Бтг - взаимопомощь!
Принимается. Для начала - уже неплохо. Подробности в личку.
Конечно, от такого сюрприза и я бы тоже не отказался для своей схемки, тут уж наверняка ничего не сгорит ! Ну да ладно, (скоро в октябре) с Али надеюсь придёт посылочка с ВТА 41, конечно ни ахти как круто но для упращенного варианта думаю сойдёт.
Успехов всем !
Вот ссылка на производителя! dawn-cap.cn/index.php/Product/index/lang/en.htmlyurum пишет:
так надо ссылку давать, алиэкспресс большойDed Mazay пишет: Вот такие покупал на Алиэкспрессе, работают идеально и цена бюджетная.
Там очень большой перечень конденсаторов ,
для каждого вида есть описание по применению , предельная частота ,напряжение,
тангенс угла потерь , и даже какой материал применен в качестве диэлектрика
самые качественные вот эти (200 кнz)dawn-cap.cn/index.php/Product/view/id/718/lang/en.html
хотя китайцы выложили фотку другого конденсатора (с другой маркировкой)!
А поиск на Али простой DawnCap ru.aliexpress.com/wholesale?trafficChann...c&groupsort=1&page=1
Хочу дополнить ,есть СМД конденсаторы с неплохими характеристиками www.compel.ru/lib/56541
хоть статья и рекламная но информативная!
Всем удачи в построении БТГ !!!
realstrannik.com/forum/teoriya-gipotezy-...btg-dlya-5-go-klassa
всё элементарно просто, НО нужно провести простой эксперимент.
может у кого есть готовый стенд, типа Бедини.
нужно к массивному диску (типа маховик от авто) прикрепить магниты, и импульсами разгонять диск.
теория (не моя, Ньютона) нам говорит, что от импульсов одинаковой мощности д.б. одинаковое приращение скорости вращения диска независимо от того, с какой скоростью вращался диск до воздействия импульса силы.
это написано в Теореме импульсов для механических систем.
если теория совпадёт с практикой (не вижу причин, почему д.б. иначе), то СЕ получить легко и просто. все вопросы задавайте в теме - realstrannik.com/forum/teoriya-gipotezy-...btg-dlya-5-go-klassa
neznaikapsv пишет:
с компелом невозможно работать www.compel.ru там все по безналу и только для фирм
пользуйтесь www.smd.ru/katalog/kondensatory/keramicheskie/vyshe_100w/ через сбербанк оплата и высылают по почте в любую точку россии
Вот наброски моей схемы параметрического резонанса: Её надо дорабатывать и настраивать.
На схему подаётся сигнал 10 Вольт. Ключ (транзистор) на катушке L2 при начальной подаче сигнала короткозамкнут и вследствие этого заряжается только катушка L1 полем соответствующим 10 Вольт питания. Ток с источника питания в этот момент времени не идёт.
Дальше при полной зарядке катушки L1 10тью Вольтами ключ (транзистор) параллельный катушке L2 размыкается, момент времени dt2. Из-за этого к катушке L2 уже прилагается двойное напряжение, напряжение питания 10 Вольт и напряжение поля заряженной катушки L1, ещё 10 Вольт, и из-за этого катушка L2 заряжается уже до 20ти Вольт. В этот момент времени индукция катушки L2 не даёт идти току в катушке L1, источник питания при этом то же не разряжается, как и в момент времени dt1.
Дальше при окончании подачи сигнала на схему питания 10 Вольт, момент времени dt3, конденсатор в контуре перезаряжается до 30ти Вольт, суммой полей катушек L1 и L2, 10ти и 20ти Вольт.
Так конденсатор в обычном резонансном контуре должен зарядится, до напряжения питания 10 Вольт, а в параметрическом резонансе он заряжается до 30ти Вольт, которые можно слить потом на нагрузку затухающими колебаниями этого контура, дальше опять зарядить и так по кругу.
СЕ параметрического резонанса здесь получается 200%, КПД схемы при этом 300%, если не учитывать потери.
Примечание: Если в контуре добавить третью катушку с параллельным ключом, то конденсатор в контуре будет заряжаться уже до 70ти Вольт, что даст КПД схемы уже 700%. А если ещё одну катушку добавить то КПД схемы будет 1500%. И так далее.
