Поиск СЕ эффектов
///////////////////////////////yurum пишет: незнаю, я беру генератор который вращает электродвигатель, подрубаю кандёр и транс и на выход лампочку, вообщем с кандёром потребление больше, хоть в резонансе хоть без резонанса, движок который крутит генератор это хорошо чувствует... если на выходе потребление 100ватт то движок который крутит генератор увеличивает потребление на 160-180 ватт.... без кандёра всё в норме 100ватт подрубил и гдет на 100 ватт выросло потребление.... нужна дополнительная энергия на перезаряд кандёра
да ещё, нарисовал лампочку, у меня на выходе мост и электролит а потом лампочка, для точности измерений
Всё верно. Любой способ электрического съёма даже части энергии резонанса (любого), приводит к увеличению потребления от первичного источника.
просто чтоб точно мерить нужно взять обычный асинхронник с 3-я фазами, на одной фазе запустить его от сети и у вас остаётся 2 обмотки на которых вы можите экспериментировать, это как бы такой мотор генератор, его можно и откалибровать подцепляя различные лампочки к свободной обмотке, по току потребления движка и по его оборотамkvr09 пишет: ttps://realstrannik.com/forum/svobodnaya-energiya/1311-nasledie-simona-shnolya-i-vyvody с этой когорты. Были эффекты , объяснениями МЕБИУСА порешость измерения , может быть, но перепроверю
Будь ласка. Разъясните мне - какой смысл вложен в слова "получение СЕ (Сверх единицы) "? Что подразумевается под этим?Silvi пишет: Для получения СЕ (Сверх единицы) в качестве эксперимента, необходимо использовать ....
PS И хотя вопрос задан Silvi, любой форумчанин также может на него ответить.
ну дык прибор ток не кажет вот и думает что сверх единица,ksp пишет:
для Silvi, ежели прибор вот так пляшет значит нет фильтрации напруги, ну и можно в таких случаях поставить на прибор мостик и электролит хорошей ёмкости и вот параллельно электролиту подцепить прибор.... а вообщет фильмы не о чём
Нельзя собрать БТГ на системе где действует закон сохранения энергии. Трансформатор работающий на обычной классике будет потреблять больше, чем больше мы вешаем на него нагрузку. В данном случае мы получим уже хороший экономайзер для бытовых целей. Однако если принять за истину результат Капанадзе, то включив воображение, возможно нагрузить данный «ЭКОНОМАЙЗЕР» (резонансный трансформатор) блоками, для получения потенциальной энергии в рамка патента Тесла. Вероятно, что использование разрядника (и не только), и есть одно из условий для разгона полученной прибавки (СЕ). Итог получив прибавку, при условии, что потребление по току ЭКОНОМАЙЗЕРОМ неизменно, часть нужной энергии на выходе, можем загнать на вход экономайзера, для поддержания устройства на само-запит. Остальную часть излишек использовать на полезную нагрузку. Вся система должна быть сбалансирована. Это мои предположения.ksp пишет:
yurum пишет:
Собери и докажи, это будет убедительней.
yurum пишет:
Я удаляю никчемные фильмы, что бы не будоражить ваши навыки виртуальных знаний)))))))
Может, возможно, я и так знаю, отличные приборы для понимания)))))yurum пишет: а чё мне собирать, я и так вижу что наводка прёт и прибор брешет, в таких случаях помогает стрелочный прибор он менее подвержен наводкам, хотя и он может брехать, помогает мост и электролит
1. Первое заблуждение: "Нельзя собрать БТГ на системе где действует закон сохранения энергии. "Silvi пишет:
Эфир (он же физический вакуум, он же и квантовый вакуум) хранит в себе потенциал всех видов энергии. Именно он является средой из которой можно черпать "халявную" энергию в неограниченном объёме. После использования энергии по назначению, она вновь возвращается в эфир. Так исполняется Закон сохранения энергии.
2. Далее читаю :"часть нужной энергии на выходе, можем загнать на вход экономайзера, для поддержания устройства на само-запит."
У меня такое впечатление, что "самозапит"сидим в головах многих форумчан как необходимое условие работы девайса (например как в тестатике П.Брауна для создания вращения высокочастотных потоков энергии).
Приведу простой пример. Есть огромное море и вы, с помощью насоса и труб, качаете из него воду. Вы можете для увеличения производительности менять виды (конструкции насосов, но подавать электричество для электродвигателя насоса всё равно придётся (читай -самозапит"), пока у вас не возникнет желание использовать гидротаран, Вот ему "самозапит" (электроэнергия) не нужен, т.к. он работает от энергии самой воды. Так и в преобразователях энергий эфира (т.е. то, что многие называют БТГ). Им не нужен "самозапит", тю.к. они работают используя энергию эфира. Это как открыть пробку на дне громадной бочки под названием эфир.
3. Пока не избавитесь от использования термина БТГ, каша в голове со сверхединичностью, прибавкой и прочим так и будет вариться в вашей голове. Есть только преобразователи, которые активируют потенциал энергий эфира, и преобразуют их в нужный вам вид энергии. Весь вопрос только в том, насколько правильно такое техническое устройство вы сделаете, ведь преобразователь это совокупность одновременного исполнения множества процессов, а не одного иди двух.
