СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
Нет не так! есть еще и сопротивление источника (оно большое) и сопротивление нагрузки (Омы) а разрядник в данном случае является согласовкой источника с нагрузкой! если на пальцах обьяснять!
Тесла бил гений с большими планами ему било мало локальное получение енергии .он хотел получать енергию в любой точке земли и в неограниченых количествах .если попробовать думать так он безумные идеи .что б я сделам - поставил вишки по всей земле ,поднял би напряженость електрического поля земли до тех параметров чтоб наш полупроводник земная кора ( там куча оксида кремния ) преобрел способность пропускать ток(это розвязка эмитер база ) .у каждому потребителя должно бить устройство генератор вибраций ,втикая в землю етот генератор вибраций воздействуете на всеобщий полупроводник получаете локально ток из земли .короче давайте сложим схему ток в земле ето коллектор транзистора емиттер ето атмосфера ( електричестве поле земли ) .розвязка емитер база ето заземление от трансформатора тесла .VOYAGE пишет: Никак не пойму что значит умножитель тока?
Если источник один то от него можно увеличить электрическое давление (напряжение) за счет уменьшения объема электричества (тока) и наоборот. Но как ни крути - источник "динамического" электричества один.
Если поразмышлять. То ни один вид энергии нельзя использовать напрямую (ну, я думаю кроме течения реки когда ты на корабле), всегда нужны преобразования туда сюда. Уголь сжигать там и все такое.
Капа как-то не смог "растрясти" какую-то конструкцию в турции. Но позже подобрал частоту и телега завелась.
Кто как думает, какие процессы могут происходить в заземлении когда скажем тесла к ней подключена. По моим думам динамическое электричество нужно во что-то преобразовать, потом воздействовать на что-то, это что-то породит то во что мы преобразовали динамическое электричество и потом обратно. Ффуууух....
А генератор сигналов подаючий на базу это у каждого потребителя ( генератор вибраций ).я могу путать емитер с коллектором я ещё не учил транзисторы сами подумайте какой проводимости нужно поставить транзистор .и какую сделать розвязку с базой с чтоб у получилься усилитель мощности ,качнуть ток из земли .конечно идея сумасшедшая усилитель мощности в масштабах земли .Думаю у Теслы небило границ в его безумних идеях
Ну не бывает одного без другого. И это не краска, что можно добавить больше или меньше. Напряжение умноженное на ток это и есть мощность. Это так вкратце.
Ведь для больших мощьностей по сути ток нужен хороший. Напряжение множить не проблема за счёт уменьшения тока. Но нам ведь нужен БТГ с КПД больше 100%, верно ?
Хотя возможно он получает и на входе 220АС а после разделяет трансформаторами, чтобы не было привязки к сети прямой, а только на основе магнитного поля.
Жаль, то в схеме нету диодов, ведь ток без диодов может потечь и в другую сторону, не туда, куда надо. =)
Верно ?
Генератор импульсов, по моему, является подающим питание устройством на катушки и на трансформатор.
Лампочка - это походу индикатора импульсов.
По сути смысл прост - умножение тока в схеме за счёт катушек индуктивности.
Но верить таким схемам без диодов наверно не надо. Хотя могу ошибаться. Ведь большой ток - это совсем не игрушка. =) Хотя, кто хочет рискнуть, может собрать схему без защиты. А потом показать результаты. =)
Жаль, что катухи с кондёрами большого номинала дорого стоят, так бы уже все бы построили свои БТГ.
Правда тех, кто не учит основы электрики и электротехники наверно убьёт огромный ток. Не дай Бог.
Поэтому - давайте учиться на маленьких напряжениях и токах.
пупок развяжется!Tesla1974valentina пишет: что б я сделам - поставил вишки по всей земле ,поднял би напряженость електрического поля земли до тех параметров чтоб наш полупроводник земная кора ( там куча оксида кремния ) преобрел способность пропускать ток...
там и без этого потенциалы ай-яй!
Повышающий преобразователь.
Авто утверждает, что ток и напряжение на входе 5В 10мА, а на выходе 220В 87мА
Мощность на входе 5*0.01=0.05Вт
Мощность на выходе 220*0.087=19.4Вт
По моему - фейк. =)
