Магнитные двигатели
Для первой постройки достаточно 48 магнитов 3*12*30 №32 стоимость одного в китае порядка 25 рублей.
Не стоит на первых порах пытаться сразу создать установку чтобы сворачивала горы, достаточно 300-500 ватт, вопрос откуда при таких магнитах, данные двигателя не имеют возможность регулировки оборотов, тоесть скорость вращения будет стремиться хрен знает куда, на выходе можно применить планетарный редуктор с постоянной нагрузкой.
какойто развод, знакомый делал этоstasblak пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]1 цикл из 4 по окружности, один ротор из множества на одной оси.
Теперь про магниты.
Постоянный магнит ни когда не отталкивался и не отталкивается, есть сила которая его переворачивает в сторону притяжения.
Длины силовых линий могут изменять длину толко при притягивании, при "отталкивании" силовая линия не удлиняется (например при накладывании дополнительных магнитов) расстояние остаётся неизменным, меняется только сила.
Силовые линии не имеют характерной формы как отображено например в учебниках, при сближении друг к другу двух магнитов , силовые линии начинают выглядеть в виде груши имея утолщение в зоне притяжения, и тонкую вершину на противоположном полюсе.
И вот в этом вся соль, в данных двигателях ротор с магнитом не использует не силу притяжения, ни наоборот силу переворота "отталкивания", а используется одновременно две тяги, тоесть тяни-толкай, так как магнит ротора попадает в зону влияния двух сил от рядом расположенных магнитов по дуге, и при этом каждый последующий магнит по вращению, имеет более короткое растояние к магниту ротора.
Но этот период конечный, поэтому следует учесть каличество магнитов в фазе,
Фаза заканчивается, ротор имеет ускорение на вылет из зоны действия последнего магнита в фазе, и тут же на небольшом растоянии (достаточном для преодоления действия предыдущего магнита) начинается точно такая же фаза с такими же магнитами.
В итоге N количеством фаз происходит 1 оборот. Для более стабильной работы повышения крутящего момента, на валу стоит точно такая же сборка, смещённая на некоторое количество градусов по оси, чтобы перекрыть своими импульсами переход фаз в первой сборке.
Самое главное это работа ротора с двумя силами одновременно.
Первая фаза показана на видео, файл на яндексе открытый.
все магниты должны быть в экране, открыта ток одна сторона, иначе магнит он же и боком притягивается
chiksat, нету там никаких встречных или бифилярных обмоток, обмотки самый обычные, возьмите катушку и на расстоянии 1см помотыляйте около этой катушки магнитом, жижа будит, да будит, а теперь замкните эту катушку и опять помотыляйте около неё магнитом, вы торможение почувствуете ?. нет так как далеко.... катушка приняла ослабленное поле от магнита и плюнула назад ОЭДС такой же силы которую приняла чтоб затормозить магнит но пройдя назад этоже расстояние поле ещё сильней ослабнет, я недавно рисовал 2 катушки, вот представьте что вместо L1 стоит магнит, и путь магнитного поля AB CDchiksat пишет: по Слабодяну предположительно использует встречные обмотки, когда магрит подходит к первой обмотки, он СВОИМ полем наводит ЭДС в первой обмотке, та соединена со второй. в которой появится поле, от ЭДС первой (первая генератор вторая магнит) этот магнит будет притягивать оснавной магнит, дойдя до средины ЭДС будет в двух обмотках НО так как они включены встречно поля друд друга погасят, и магниту НЕ будет сопротивления, пройдя средину, процес будет НАОБОРОТ, ЭДС во второй, магнит в первой, будет отталкивать основной магнит, ТИПА ТАК ...ИМХО.
я уже писал весь принцип всех кто сделал бтг это расстояние
и конечно нету там никаких 10-и киловатт, максимум 1,2-1,5квт в большой установке... я уже писал что для получения лишней жижи по такому методу на 1квт этой жижи надо 50кг магнитов.... ну а то что галогенки не цепляют а цепляют светодиодные лампочки... а вы чё мультик не видели
www.ntpo.com/izobreteniya-dudysheva/6815...nitom-na-rotore.html
