Поиск СЕ эффектов
Как вариант очень даже подходит!черкес пишет: Где-то читал описание трансформатора На две металлические трубки разного диаметра и вставленных одна в другую подается переменное электрическое поле . На внешнюю трубку по ее длине наматывается катушка, с которой идет съем.
Регулировка шла выдвиганием трубок относительно друг друга.
Мне отмщение, и аз воздам.
Очень хочешь посмотреть? То пришлю фотку.Vikt1 пишет: А еще хорошо бы по предложению ЮрияМ подумать. В смысле именно подумать.
Если посмотреть на электрическое поле проводника с током (внешнее), то есть над чем.
yurum пишет: так, думаем, нужно между обкладками конденсатора расположить сердечник, этот сердечник создаст вокруг себя собственное поле.... что если взять обычный бумажный кандёр который можно разобрать-раскрутить нутро, к примеру, разобрали имеем 2 ленты-обкладки кандёра, берём полоски трансформаторного железа и одну полоску вставляем между обкладками и делаем один оборот лентами, на следующем витке опять влаживаем полоску трансформаторного железа между обкладками... ну какбы набираем такой пирог, когда ленты кончатся на полученный сердечник намотать катушку сьёма или же этот сердечник использовать в П образном трансе.... можно магнитом около этого сердечника поиграться
это транс Кулдошина если не ошибаюсь, по крайне мере так нам его представляли. если внимательно смотреть, то всё по классике.
Даже предполагать не нужно, электрическое поле влияет на изменение тока в проводнике. Так же она соответственно влияет и на магнитный поток.Vikt1 пишет: Решил добавить. Я ведь не о контурах изначально. Можем ли мы осторожно предположить что внешнее эл поле влияет на характер изменения тока в проводнике?
Вот только разберитесь с процессом влияния, как это происходит например в проводнике или вне его. Только разделите что есть ток, что есть магнитный поток и что есть плазма или электрическая волна. А то в голове будет каша.
