Походу халявная энергия. =)
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #142160
Rakarskiy пишет: Не думаю что суперовые результаты которые накручиваете реализуемы. Достаточно только задать верные параметры компонентов, а еще лучше реальные у розовых очков выпадают стекла становится все видать, без бликов.
Моя игрушка по атмосферному электричеству но параметры просто нереализуемые
Классно! Изобретайте дальше. Кто что-то делает, у того получается. Если ВЫ направляете намерения во Вселенную и верите в результат, то со временем Вы можете открыть что-то новое или дельное.
Для атмосферного электричества надо высоко антенну ставить, чтобы разница потенциалов была бы.
Возможно подключите к малой мощности СТРИКОЗУ или умножитель мощности какой и всё заработает как надо.
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #142161
Вот немного доработал схемку LC генератора и она умножает мощность с затуханием где-то в 200 раз.
Исходник
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #142163
Та же схема немного модифицированная.
Умножение мощности на конденсаторе с затуханием в 249 раз.
Исходник
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #142186
Приветы!
Доработал схемку LC генератора.
Теперь она даёт мощность стабильно.
Вначале раскачка, а потом выход в стабильный режим.
Походу мощнее повышающего модуля будет.
Скорость быстрее, мощность больше.
Даже есть куда нагрузку прицепить.
Всем хорошего дня.
Исходник
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #142187
Тот же LC генератор, только раскачка идёт по нарастающей.
Возможно стабилизируется, но надо смотреть.
Раскачка просто превосходная.
Исходник
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #142190
Интересное видео.
Теперь я уверен, что СТРИКОЗА работает в реале.
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Походу халявная энергия. =) #142199
Ну вот опять Мишина дураком выставили (1 видео). Зачем это вам ? :-)
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #142242
Приветы!
Собрал две схемы.
Одну раскачка амплитуды, другу LC генератор.
Всё пока что без стрикозы в резонансе.
Вот показываю одну из схем LC генератора.
Ссылка на видео: vimple.co/5c95f964a9074cb293f6ccf7848167a7
Вот схема. Я добавил в схеме ещё диод и конденсатор, и её мощность возросла.
Возможно схема работает по принципу воришки джоулей.
Если настроить LC генератор получше и поставить хороший трансформатор на 100mH тогда отдача энергии может быть намного лучше.
p.s. Катушки в схеме находятся на одном ферритовом кольце.
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #142249
Про предыдущую схему.
Вот куда лампочку подключать.
Ещё и диод с кондёром увеличивают мощность на лампочке.
Исходник
6 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
Походу халявная энергия. =) #142269
Улыбнуло.
