основная схема генератора резонансной эм волны
9 мес. 6 дн. назад 9 мес. 6 дн. назад от ovsx.
ovsx
основная схема генератора резонансной эм волны #106228
rik пишет: голова и мозг есть у всех-даже у мухи,но это не гарантирует их использование по назначению.все машинки капонадзе сделаны на трансформаторах с использованием двух напряжений переменного тока + вв ,это 1-советский преобразователь 220 /50 трансформаторный,2-маленький генератор переменки-12-30в и вв генератор низкой частоты,а банка вообще запускалась от сети.
Думаю, что в банке Капы трансформатор примерно на 1 вольт 25 ампер. Скорее всего трансформатор на торе от феррорезонансного стабилизатора телевизора (хотя не обязательно такой) - у него первичка не на 220 вольт, а меньше и это могло быть причиной того, что Капа на Банку подавал 110 вольт от бесперебойника. У этого трансформатора вторичка может быть намотана квадратов четыре-шесть. Ну а далее, при помощи ВН (ТВСка тоже в банке) он просто вольтдобавку делает. Может по этому у него и ток на выходе почти стабилен, а напряжение скачет. Дело в том, что все пытаются к напряжению ток добавить при помощи всяких там токовых трансформаторов, а надо попробовать наоборот - к току добавлять напряжение.
9 мес. 6 дн. назад
основная схема генератора резонансной эм волны #106241
ovsx пишет:
А там где всё запускается от кроны какой трансформатор стоит? ;) :)
ovsx
основная схема генератора резонансной эм волны #106243
Если он стоит в "Банке", то и в "Аквариуме" тоже должен быть (например в квадратной коробке сбоку от катушек). Кто знает, может и от кроны запускается, пока свежая.)
9 мес. 6 дн. назад
основная схема генератора резонансной эм волны #106289
ovsx пишет: Если он стоит в "Банке", то и в "Аквариуме" тоже должен быть (например в квадратной коробке сбоку от катушек). Кто знает, может и от кроны запускается, пока свежая.)
И от кроны, через этот транс, получает 1 Вольт 25 Ампер?
:lol: :lol:
Шутник-фантазёр!
9 мес. 5 дн. назад
ovsx
основная схема генератора резонансной эм волны #106348
Alfic пишет:
:lol: :lol:
Шутник-фантазёр!
По моей "теории" в "банке" первичка транса 110 вольт, а вторичка будучи намотанной толстым проводом и даёт эти 25 ампер 1 (может и меньше) вольт. При этом мощность такого трансформатора может быть всего ватт 30. Но в "аквариуме" первичка этого трансформатора может быть низковольтной обмоткой полумоста или пушпула. Вот этот полумост или пушпул и может запускаться кроной. И если это правда (а я скоро проверю), то естественно кроны может хватить на два-три (может четыре) показательных запуска. Но как я ранее и говорил "банка" и "аквариум" - это конструктивно разные устройства.
9 мес. 5 дн. назад
rik
основная схема генератора резонансной эм волны #106417
то,что капонадзе показывал в своём первом видео изначально было для обмана и запутывания смотреших!реальные детали -генератор 220\50,транс питания с мостом , транзисторы и сама банка!здоровенная катуха-чисто для отвода глаз!правдивые замечания-обнаружено случайно при использовании ДВУХ частот, //вы будете смеяться,когда узнаете как всё просто//.дальше видео установки 2007 год -где катуха!!!?в турции-3 зроровенных транса-сердечники в трубе зашиты-заводские!на 220В!в аквариуме ваще всё закрыто платами от старых станков,всё,кроме того,что НАДО показать для запутывания!
8 мес. 3 нед. назад 8 мес. 3 нед. назад от ovsx.
ovsx
основная схема генератора резонансной эм волны #107550
Рик, а обязательно ли использовать в обмотке на 220 вольт синусоиду? Дело в том, что тот бесперебойник, которым Капа "банку" питал выдаёт меандр. Да и если взять обычный транс, с двумя обмотками на 12 В и одной сетевой на 220 В. В 12-ти вольтовые подаём по 12 вольт, 50 и 75 Гц, нагрузку к сетевой обмотке на 220 вольт, ну и попробовать облучение как-то придумать? Может так и инвертор 12/220 не нужен будет?
