Магнитные двигатели
5 года 4 дн. назад
Магнитные двигатели #122556
юрий второй вариант , обычный генератор получится, и можно один магнит в центре вращать :)
5 года 4 дн. назад
Магнитные двигатели #122567
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от Ray.
Ray
Магнитные двигатели #124262
Белецкий на своем втором канале пробывал МЭГ генератор на основе магнитных хранителей сделать. Там проблема что 1-1,5 сек по времени переключение магнптитных потоков происходит и никак не ускорить. Из-за этого магнитный поток хотя и сильный идет но медленно нарастает и индукция от него и половины затрат не покрывает из тех что на переключение потратили. Хотя там и тратится мизер на это. Тот механический вариант что Тиртха предлагает возможно и прокатит если его тихоходным сделать как у амерекосов. там по идее будет хватать времени потокам переключится.
В нем самое интересное что энергии для переключения магнитного потока катушкой нужно мизер, можно затратив 5-10 ват переключать потоки которые в сотни раз сильнее того что создает переключающая катушка.
Ray
Магнитные двигатели #124267
Чесно говоря идей как это работает у них пока мало. Если посмотреть вот это видео
Там он немного объясняет и визуально видно работу системы.
Получается есть сборка Хальбаха сверху на диске у которой магнитное поле орентировано вверх. И есть 2 движушихся рычага движущихся паралельно плоскости вращающегося диска на концых которых что то висит. Возможно там тоже магниты, электромагниты с встречными обмотками или магнитные экраны. Когда магнит что на диске подходит к ним рычаг отводится от диска, а после прохождения сильного магнита на диске возвращается в предыдущие положение.
Пока есть только идея что на рычагах висят тоже сборки Хальбаха и они отводятся что бы небыло отталкивания, а когда диск проворачивается их возвращают назад и так толкают магнит что на диске. Откуда в таком случае берется + при такой работе не совсем понятно так как на работу рычага нужно тратить энергию. Если отводить его от диска, то энергии в принципе много не нужно, а вот возвращать что бы толкнуть прийдется приложить уже порядком. Не знаю нужно проверить в эксах. может там при толчке магнитное поле как то хитро срабатывает и дает + за свой счет. Внизу под диском куча железа не совсем понятно для чего. Возможно это просто маховик так сделан, потому что в прозрачном варианте нету железа в роторе. В принципе создается впечатление что прозрачный вариант и те что в железе сделаны по разному.
igorek30
Магнитные двигатели #124268
Вы видели киловатты нагрузки? НЕТ! этот ген вращает сам себя еле еле, через сколько он остановится? а он остановится!
Магнитные двигатели #124461
Нашел как делать самовращающийся движок на магнитах
Магнитные двигатели #124465
29jay пишет: Нашел как делать самовращающийся движок на магнитах
где?
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от 29jay.
Магнитные двигатели #124466
yurum пишет:
где?
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.064 секунд
