Автономное устройство IndeProf
ухты под разрядником слюдяной конденсатор как у СмитаDoc пишет: Кто разницу заметит?
Размазня,но снимал для себя.
Керамика белая без краски,надпись 2R75 05
Вообще конечно ua4yhz прав на разряднике далеко не уедишь,как по долговечности так и по частоте.Хотя эффект интересный.
Ознакомившись с данной темой, вспомнил свой эксперимент, проведенный пару лет назад:
На стержень намонтан одножильный 0,75 провод в один слой виток к витку. На одной стороне намотана такая хитрая катушка, и еще одна на другой стороне, но она не используется.
Модуляцию сигнала не пробовал.
Вообще этот стержень (600) очень интересен...
Мое виденье процесса - в процессе короткого замыкания, центре образуется вихревой канал, где основой является материал сердечника феррит, а замкнутая катушка образует центральный вихрь-канал пониженного эфирного давления, где в результате разности давлений идет ускорение вихревого потока, в результате чего этот поток вливается через вторичную катушку, создавая высокую напряженность (плазменный канал на вторичной при к.з. был 3-4мм стабильно, плавил многожильный провод).
Да, не хватает "магнитной емкости", и может необходимо несколько таких слоев:
сердечник-обмотка к.з.-вокруг всего этого сердечник-еще обмтока к.з. и т.д.
Вообще во всех системах не хватает "сложения импульсов двух контуров", когда 1+1=2+1=3+2=5+3=8+5=12 и т.д. где предыдущий "импульс" складывается с настоящим...
Также есть мысли усиления центрального канала такими же к.з. каналами, но расположенными по периметру (Хаббард?)...
Кстати!, забыл упомянуть, что в процессе работы данного устройства сердечник хорошо грелся, а вот внешняя обмотка была не просто холодной, а ощутимо холодной, что немного смущало на тот момент.
Тогда не пришло в голову никаких мыслей, как этот "насос" усилить во "всасываемой" мощности, доработав до самоподдерживаемой системы "ТОРРНАДО".
Забыл уточнить! Данный эффект максимально проявляется только на намотанной таким образом вторичной обмотке.
Мне отмщение, и аз воздам.
Здравствуйте-здравствуйте.doktorsvet пишет: Здравствуйте сир - я смотрю вы в разных ветках пытаетесь толкать свою вихревую теорию, я не против инноваций, но почему бы вам не создать свой авторский раздел?
Авторский раздел есть создавать есть смысл, когда заявляешь о важном, или когда пришло время это сделать.
А пока решаешь молчать, или сказать нечего - реплики можно кидать и в общем форуме.
Я не услышал адекватного ответа, а весь неадекват иден в бан, выражайтесь яснее, даю еще 1 попыткуsir пишет:
Все просто.
Прямо чипProf пишет:
Примите мои поздравления! Теперь Вам не составит труда собрать данное устройство. Я очень рад, что нашлись люди, которые умеют работать.Mibor пишет: А ведь устройство автора действительно весьма любопытно.
При закорачивании вторички происходит повышение выхода с 48 вольт до 110 вольт
При этом падает потребление девайса со 135 ма до 97 ма...
И это при самом первом подходе к нему.
Занятно..
