трехобкладочный конденсатор
aleksandr128 пишет: Трехобкладочный конденсатор мёбиусной конфигурации...
Думаю возможно не совсем корректно его называть трехобкладочным.
Он скорее трехвыводной и как-бы пятиобкладочный по своему взаимодействию полей...
Лично мне, к примеру трехобкладочного всеже ближе конденсатор из тестатики Баумана.
Там, ко всему прочему, он еще и ассиметричен.
И похоже это его главная особенность...
вот тут почитайте...
vk.com/@pavel_ant-rabota-na-2019-i-posle...t-eto-uzhe-interesno
надо внедрять. нашел вот свое видео где я методом научного тыка кое что нашел.Ahrimed пишет:
Спасибо. Любопытно-познавательно..!павел пишет: вот тут почитайте...
13,5 вольт х на 0,15 ампер = 2 ватаХ 2= 4 ват. это то что они должны потреблять при 13,5 вольт. сколько на самом деле не известно. замерить вероятно можно только хорошим осциллографом. Амперметр включенный в сеть 220в показывает общий ток блока на частоте 50 гц. да это 13 вт минус ток х хода. и что это дает да ничего. главное это принцип в не влияния на резонанс.
Бп компа и многие другие получает питание 220в 50 гц это напряжение выпрямляется сглаживается и подается на генератор .генерируется некая частота,
которая подается на трансформатор,транс понижает напряжение до 12 вольт и потом выпрямляется снова. Если вам нужен переменное напряжение и лень паять ,то подключитесь к переменке 12 вольт на трансформаторе. можно подпаяться и к переменке выс частоты 240в первичной обмотки.
еще если оставить только три, то нифига не получается. Внутренняя должна быть двойной. почему? вероятно ....чего то и почему то))))
вова - а почему ты не спрашиваешь из чего сделана пластина, какие у нее свойства и к какой группе веществ она относится?VOWA пишет: Ну с четырьмя обкладками то же вроде понятно.Не даёт покоя видео,где дсмит лупит ввискрой на пластину и после подносит к второй пластине,которая через изолятор от первой,провод заземления......ну не поднес же он это все к трансформатор....а почему?Что то мне подсказывает что конденсатор может пропускать только реактивную мощность,а транс и активную....Видимо вытесненные из железа транса электрические вещества могут употребляться активной нагрузкой и не возвращаться в виде реактивки,Про конденсатор так вроде не скажеш....цепь-фаза ,конденсатор,лампочка,конденсатор ,нейтраль-не зажигает лампочку...А если вместо конденсаторов-трансформаторы?
Мне отмщение, и аз воздам.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB...BE%D0%B8%D0%BA%D0%B8
