, или над костром. Сверху на выходе из трубы, на высоте, холодный воздух имеет низкое давление, вследствии того, что его атомы почти стоят на месте, этим меньше бомбардируют верх трубы, этим самым тёплый воздух сверху толкается в трубу с меньшей силой. А снизу под трубой тёплый воздух имеет большее давление, атомы его сильно колеблются из-за температуры, и этим самым сильно бомбардируют внизу трубы, и из-за этого внизу к воздуху в трубе прикладывается большая толкающая сила. И из-за этого перепада давлений воздух из трубы начинает выталкиваться, создаётся самопотдерживающаяся односторонняя тяга.
А как снять халяву с этого восхождения
В природе это идеально.
Например, восходит поток вверх тёплого воздуха объёмом в километр, несколько километров в час, скорость небольшая, много энергии не снимешь небольшим вентилятором, но этот километровый объём содержит в себе очень много энергии, если перемножить вес этого многотонного объёма воздуха на скорость его, то получится мощности этой, хватит для села городского типа.
Восхождение этого тёплого воздуха вверх в естественной природе создают ветра до сильных ветров, разрушающих города мощностью ядерной бомбы. А энергии одной ядерной бомбы можно питать большой город целый год. По логике здесь получается, что с перепада температур мы можем энергии получить очень много, всего лишь вставив небольшую трубу (с небольшим вентилятором) в тёплый воздух. Но так не происходит, а почему.
Так, что попробуем в этот в этот тёплый воздух с километр опустить трубу с небольшим вентилятором
Опустим трубу с вентилятором в этот куб километровый тёплого воздуха.
По идее этот куб в 1км должен весь засосаться этой трубой, из-за восхождения там тёплого воздуха и дать нам много энергии.
Так и произойдёт, но это через эту тонкую трубу такое количество воздуха будет всасываться с месяц, это тогда мы будем количество энергии мизерное в отношении к времени.
Снятие энергии тёплого воздуха с 1 км через ветер
А можно энергию с этого тёплого воздуха с километр, снять через ветер.
Ветер же образуется то же в результате восхождения тёплого воздуха.
Мы можем поставить большой ветро-генератор, что уже позволит снять энергию тёплого воздуха с километр эффективно, не как маленьким вентилятором в тонкой трубе. В мире ставят их, они могут снимать энергию с объёма премещающегося воздуха в метров 100, но при этом они весят 300 тонн и стоят миллионы долларов, не практично:(
И работают они только когда эффективный ветер, а ветер такой бывает раз в три дня.
И что сидеть всему селу городского типа и ждать у моря погоды:blink:
Халява с квартирной вентиляции
Халяву, с квартирной вентиляции, если Ваш дом не высокий, не получишь.
Я дома подносил к такой вентиляции лёгкий листок бумаги.
Он раз в секунду то отклонялся от неё, то притягивался к ней, листок как бы дышал выходом и одновременно входом туда потока, одностороннего потока не было, но вентилирование комнаты происходило обменом.
Например, я покурил один раз в туалете, а через 20 мин вдруг пришла жена, а запах от сигарет улетучился. Слава богу, скандала не было :)
Почему здесь не получается одностороннего потока
При коротких вентиляционных трубах или тонких, происходит слабая тяга, и из-за этого там восхождение тёплого воздуха происходит способом «замещения».
Дело в том, что при слабой тяге таких труб в доме, по выходящему тёплому воздуху из трубы будет падать холодный воздух, и разогнавшись вниз по краям его, он будет падать сзади этого тёплого воздуха очень быстро, огибая его, и слабый поток выходной тёплого из трубы он продавит и этим самым зайдёт в трубу.
И этот холодный воздух, попав в тёплый воздух трубы, почувствует себя тяжёлым, и из-за этого станет падать вниз по трубе. А тёплый воздух в этом холодном, себя почувствует себя лёгким и начнёт подниматься по трубе.
Так при этом образуются два встречных потока проникающих вдруг друга. Два встречных потока будут перемещаться по трубе способом замещения, взаимного обмена местами.
Вентилятор с генератором туда не поставишь, он не будет крутиться, снимать энергию, из-за того, что там будут два одновременных потока в разные стороны. Но работа будет происходить, энергия будет выделяться в виде обмена воздухом свежего воздуха улицы и несвежего квартиры, вентилирование помещения будет.
Энергия из ветра вентиляцией
А вот есть в ютубе клип, где получают халяву с вентиляции.
В этом клипе вставили в квартирную вентиляцию вентилятор с генератором, и он зажигал светодиод, который освещал кухню.
Но этот светодиод там горел порывами, то разгорался, то потухал, что доказывает, что использовалась энергия наружного ветра, а не теплообмена.
И в теории вентиляций написано про это, что помещение может вентилировать через вентиляцию ещё и ветер.
Дело в том, что в центре ветра давление сильно падает, из-за того, что его хаотичное движение атомов (которые создают этими ударами давление) переходит в поступательное движение этих атомов ветра.
И ветер ещё, как бы увлекает воздух из трубы за собой, при движении над ней, создавая этим тягу в трубе.
Так, что выходит, что энергию с ветра можно снимать не только ветро-генераторами но и простой вентиляцией.
Можно, например, прицепить аккумулятор к этому вентилятору с генератором в этой вентиляции.
Энергия будет от туда поступать с перебоями из-за порывов, для питания квартиры не пойдёт, но этот аккумулятор соберёт все эти порывы за сутки (ночь и день), а потом целый вечер пользуйся халявой, телевизор комп и лампочки в комнатах часа 4е будет тянуть (повышать напряжение 12 Вольт аккумулятора можно бесперебойником от компа до 220 Вольт).
А ещё есть и принудительная вентиляция с воздушным насосом в ней, работающим от электросети.
Напротив, через стенку, например, гоняет такую сосед, поставил себе вентилятор с генератором в окошко своей вентиляции, и свет на халяву, у тебя на кухне всегда будет гореть, воруй у соседа ветер, не хочу :lol:
Почему двигатель снимающий энергию с восхождения тёплого воздуха можно назвать ВЕЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Солнце будет светить сотни миллиардов лет, поэтому энергию с него можно назвать «Свободной энергией».
Почему этот двигатель на трубе можно назвать вечным в отличии от солнечных батарей и ветро-генераторов, да потому что этот двигатель в отличии от них, работает беспрерывно круглый год.
Вот, например, солнечные батареи дают нам энергию только когда солнце светит. А в сутки солнце светит эффективно только в течении 8ми часов, и ещё плюс это время уменьшают до нескольких часов облака. Так, что солнечная батарея в сутки может давать энергию эффективно только в течении 2-3 часа. Электроснобжение города будет идти с большими перебоями. А для того что бы запитать большой город электроэнергией, потребуется застелить целый континент земли этими солнечными батареями.
А вот ветро-генераторы берут то же энергию солнца, только через ветер, ведь ветер образуется из-за перепада температур.
Но ветро-генераторы могут давать энергии ещё меньше, ведь эффективный ветер для них может длиться в течении нескольких часов раз в 3 дня. Тем более ветер всегда дует только порывами, лампочка у Вас дома от него будет то разгораться, то потухать.
А ветро-генератор например, для большого дома весит 300 тонн и с небоскрёб, а в большом городе сколько таких домов, надо опять континент земли таких ветро-генераторов.
А вот двигатель снимающий энергию с восхождения тёплого воздуха можно назвать вечным, безостановочным, и размеры его будут минимальные.
Например, у нас холодный воздух с улицы засасывается в длинную теплицу. Солнце нагревает землю в теплице, а эта земля передаёт эту энергию внутри воздуху (температурой) в ней. Тогда этот холодный воздух, пройдя по длиной этой теплице успеет нагреться от земли, а дальше этот нагретый воздух (лёгкий) поднимется в трубу для нового охлаждения в небе, для повторения этого процесса бесконечно.
А вот ночью этот холодный воздух в теплице то же будет нагреваться.
Земля за день ведь прогревается на большую глубину, а ночью она может отдавать эту накопленную энергию воздуху, этот двигатель и ночью будет работать безостановочно.
А вот зимой в теплице земля, будет нагреваться от солнца до летней горячей температуры, что так же заставит этот двигатель работать безостановочно и зимой.
Но вы скажете, что ведь солнце эффективно греет землю только в течении несколько часов в сутки, но здесь происходит всё по-другому.
Солнечные батареи например, берут с солнца энергии где то 0,1%, остальная энергия солнца уходит на нагревание их. У препадового двигателя из-за того, что он берёт все 100%, это время свечения солнца в сутки увеличивается в 1000 раз.
Так, что этот двигатель перепадовый будет работать безостановочно круглый год, пока существует солнце. А как солнце потухнет, то и этот двигатель нам этот не понадобится, мы замёрзнем:)
А так, если серьёзно, через такое время мы уже освоим другие звёзды и там такие понаставим:)
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ на восхождении тёплого воздуха
Мы можем длинную трубу вставить в длинную теплицу.
Восхождение воздуха вверх по этой трубе будет с улицы засасывать холодный воздух, и протягивая его по длинной этой теплице будет нагревать в ней от земли нагретой солнцем, а дальше этот нагретый лёгкий воздух поднимется по трубе, давая нам своим потоком энергию.
В этом двигателе будет происходить не один процесс, и с каждого этого процесса мы получим по прибавке к общей энергии.
С каких энергий нам будет такая конструкция давать халяву:
1. Энергия с всасывания ВАКУУМОМ воздуха из трубы, образующегося из-за выхода тёплого воздуха из трубы.
2. Энергия с перепада температурных давлений, холодного и тёплого воздуха, на концах трубы.
В тёплом воздухе атомы очень сильно колеблются, и из-за этого бьют внизу в трубу очень сильно, и этим самым толкают воздух в трубу. А сверху в холодном воздухе атомы совершают слабые температурные колебания, слабо бомбардируют, и этим самым они слабо толкают своими ударами воздух обратно в трубу сверху, и из-за этого перепада воздух толкается в одну сторону.
Эту силу перепада можно значительно увеличить:
А) Внизу трубы можно поставить большой рупор в теплице, тогда нижняя его большая его увеличит площадь толкающей силы тёплого воздух, давление внизу трубы этим станет больше. Нижний тёплый воздух из-за этого будет сильнее толкать там воздух в трубу.
Б) Трубу можно к верху сузить, и тем самым уменьшится площадь её верхнего сечения, что уменьшит тормозящее действие холодного воздуха на выходящий воздух из трубы (количество квадратных тормозящих сил там уменьшится)
А нижняя площадь трубы относительно этой верхней, станет больше, что увеличит площадь толкающей силы, и этим самым тёплый воздух внизу станет сильнее выталкивать воздух из трубы.
3. Это энергия со всплытия лёгкого (тёплого) воздуха из стакана в трубе из холодного воздуха образованного результате всоса его вакуумом, образованного выходом тёплого воздуха из трубы. И это всосанный тяжёлый (холодный) воздух, падая по стенкам трубы, образует этот стакан.
4. Когда упавший по стенкам трубы холодный тяжёлый воздух попадёт в теплицу, то он там упадёт на землю, вытеснив этим самым теплый лёгкий воздух к потолку выдавливая тем самым его в трубу. А сам этот холодный воздух, оказавшийся на земле, будет нагреваться от неё в теплице, а следующий падающий воздух из трубы сделает с ним то же самое, выдавит его нагретый в трубу своей тяжестью, и так по кругу.
Так добавляется ещё четвёртая сила, с которой мы можем снять энергию.
Доказательство возникновения третей силы
Дело в том, что мы можем высокую трубу для контакта с холодным небом, с воздухом нашего тёплого на земле заменить простой дыркой в потолке в теплице на крайнем севере.
На крайнем севере температура достигает -70 градусов, такая температура на высоте в 10 километров, что нам заменит такую трубу, это ли не грандиозно, тяга теоретически должна быть с сотни тонн. Но так не произойдет.
Откройте у себя форточку зимой в квартире, и если нет ветра, то не какой тяги не будет, так немного будет выходить тёплый воздух из неё.
А говорят, что чем выше труба, тем выше и тяга. Давайте разберёмся почему.
Исходя из того, что в первом, описанным, выше способе восхождения тёплого воздуха, в пункте его «А» говориться, что:
«Б) Но если, например, поставить высокий с воздухом стакан в аквариум с водой на дно его, то воде боковой, тяжёлой стакана будет стекать не куда, что бы вытеснить стакан вверх, дно стакана будет закрыто же дном аквариума, но при этом на стакан будет ведь действовать выталкивающая сила воды.
Тут получается ещё один вид, не замещением, а выталкиванием.»
Значит, по этому способу будет стакан из холодного воздуха в трубе будет выталкивать лёгкий тёплый воздух наружу.
Как этот стакан образуется в трубе
Если увеличить диаметр трубы и тогда будет происходить так:
Дело в том, что при выходе своём из трубы, тёплый воздух при контакте с холодным, сразу себя почувствует лёгким и начнёт этим самым, резко им выталкиваться из трубы. Сзади этого выходящего тёплого воздуха создасца резкий вакуум, который начнёт из трубы тянуть воздух.
Но при этом в этой зоне вакуума, будут ещё и боковые зоны, в которые будет засасываться внешний холодный воздух сбоку окончания трубы. И этот внешний холодный воздух, зайдя в трубу, станет в этом тёплом воздухе тяжёлым, и из-за этого станет падать вниз по трубе.
Если труба широкая то холодный воздух, заходящий в вакуум, не успеет дойти до середины её, его развернёт вниз сила тяжести, и он начнёт падать по стенке трубы, создаст так на ней слой холодного стакана. Так образуются по одной трубе два противоположных потока, но не тормозящих друг друга, можно снимать энергию.
Так, что из этого видно, что всплывание стакана тёплого воздуха из стакана, тяжёлого нам даёт дополнительную силу.
Примечание: Но это происходит, если труба не тонкая и не короткая, а иначе два этих противоположных потока воздуха, будут перемещаться способом замещения, одностороннего потока не будет, энергию не снимешь.
И так из этого анализа видно, что длина трубы играет большую роль.
Чем выше труба, тем выше там будет стакан из тяжёлого холодного воздуха, следовательно он сильнее будет выталкивать из себя тёплый воздух, тем самым в трубе будет сильнее поток, который больше будет вырабатывать на турбине энергии.
Вот схема этого двигателя:
[/attachment]
А сколько такой двигатель нам может дать ХАЛЯВЫ
Давайте подсчитаем, сколько энергии нам может дать такой двигатель.
Есть статья, в котором такая электростанция «АЭРО» на этом принципе работает, автор статьи этой назвал её «ветряк».
Он говорит, что его этот ветряк, при высоте трубы в 200 метров и сечением её в 1 метр, даёт энергии 100 кВт.
Трубу можно прилепить к своему или соседнему, тридцатиэтажному дому, в 150 метров. Взять для этого вентиляционную пластмассовую большую гофру, она как раз в диаметре, где то метра.
Тогда такая труба нам даст энергии, из расчёта ветряка этого автора, что 2 метра её даёт 1 кВт, то 150 метров её у вас на доме, Вам даст 75 кВт. Это Вы будете получать, продавая эту электроэнергию в соседние дома, 360 000 рублей в месяц.
А сколько таких труб Вы можете проложить по своему дому.
Исходя из того, что многоэтажка в сечении метров 100, то с вычетом окон, Вы можете по ней разместись таких 200 труб. Но это один слой их, а так можно, что бы не снижать свет в окна, их и второй слой добавить.
И будут они смотреться как декоративная отделка вашего дома:) :woohoo: :blink: .
И Вы тогда получите с них электроэнергии, 400 труб х 75 кВт, это 30 000 кВт, 0,03 ГВт.
Если на миллион человек города надо примерно 0,15 ГВт, то 1000 000 чел. х 0,03 ГВТ/0,15 ГВт, это Вы можете запитать небольшой город в 200 000 человек.
И теперь сколько Вы будете получать денег с этого небольшого города.
Это Вы будете получать денег с него: 30 000 кВт х 5 руб х 24 часа х 30 дней, 110 миллионов рублей в месяц, это где то 11 миллионов долларов.
Это так, через лет пяток и миллиардером долларовым станешь, сидя просто в двух комнатной квартире в этой старой многоэтажке:woohoo: :lol:
2 года 8 мес. назад 2 года 7 мес. назад от desel.
desel
Доказательство существования ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ на БТГ #169630
Ahrimed пишет: Вечного двигателя, работающего от ничего, не существует! Поэтому в названии темы заложен абсурд.
Это так, что бы не было иллюзий...:)
А в общепринятом названии "БЕСТОПЛИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР" не заложен абсурд:lol: :blink: .
Как может генератор, как Вы сказали здесь работать не от чего, а в этом названии бестопливный генератор так и выходит, что он работает без всякого топлива, значит выходит это "ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ", то же про которые я начал эту тему форума.
И если взять, тот факт про который я говорил в начале этой темы:
"""Смотрите.
Для вечного двигателя нужна идеальная замкнутая система. А что мы видим вокруг себя, только космос, не чего кроме него в мире нет, с чем ему обмениваться энергией, не с чем, энергия не куда не уйдёт: - Значит космос можно назвать чисто замкнутой системой идеальной для вечного двигателя.
Значит полностью замкнутая система для вечного двигателя у нас есть.
А вот как там описано про работу этого двигателя в этой идеально замкнутой системе:
"""Любая использованная энергия, при любой работе, выделяется обратно в пространство в виде тепловых лучей, электромагнитной волны. Электромагнитная волна, это что, это чередующееся фазы движения эфира и сжатия его. Через лет десять эти колебания растягиваются на увеличивающиеся периметр своего распространения (шара) и этим самым слабнут опять до хаотичного движения амер, то есть становятся похожими."""
Например, возьмём энергию солнца солнечной батареей, она сделает со снятой энергии с него, работу и эта работа в виде энергии тепловых лучей добавится, через лет 10, в энергию эфира, как описано выше.
Потом куда девается эта энергия эфира, да в энергию солнца.
Вот как про это описывается в начале этого форума:
Этот вечный двигатель делает гравитация в ней.
"""Чёрные дыры втягивают в себя эти электромагнитные волны, свет от этих сгоревших звёзд, обломки отживших планет, втягивают в себя, как говорят пространство и время. А пространство это газ эфир, из которого состоят все атомы и электроны, и это доказывает, что она втягивает в себя и эфир с его энергией.
А потом чёрная дыра это всё в себе сжимает опять в атомы (водорода и д.т.), формируя их, и время от времени их выкидывает их в космос из которых потом опять формируются новые звёзды и планеты. И этот процесс вечный, наша вселенная, когда то родилась из чёрной дыры, и будет существовать вечно. Чёрная дыра это как деревья на нашей планете которые производят кислород."""
Из этого видно, что снятая энергия солнца солнечной батареи, сделала замкнутый оборот от солнечной батареи опять до солнца в идеальной замкнутой системе "космос".
А вот если взять все другие существующие в мире двигатели, бензиновые, электростанции и т.д., то здесь приходит то же самое.
Вот беря энергию солнца деревья растут (подобно как берут её солнечные батареи), и эту накопленную энергию они предают через своё гниение нефти и углю. Потом мы с этой нефти и угля ездим и пользуемся электроэнергией. А потом эта энергия попадает через эфир (или так напрямую) в чёрную дыру которая опять нам из неё делает солнце в идеально замкнутой системе "космос.
Так, что все двигатели на земле можно назвать вечными двигателями.
Но этот оборот совершается очень долго, пока это дерево перегниёт в нефть, пока эфир с энергией этой работы нефти дойдёт до чёрной дыры и втянется туда, пока она всё это сожмёт в атомы водорода и пока из этого водорода родится солнце.
Но относительно времени существования космоса это всё мгновение, для него все наши двигатели вечные.
А если взять тот факт подсчитанный учёным, что один куб метр эфира содержит энергии, которой всему человечеству хватит на миллиард лет, а космос бесконечен, да и БТГ генератор, берущий энергию из эфира, можно точно причислить к вечным двигателям, а не к генераторам берущих энергию со свободной энергии.
А вот у БТГ замкнутый оборот энергии идёт быстрее.
БТГ её взял из эфира сделал работу, а через лет 10ть эта работа возвратилась в эфир в виде энергии тепловых волн, а потом он её опять берёт от туда.
А с двигателями берущими энергию с солнца конечно всё долго. Пока через миллион лет получится из деревьев нефть, пока эфир с энергией работы этой нефти дойдёт до чёрной дыры и сожмётся там в атомы водорода, это ещё миллиард лет, а потом ещё миллиарды и миллиарды лет, что бы из них родилось солнце. Так, что здесь процесс замкнутого оборота энергии значительно дольше, но по идее то же самое.
Так что зря Вы говорите: -"Не существует двигателей не на чём",
просто эти двигатели не берут энергию извне замкнутой системы "космос", а просто гоняют по замкнутому кругу, одну и ту же порцию энергии, Ведь по закону: , что она не исчезает и не рождается, она просто переходит из одного состояние в другое., и здесь всё происходит всё по этому обще принятому закону. Одна и та же энергия ходит по замкнутому кругу меняя свои состояния. Сначала пребывает в состоянии сцепления протонов в атоме (в водороде солнца), потом в состоянии электричества на земле, в состоянии тепловых волн, потом в состоянии эфира, а потом этот круг одной и той же порции энергии, замыкается в этой идеально замкнутой системе "космос".
Получается в итоге самополивайка-наливайка вечная
:) :blink:
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
