ZVS + катушки на сердечнике с зазором. (+ лампочка на 220В)
5 года 6 мес. назад
Ник Мудрецов
ZVS + катушки на сердечнике с зазором. (+ лампочка на 220В) #162546
Приветы!
В ходе экспериментов получилось какая-то хрень, объяснить которую пока не могу.
Значит есть:
1) Аккумулятор 12 В 60 А/ч от машины
2) ZVS на 1000 Вт
3) Катушка индуктор от плиты электронной
4) П-образные сердечники
5) Бифилярные катушки 800 витков 0.35мм
6) Лампочка 220В
Подключаю.
От одной катушки, которая в центре индуктора идёт выпрямительный диодный мост.
И после моста подключена лампочка, можно и без выпрямления.
Лампочка фирмы EMOS LED-GU10-PI-8W-WW магазинная горит как от постоянки так и от переменки 220В.
Но на лампочке написано, что она для переменки.
Подключаю лампочку, лампочка горит.
Ток и напряжение на аккумуляторе уменьшаются до 7.33 В 0.400 А, а дальше чудеса.
Через час на вольтметре, который на аккумуляторе появляется 7.40 В, на амперметре 0.410А
Бывает снова уходит до 7.33 В 0.400 А.
Лампочка горит на 40-70% от своей мощности, достаточно ярко.
Уже прошло несколько часов и показатели стабильны.
Как это объяснить пока не знаю.
Но для работы ZVS написано,что надо 12 вольт.
Какой-то экономный режим.
Если сердечник будет на индукторе без зазора, то лампочка горит тусклее намного.
А так довольно ярко. Дополнительные катушки с сердечниками ют больше мощности,так же не знаю почему. Просто от них ярче горит лампочка и меньше затраты аккумулятора.
Волшебство какое-то.
Слышен писк от катушек, но он не смертелен пока что.
Продолжаю эксперимент. =)
5 года 6 мес. назад
ZVS + катушки на сердечнике с зазором. (+ лампочка на 220В) #162552
Ник - привет! Ну что там с твоим опытом по Слабодяну!? Ферриты пришли тебе? Что получилось? Ты куда то пропадал а я с нетерпением жду весточки от тебя по механическому генератору! Сам решил попробовать как у тебя было уже основу смастерил :)
Спасибо сказали Ник Мудрецов
5 года 6 мес. назад 5 года 6 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
ZVS + катушки на сердечнике с зазором. (+ лампочка на 220В) #162553
Приветствую spaceon, Вы молодец,что действуете! Дорогу осилит идущий. =)
Ферриты пришли, 6 штук, 6 пар П-образных.
Я одел катушки, который были на каркасах.
Ток КЗ показывает 0.5А напряжение под 20 вольт, но после подключения к моторчику не крутиться само, какое-то время крутиться, а после заглухает.
Я начал наматывать на сердечники провод напрямую, пока только намотал на один сердечник.
Я жду весны хорошей, чтобы поехать на родительский огород, у меня там оргстекло, чтобы катушки зазором прикрепить с оргстеклу,чтобы зазор был между ротором магнитным. А то так они у меня в коробочках пластиковых от мороженного. =)
В общем жду возможности сделать крепления и намотать катушки напрямую на сердечники.
Я так понял, что напруга должна быть намного больше и ток т.к. они проседают, когда подключается нагрузка. =)
Думаю в этом месяце получиться доделать и провести серию новых экспериментов с этими катушками с зазором. =)
Спасибо сказали spaceon
5 года 6 мес. назад
Ник Мудрецов
ZVS + катушки на сердечнике с зазором. (+ лампочка на 220В) #162555
Прошёл ещё час, напряжение на аккумуляторе возросло на десятые 7.43В ток 0.41А
А по ходу менялось до 7.35 снова.
Я не пойму, почему аккумулятор не разрежается.
Он был после экспериментов разряжен, и он дальше не разряжается очень долго.
Какая-то мистика. Я уже боюсь, что инопланетяне где-то рядом на меня лазером воздействуют. =)
Или комнату кто-то облучает невидимыми лучами доброты. =)
5 года 6 мес. назад
Ник Мудрецов
ZVS + катушки на сердечнике с зазором. (+ лампочка на 220В) #162558
Прошёл ещё час.
Увеличил зазор в центральном сердечнике, лампочка стала светить ярче.
Выводы двух остальных катушек соединил парно и подключил к конденсатору.
Ток возрос до 0.460A напряжение 7.40 и держится.
Мистика. =)
5 года 6 мес. назад
Ник Мудрецов
ZVS + катушки на сердечнике с зазором. (+ лампочка на 220В) #162563
Прошёл ещё час.
Ток 0.460A напряжение гуляло до 7.32 и 7.42 и держится.
Ну не верю. =) Где-то должен быть подвох. =)
В общем надо кому-то так же собрать подобный эксперимент.
А то вдруг откроем что-то дельное.
Ведь если эта хрень медленно повышает напругу на аккумуляторе, то это можно использовать где-то в Африке. Поехать в Африку что-ли и там жить и местных аборигенов светом пугать. =)
Вот бы самозапит сделать. Я подключал блок питния 220-12В, он из-за такой частоты глючит.
Можно перевести ток и напругу в постоянку и сделать из неё переменку. Но блин это надо думать долго и мутить схему с генератором сигналов. Поэтому придётся людям из Африки подождать. =)
Всем спасибо за внимание.
Хорошего вечера и приятных снов. =)
5 года 6 мес. назад
Ник Мудрецов
ZVS + катушки на сердечнике с зазором. (+ лампочка на 220В) #162607
Приветствую!
Ток 0.460A напряжение 7.46.
Пробовал подключать маленький ZVS на 1000 Вт, не катит.
Пробовал подключать другую лампочку на 4 Вт, горит в полный накал но напруга понижается.
Пробовал подключать самодельную бифилярную катушку Тесла вместо той, которая от индукционки - так же не катит.
Пробовал подключать маленький аккумулятор на 7Ач, так же не катит.
Только те параметры, которые я привёл раньше.
Лампочка на 8 Вт горит в 40-60% своего накала.
Это уже продолжается просто очень долго.
Вчера 5-6 часов и сегодня.
На ночь я отключал схему т.к. писк идёт с ним не заснуть нормально. =)
Буду пробовать систему оставить где-то на неделю и посмотрю, что будет.
Просто очень странный эффект.
Напряжение медленно на аккумуляторе растёт сотыми долями и лампочка горит.
По расчётам где-то 3.3 Вт потребление.
Всем хорошего дня. =)
5 года 6 мес. назад
Ник Мудрецов
ZVS + катушки на сердечнике с зазором. (+ лампочка на 220В) #162676
Ну вот! Так я и занал!
Аккумулятор начал медленно разряжаться все же.
Ну ничего, поплачу немного и потом буду радоватся. =)
5 года 6 мес. назад
sgur
ZVS + катушки на сердечнике с зазором. (+ лампочка на 220В) #162691
Торнадо пишет: Царь!!! - "Разряжая 1 Дж невозможно получить 1.1 Дж ...
Можно получить и 2 Дж, смотря как это делать.
Заметьте, что темы про действительно эффективный заряд конденсатора удаляются :)
5 года 6 мес. назад
sgur
ZVS + катушки на сердечнике с зазором. (+ лампочка на 220В) #162728
Extint Spin пишет:
sgur пишет: Заметьте, что темы про действительно эффективный заряд конденсатора удаляются :)
Это, случайно, не про импульсный токовый заряд с применением потенциала?
Пример от Авизо, про усилитель тока:
Спасибо сказали spaceon, Extint Spin, borisluki
