основная схема генератора резонансной эм волны
6 года 2 мес. назад
rik
основная схема генератора резонансной эм волны #93291
Все видят разные схемы бтг,некоторые даже рабочие но, если присмотреться,можно вывести четкую схемолинию.Выкладываю свою схему она низкочастотная и легко настраивается.Принцип тот же,что и у Кулабухова и у Капонадзе и у Акулы-получение разогнанной эм волны.у меня это проработало пару минут и прогорело-слишком высок уровень холодного тока,изоляция должна быть расчитана на 50кв.все обмотки согласно напряжений и частот,железо шл на 600 ватт,генератор вв частотой 50гц.Сразу поясняю Я НИКОГО НЕ УЧУ!И НИКОМУ НИЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ!схема проста даже для тупенького аматора.на дурацкие вопросы отечать не буду,все схемы бтг это варианты этой схемы!в железной банке Капонадзе находится такой же трансформатор,а катушка снаружи-это вв -тотже транс тока.
Спасибо сказали spaceon, sevzirfo, ovsx
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от HIDE.
asni
основная схема генератора резонансной эм волны #93308
А эта схема чья.
6 года 2 мес. назад
berserk
основная схема генератора резонансной эм волны #93314
rik пишет: Все видят разные схемы бтг,некоторые даже рабочие но, если присмотреться,можно вывести четкую схемолинию.Выкладываю свою схему она низкочастотная и легко настраивается.Принцип тот же,что и у Кулабухова и у Капонадзе и у Акулы-получение разогнанной эм волны.у меня это проработало пару минут и прогорело-слишком высок уровень холодного тока,изоляция должна быть расчитана на 50кв.все обмотки согласно напряжений и частот,железо шл на 600 ватт,генератор вв частотой 50гц.Сразу поясняю Я НИКОГО НЕ УЧУ!И НИКОМУ НИЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ!схема проста даже для тупенького аматора.на дурацкие вопросы отечать не буду,все схемы бтг это варианты этой схемы!в железной банке Капонадзе находится такой же трансформатор,а катушка снаружи-это вв -тотже транс тока.
Зачем нижний ген?
Третий ген лишний, упрощай
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от romanche.
romanche
основная схема генератора резонансной эм волны #93352
Проанализируем узлы схемы по возможному конструктиву.
Внизу:
Источник ВВ. 5 кВ 50 Гц. Вероятно это обычный неонник для реклам с запиткой от сети 220В.
Слева:
Генератор на 70 Гц, запитанный от аккумулятора. Предположим, что использован стандарнтный АКБ на 12В. Судя по наличию двух симметричных рабочих обмоток со средней точкой - это пуш-пул.
"Трансформатор выполнен на железе шл."
Скорее всего это простой советский транс ОСМ-1 \шл 630 Вт.
Вот здесь можно прочесть о трансформаторе forum.cxem.net/index.php?/topic/188430-%...7%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
И осталось самое сложное - какие параметры обмоток. Первой, видимо, мотается обмотка ВВ, на ней - съёмная, сверху - накачка.
Кто готов собрать ?
6 года 2 мес. назад
wkaktuz
основная схема генератора резонансной эм волны #93355
romanche пишет:
Внизу:
Слева:
Кто готов собрать ?
Такие трансы на Дисишки ставим
6 года 2 мес. назад
INGWAR аватар
INGWAR
основная схема генератора резонансной эм волны #93360
Собирать то можно,но много неизвестных.
6 года 1 мес. назад
rik
основная схема генератора резонансной эм волны #94972
неизвестных немного,всем они известны и даже давно работают машинки на этом принципе.вот одно из решений и схема самого принципа.
6 года 1 мес. назад
основная схема генератора резонансной эм волны #94977
Покажите видео опыта этого.
6 года 1 мес. назад
основная схема генератора резонансной эм волны #94981
spaceon пишет:
:silly:
Это вряд ли!
(только удалит все коменты)
6 года 1 мес. назад
Сидорович
основная схема генератора резонансной эм волны #94997
В этой схеме, нагрузка включена последовательно с источником 220 вольт. Следовательно, весь ток нагрузки пойдет через источник 220в. Соответственно, где выигрыш в мощности?
Аффтар или врет (трижды пардон), или утаил какую то важную деталь. Поэтому собирать это рановато, имхо.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
