Магнитная елочка
6 года 1 нед. назад
magnit31
Магнитная елочка #149818
Конструктивно, это новый вид генератора и эл.двигателя, который можно использовать в мотор колесе, в ветряках и т.д с большим КПД.
6 года 6 дн. назад 6 года 6 дн. назад от magnit31.
magnit31
Магнитная елочка #149885
Яша с Сингапура, пробует что-то подобное сделать, но это фейк.
6 года 5 дн. назад
magnit31
Магнитная елочка #149926
Катушка с прорезью, ничем не отличается от обычной катушки (проверял практически).
Там, по ссылке надо кликнуть в строку - "Полное описание" .
И можно посмотреть и описание, и формулу, и чертежи.
www.eapatis.com/ms3.exe?q=;EATXT|4|QV|NONEED$EA200501047A*%5cID
6 года 5 дн. назад
berserk
Магнитная елочка #149932
magnit31 пишет: Я на этих видео забыл сказать, что в катушках нет стальных сердечников, которые сильно тормозят продвижение постоянных магнитов..
Стальные или другие сердечники которые взаимодействуют с постоянными магнитами тормозят, но и увеличивают ЭДС.
А можно ли, сделать так, обойтись без сердечников и ЭДС не меньше чем с сердечниками, и сопротивления нет ?
Да, можно !
Есть такой вариант.
Можно, но надо задирать частоту за сотни кГц
В твоем случае это частота оборотов
Спасибо сказали magnit31
6 года 2 дн. назад
magnit31
Магнитная елочка #150084
Либо никто не понял о чем я говорю, либо у меня какая то ошибка.
По идее у меня получается Вечняк.
При зарядке конденсаторов, сопротивление очень маленькое, так-как пластины конденсатора не замкнуты.
На одном роторе и статоре можно установить 100 и более катушек и 100 и более постоянных магнитов.
Тогда за один оборот ротора можно добиться 10 000 и более возбуждение ЭДС в катушках для вращения ротора с помощью эл.магнитов.
А если ротор вращается скажем 10 оборотов в секунду, то получится 100 тыс. возбуждения ЭДС в катушках за 1 секунду.
6 года 9 ч. назад
magnit31
Магнитная елочка #150134
Нарыл чей то патент с катушкой, с прорезью 2006 г.
www.eapo.org/ru/publications/bulletin/ea200904/HTML/012086.html
Название документа [RU] ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Номер и дата охранного документа EA 012086B1 20090828
Индексы МПК H02K 21/00, H02K 19/00, H02K 16/00, B60K 7/00
Регистрационный номер и дата заявки : EA200602024 20061013
Там надо кликнуть в графу "Разделы" справа на значок похожий на глаз.
Далее на следующей странице на "Полное описание"
5 года 10 мес. назад
magnit31
Магнитная елочка #151788
Вот на этом видео Белецкий утверждает, что невозможно эл.катушками собрать достаточно эл.энергии, чтобы задействовать эл.магнит для раскрутки ротора.
Я думаю возможно, установить например, 60 постоянных магнитов на ротор, 60 катушек на статор (или наоборот)
Раскрутить ротор руками, и получим 3600 возбуждения ЭДС за один оборот ротора, которое собирается в Ионисторы и в определенный момент вся эта собранная эл.энергия подаётся в отдельный эл.магнит(ы), который раскручивает ротор.
При зарядке Ионистров постоянными магнитами, ротор практически не имеет сопротивления, так-как обкладки Ионистров не замкнуты и нет Активного сопротивления.
magnit31
Магнитная елочка #152300
Я вспомнил, что в катушках со стальным сердечником, можно достичь, что сопротивления не будет от вращаещегося постоянного магнита.
Все скажут - Это невозможно, но это возможно !
magnit31
Магнитная елочка #152301
Первый патент на Магнитную ёлочку
www.eapo.org/rus/bulletin/ea200701/HTML/0501047.html
www.eapatis.com/ms3.exe?q=%3BEATXT%7C4%7...24EA200501047A*%5CID
Там, по второй ссылке надо кликнуть в строку - "Полное описание" .
