Бтг - взаимопомощь!
4 года 5 мес. назад
авангард
Бтг - взаимопомощь! #132983
Клещи тебе не помогут. Замер возможен только осцилографом или по постоянке через диодный мост с кондером, так как ток импульсный и ВЧ.
Спасибо сказали berserk, AndreyVK431
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от magneat.
magneat
Бтг - взаимопомощь! #134793
создал тему по теории механических бтг -
realstrannik.com/forum/teoriya-gipotezy-...btg-dlya-5-go-klassa
всё элементарно просто, НО нужно провести простой эксперимент.
может у кого есть готовый стенд, типа Бедини.
нужно к массивному диску (типа маховик от авто) прикрепить магниты, и импульсами разгонять диск.
теория (не моя, Ньютона) нам говорит, что от импульсов одинаковой мощности д.б. одинаковое приращение скорости вращения диска независимо от того, с какой скоростью вращался диск до воздействия импульса силы.
это написано в Теореме импульсов для механических систем.
если теория совпадёт с практикой (не вижу причин, почему д.б. иначе), то СЕ получить легко и просто. все вопросы задавайте в теме - realstrannik.com/forum/teoriya-gipotezy-...btg-dlya-5-go-klassa
4 года 3 мес. назад
Xrom
Бтг - взаимопомощь! #134827
neznaikapsv пишет:
yurum пишет:
Ded Mazay пишет: Вот такие покупал на Алиэкспрессе, работают идеально и цена бюджетная.
так надо ссылку давать, алиэкспресс большой
Вот ссылка на производителя! dawn-cap.cn/index.php/Product/index/lang/en.html
Там очень большой перечень конденсаторов ,
для каждого вида есть описание по применению , предельная частота ,напряжение,
тангенс угла потерь , и даже какой материал применен в качестве диэлектрика
самые качественные вот эти (200 кнz)dawn-cap.cn/index.php/Product/view/id/718/lang/en.html
хотя китайцы выложили фотку другого конденсатора (с другой маркировкой)!
А поиск на Али простой DawnCap ru.aliexpress.com/wholesale?trafficChann...c&groupsort=1&page=1
Хочу дополнить ,есть СМД конденсаторы с неплохими характеристиками www.compel.ru/lib/56541
хоть статья и рекламная но информативная!
Всем удачи в построении БТГ !!!
с компелом невозможно работать www.compel.ru там все по безналу и только для фирм
пользуйтесь www.smd.ru/katalog/kondensatory/keramicheskie/vyshe_100w/ через сбербанк оплата и высылают по почте в любую точку россии
4 года 2 мес. назад
sanches1sa
Бтг - взаимопомощь! #136423
Предлагаю иной БТГ, математическую модель в получение дефференциального напряжения.Что и от чего зависит определите сами! Моё мнение точка с градиентом внутри устройства, назовём его, фиговина, совершает затухающие радиантные колебания с испускаемой энергией. Вопросов по технологии масса, но главный вопрос остаётся в силе, как реализовать то, что написано во вложении?
4 года 2 мес. назад
Бтг - взаимопомощь! #136426
Мне нужны 3 солнечные панели по 5в,хочу вам показать забавный опыт ,такого даже на трубе нет!!!!! Панели желательно подписать ,чтоб не подумали ,что фэйк...
4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от desel.
desel
Бтг - взаимопомощь! #139489
У меня есть схема бестопливного генератора на основе параметрического резонанса, но нет осциллографа для настройки этой схемы. У осциллографа моего полетел экран, и отремонтировать его нельзя, потому что он устарел, и на него из-за этого нет деталей. Зарплата моя не позволяет купить новый осциллограф. Нужна помощь в покупке его, плиз:) .
Вот наброски моей схемы параметрического резонанса: Её надо дорабатывать и настраивать.
Принцип работы схемы параметрического резонанса
Вот рабочий резонансный контур параметрического резонанса из схемы:
Работа этого контура в разные моменты времени:
Момент времени dt1, заряда катушки L1 до 10ти Вольт:
На схему подаётся сигнал 10 Вольт. Ключ (транзистор) на катушке L2 при начальной подаче сигнала короткозамкнут и вследствие этого заряжается только катушка L1 полем соответствующим 10 Вольт питания. Ток с источника питания в этот момент времени не идёт.
Момент времени dt2, заряда катушки L2 до 20ти Вольт:
Дальше при полной зарядке катушки L1 10тью Вольтами ключ (транзистор) параллельный катушке L2 размыкается, момент времени dt2. Из-за этого к катушке L2 уже прилагается двойное напряжение, напряжение питания 10 Вольт и напряжение поля заряженной катушки L1, ещё 10 Вольт, и из-за этого катушка L2 заряжается уже до 20ти Вольт. В этот момент времени индукция катушки L2 не даёт идти току в катушке L1, источник питания при этом то же не разряжается, как и в момент времени dt1.
Момент времени dt3, заряда конденсатора С, до 30ти Вольт:
Дальше при окончании подачи сигнала на схему питания 10 Вольт, момент времени dt3, конденсатор в контуре перезаряжается до 30ти Вольт, суммой полей катушек L1 и L2, 10ти и 20ти Вольт.
Так конденсатор в обычном резонансном контуре должен зарядится, до напряжения питания 10 Вольт, а в параметрическом резонансе он заряжается до 30ти Вольт, которые можно слить потом на нагрузку затухающими колебаниями этого контура, дальше опять зарядить и так по кругу.
СЕ параметрического резонанса здесь получается 200%, КПД схемы при этом 300%, если не учитывать потери.
Примечание: Если в контуре добавить третью катушку с параллельным ключом, то конденсатор в контуре будет заряжаться уже до 70ти Вольт, что даст КПД схемы уже 700%. А если ещё одну катушку добавить то КПД схемы будет 1500%. И так далее.
Спасибо сказали vv710, AndreyVK431
4 года 2 нед. назад
Бтг - взаимопомощь! #139492
desel пишет: СЕ параметрического резонанса здесь получается 200%, КПД схемы при этом 300%, если не учитывать потери.
desel Либо вы не знаете принцип расчёта КПД устройства, либо вы неумышленно путаете логическую цепочку данных, используемых в расчёте КПД устройства.
4 года 2 нед. назад
DIMART
Бтг - взаимопомощь! #139495
desel пишет: У меня есть схема бестопливного генератора на основе параметрического резонанса, но нет осциллографа для настройки этой схемы. У осциллографа моего полетел экран, и отремонтировать его нельзя, потому что он устарел, и на него из-за этого нет деталей. Зарплата моя не позволяет купить новый осциллограф. Нужна помощь в покупке его, плиз:) .
Могу подарить два ослика С1-55. (Смотря как далеко ты находишься от меня) Выбросить жалко.
desel
Бтг - взаимопомощь! #139497
ksp пишет:
Дело в том, что добавленная третья катушка в схеме заряжается до напряжения здесь питания 10ти Вольт и суммой катушек L1 и L2, напряжением их 10 и 20 Вольт. Получается катушка L3 заряжается этой суммой до 40ка Вольт. Потом эта сумма L1 10 Вольт, L2 20 Вольт и L3 40 Вольт прикладывается к конденсатору контура и перезаряжает его соответственно до 70ти Вольт. КПД соответственно из этого получается схемы 700%.
При добавлении ещё одной катушки эта вариация повторяется, и идёт прибавка КПД в 2 с лишнем раза больше результата предыдущего. Если КПД схемы 1500% то при добавлении новой катушки КПД схемы будет 3100%.
Можно показать это на примере:
Здесь катушка L3 заряжается суммой питания 10 Вольт и катушек L1 и L2, 10ти и 20ти Вольт до напряжения 40 Вольт.
Потом:
Конденсатор здесь в контуре перезаряжается суммой напряжений трёх катушек L1, L2 и L3? 10, 20 и 40 Вольт до 70ти Вольт, давая КПД больше предыдущего в более два раза 700%.
4 года 2 нед. назад
desel
Бтг - взаимопомощь! #139498
DIMART пишет:
Ослики С1-55 это же осциллографы, буду очень благодарен. Если приборы вам не нужны то могу выплатить деньги на счёт который укажете вы. Живу я в Астрахани, посылку можно организовать? Я заплачу в районе пяти тысяч.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.176 секунд
