Недорогие рыболовные базы
у меня тоже некоторые транзисторы работыли, когда база висела на воздухе на качере. Видемо както через емкости транзистора поступала энергия на чувствительную базу.Mehanikc пишет: NikAndr, будет Вам, не паникуйте раньше времени
Я вот тут своими куринными мозгами пораскинул, и вот что думаю, на что эта ВВ часть катушки похожа.
На конденсатор, поэтому Аркадий и ставил в разрыв между обмотками конденсатор на 120 пф, чтоб добавить ёмкость или скорее сравнять между прав и лев обмотками.
Вот потому то он похоже и рекомендует обе обмотки делать одним проводом в 0,8 мм.
Я так думаю.
И что касаемо базы транзюка, то как то встречалась мне схема качера с базой висящей в воздухе. И работает он по передаче ионизации по воздуху. Как то так было в описании. Давно это было года 3 назад. Но в голове завалялось.
Не надо обвязок и так будет работать. Виталий же писал как запускать. Самый простой качер - это 2 катушки, транзистор и резистор с замыкателем.NikAndr пишет: Вот бы еще где-то глянуть обвязку 805-ого по версии Погосяна, и можно приступать.
Rivaros пишет:
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с подбором транзисторов под качер? Я так понимаю, что ни все транзисторы будут адекватно работать, да и импульсы требуется получить игольчатые как у Бровина. Судя по роликам именно в качере скрыты все начальные эффекты СЕ. Одно дело получить синус и прибавку на ТТ, а другое дело получить именно качерный эффект, (в виде ответки среды), который и загонять в ТТ. То есть нужно ловить в качере не волновой резонанс, а выбросы с другими свойствами. Я проверил, и действительно с этим столкнулся, правда один правильный транзистор из 4 спалил. Так как радиатор не использовал.Вот видео одного чела, объясняющий, как искать транзистор под качер.
Как ни странно, очень много зависит от катушки. С одной - хорошо работает КТ805, с другой - 2sc5200, с третьей - импульсный транз.Silvi пишет: Всем привет! Кто нибудь сталкивался с подбором транзисторов под качер? Я так понимаю, что ни все транзисторы будут адекватно работать, да и импульсы требуется получить игольчатые как у Бровина. Есть у кого в этом опыт, как подбирать транзисторы и настраивать качерный эффект, буду очень признателен.
В видео не особо вникал, но помоему это всё ерунда. Любые ВЧ транзисторы приблизительно будут одинакого работать, а выбросы ВВ будут на индукторе качера, а на самой вторичке качера уже будет синус. Все транзисторы будут давать выброс на индукторе. Чем высоковольтнее транзистор, тем сможет получиться высоковольтнее выброс. Чем короче индуктор, тем получиться выброс с более крутым фронтом и может получиться высоковольтнее. Чем быстрее транзистор, тем опять же выброс может получиться с более крутым фронтом и высоковольтнее. И чем больше зазор между первичной катушкой качера и вторичной, тем опять же может получиться выброс высоковольтнее, по моему, если не ошибаюсь.Silvi пишет:
Rivaros пишет:
Кт805 очень слабый. С малыми токами лучше будет работать, наверное КТ805 (потому что ему нужен меньший ток на базу для открытия, чем для 2сц5200), а с более большими токами потребления и может с более низкими частотами будет лучше работать 2sc5200. Тем более 2sc5200 очень много подделок (это в алиэкспресс по крайней мере). И подделка хуже работает, чем оригинал. У неё усиление слабее по току.sgur пишет:
