Бтг - взаимопомощь!
4 года 3 нед. назад
Бтг - взаимопомощь! #139492
desel пишет: СЕ параметрического резонанса здесь получается 200%, КПД схемы при этом 300%, если не учитывать потери.
Примечание: Если в контуре добавить третью катушку с параллельным ключом, то конденсатор в контуре будет заряжаться уже до 70ти Вольт, что даст КПД схемы уже 700%. А если ещё одну катушку добавить то КПД схемы будет 1500%. И так далее.
desel Либо вы не знаете принцип расчёта КПД устройства, либо вы неумышленно путаете логическую цепочку данных, используемых в расчёте КПД устройства.
4 года 3 нед. назад
DIMART
Бтг - взаимопомощь! #139495
desel пишет: У меня есть схема бестопливного генератора на основе параметрического резонанса, но нет осциллографа для настройки этой схемы. У осциллографа моего полетел экран, и отремонтировать его нельзя, потому что он устарел, и на него из-за этого нет деталей. Зарплата моя не позволяет купить новый осциллограф. Нужна помощь в покупке его, плиз:) .
Могу подарить два ослика С1-55. (Смотря как далеко ты находишься от меня) Выбросить жалко.
4 года 3 нед. назад 4 года 3 нед. назад от desel.
desel
Бтг - взаимопомощь! #139497
ksp пишет:
Дело в том, что добавленная третья катушка в схеме заряжается до напряжения здесь питания 10ти Вольт и суммой катушек L1 и L2, напряжением их 10 и 20 Вольт. Получается катушка L3 заряжается этой суммой до 40ка Вольт. Потом эта сумма L1 10 Вольт, L2 20 Вольт и L3 40 Вольт прикладывается к конденсатору контура и перезаряжает его соответственно до 70ти Вольт. КПД соответственно из этого получается схемы 700%.
При добавлении ещё одной катушки эта вариация повторяется, и идёт прибавка КПД в 2 с лишнем раза больше результата предыдущего. Если КПД схемы 1500% то при добавлении новой катушки КПД схемы будет 3100%.
Можно показать это на примере:
Здесь катушка L3 заряжается суммой питания 10 Вольт и катушек L1 и L2, 10ти и 20ти Вольт до напряжения 40 Вольт.
Потом:
Конденсатор здесь в контуре перезаряжается суммой напряжений трёх катушек L1, L2 и L3? 10, 20 и 40 Вольт до 70ти Вольт, давая КПД больше предыдущего в более два раза 700%.
4 года 3 нед. назад
desel
Бтг - взаимопомощь! #139498
DIMART пишет:
Ослики С1-55 это же осциллографы, буду очень благодарен. Если приборы вам не нужны то могу выплатить деньги на счёт который укажете вы. Живу я в Астрахани, посылку можно организовать? Я заплачу в районе пяти тысяч.
4 года 3 нед. назад
DIMART
Бтг - взаимопомощь! #139499
desel пишет:
DIMART пишет:
Денег мне не надо. Это подарок. Просто оплати пересылку и всё. Скинь адрес в личку, я подумаю как лучше отправить.
4 года 3 нед. назад
subaru
Бтг - взаимопомощь! #139500
Доброго время суток а как с вами пообщаться
4 года 3 нед. назад
AntonW
Бтг - взаимопомощь! #139501
desel
Бтг - взаимопомощь! #139503
AntonW пишет: Представленный контур параллельный, следовательно с появлением п.ф. импульса 10В происходит заряд С током импульса, а в самой катушке ещё никакого тока с полем нет. Далее ключ размыкается и на 90 град позже за счёт разряда С течёт ток с полем в обоих последовательных катушках. Поскольку до этого в L1 никакого поля не было, то нет никакой прибавки напряжения на С, никакого КПД, наличие двух катушек бессмысленно. Кто может, пошлите Дизелю порцию этой холодной воды.
Да, при появлении импульса с генератора в контуре на катушке L1 не чего нет. Так как конденсатор С параллельно L1 образует короткое замыкание в момент начального своего заряда, то есть падение напряжения, которое препятствует образованию поля на L1. Но дальше при заряде конденсатора С напряжение на нём начинает подниматься (до 10 Вольт), от 0ля до напряжения подаваемого импульса. Это поднятие напряжения на конденсаторе С и заряжает параллельную ему катушку L1. Если конденсатор заряжается, то на нём обязательно напряжение будет подниматься, а любой подъём напряжения заряжает любую параллельную ему катушку. Это не оспоришь. Дальше это магнитное поле прикладывается уже на заряд катушки L2.
И ещё, у меня есть разработки схемы Капанадзе и автомобиля Тесла на железной как мне кажется теории. Надо их опробовать. Капанадзе говорил, что он раскрыл секрет резонанса Тесла. И схема его поэтому схожа со схемой авто Тесла. Только у Капанадзе в схеме заземление, а в авто Тесла антенна как проводник.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
