СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
Вот, что удалось понять.
studopedia.org/12-60795.html
Рис. 1.28. Магнитный усилитель с внутренней обратной связью.
Для повышения переменного тока необходимо через магнитное поле создать тактовые импульсы постоянного тока, и тогда переменный ток возрастёт. В дополнении есть так называемая обратная связь - я так понял, она выполняет роль частичного самозапита. А именно - добавляет мощности в систему.
Есть внутренняя и есть внешняя обратная связь. Я так понял, эту связь можно назвать самозапитом или самонасыщением.
Я так понял, что в обычных БТГ, где мотают катушку, как раз используют принцип этого Ф образного магнитопровода.
То есть, берут и наматывают катушку в две стороны как минимум - это как вторички.
И индуктор мотают отдельно.
Далее делают обратную связь и подают на индуктор(на первичку) импульсы постоянного тока для того, чтобы увеличить напряжение переменного тока во вторичке.
И в итоге, когда это получается, на выходе появляется добавочная мощность, если я не ошибаюсь.
Главное с магнитным полем всё учесть верно т.к. от направления магнитного поля зависит и гашение ОЭДС и добавочное магнитное поле в магнитопровод
А сердечники собаки дорогие, особенно квадратные и Ф-образные. Поэтому видимо многие используют простую трубу пластиковую и мотают на неё провод, соблюдая и планируя направление будущего магнитного поля.
Оказывается сердечники, если их использовать, можно и использовать круглой формы, если не ошибаюсь.
То есть происходит эффект того Ф- образного трансформатора, о котором я писал ранее, где мощность на выходе увеличивается примерно в два раза.
Этот эффект у Ф-образным трансом описан во тут. ( faraday.ru/btg2.pdf )
В общем если взять переменку и пустить её на катушку вторичку, а на первичку(на индуктор) , как я понял, подать постоянный ток импульсами, то во вторичке появиться умножение тока переменного. Что собственно и создаст увеличение мощности на выходе вторичной обмотки. Вот как я это понимаю. Если кто в теме, подакайте если это так. =)
На сколько я понял, ПУШ-ПУЛ это и есть схема подачи импульсов в индуктор(первичку).
А вторичку называют гранатой. Но там надо исследовать магнитное поле и его поток.
А если просто намотать витки в одну сторону, а после поверх в другую, то наверно ОЭДС будет гаситься.
В общем надо поэкспериментировать. Надо только понять, где какой провод(сечение) использовать, чтобы хоть какое-то магнитное поле и магнитный поток были бы.
+Наверно нужен калькулятор индуктивности типа Coil32. Не наверно, а точно. =)
Как я понял теперь принцип БТГ Кулабухова.
1) Он создаёт катушку типа "граната" как вторичку и индуктор как первичку.
2) Он вычисляет индуктивность и правильно направляет магнитное поле, чтобы происходило гашение ОЭДС и потоки магнитные накладывались бы друг на друга, усиливая друг друга.
3) Он подаёт переменку на вторичку, на "гранату" через трансот постоянки.
4) Он подаёт на индуктор(на первичку) сигналы( пульсацию) постоянного тока, с определённой частотой и паузой, что увеличивает силу тока на вторичке на "гранате".
5) Т.к. на "гранате"(на вотричке) мощность увеличивается он делает самозапит через обратную связь на индуктор и на транс для вторички.
6) Остаточную мощность он подаёт на лампочки на 220В.
Просто я привёл возможную аналогию схемы со схемой магнитного усилителя.
Магнитный усилитель в данной публикации, с которого я начал этот подпост является, по моему, умножителем мощности(умножителем тока и напряжения).
Ну вот осталось проверить мои гипотезы теоретически и экспериментально.
Верится с трудом .Ник Мудрецов пишет:
Даже если это и возможно то только в одной полуволне. Иначе на одном из сердечников поле складывается, а на втором встречно тормозится. Возможно дало бы эффект на разных сердечниках и с двумя катушками подмагничивания. И то это трансформация, а где взять энергию?
Магнитным усилителем называется электромагнитное устройство, предназначенное для усиления электрических сигналов, в котором используется зависимость магнитной проницаемости ферромагнитных материалов на переменном токе от величины постоянного подмагничивающего поля, созданного или изменяемого входным сигналом.
Сигнал постоянного тока в магнитном усилителе преобразуется в сигнал переменного тока, поэтому магнитные усилители часто используют в качестве первого каскада электронного усилителя переменного тока при усилении сигналов постоянного тока.
Магнитные усилители широко применяют в системах автоматику что обусловлено рядом их преимуществ, основными из которых являются высокая надежность и долговечность из-за отсутствия движущихся частей; нечувствительность к большим механическим перегрузкам; устойчивость в работе при высоких и низких температурах, повышенной влажности; высокий КПД; возможность усиления маломощных сигналов постоянного тока; высокий коэффициент усиления.
Существенным недостатком магнитных усилителей является их инерционность, определяемая индуктивностью управляющей обмотки и составляющая величину до десятых долей секунды. Наиболее сильно этот недостаток сказывается при использовании магнитных усилителей в следящих системах. Однако в большинстве случаев быстродействие магнитных усилителей оказывается достаточным и позволяет с успехом использовать их в системах автоматики.
Только взаимо дополнением можно добиться чего-то стоящего и ценного.
Вот принципы развития любого проекта:
1) Предложение вместо критики
2) Сотрудничество вместо конкуренции
Спасибо тем, кто это понимает.
Гипотеза отличается от эксперимента своей теорией.
Я так поразмышлял и родилась ещё одна гипотеза.
Если импульсы подавать на заземлённую катушку тесла.
По сути там будет малое напряжение от взаимоиндукции, по средству магнитного поля, если его создать.
А там в дело может идти воришка джоулей, тоже вариант.
Ведь главное создать малое напряжение и ток, которые будут идти из катушки тесла например.
То есть качать можно энергию из земли и катушки тесла, повышая в этом контуре ток.
Там есть разница потенциалов. Её по сути можно увеличивать, усиливая магнитное поле в катушке тесла.
В общем надо повести эксперимент. Без эксперимента всё это теория.
Ник Мудрецов пишет: Всё в теме. Умножение мощности - это и есть умножение тока. Разве не так ? =)
В общем надо бы исследовать магнитные явления в этом трансформаторе т.к. он сверхединичный.
И этот эффект использовать при создании схемы БТГ.
Ник Мудрецов пишет:
Исследуем этот эффект. В нём разгадка БТГ.
