Вилка Авраменко
вот я взял кандёры по 10000мкф, вот первое значение напряжение заряда а второе скок на обоих и через чё перезаряжал
12,60-6,41 вольт
12,60-6,40в через лампочку 15 ватт 220в
12,60-6,45в через сопротивление 1,5ком
12,60-6,37в через сопротивление 47ком... ждал минут 5 пока зарядится
12,60-6,40в через моторчик сидюка
половина энергии исчезает, куда?
vrtp.ru/index.php?showtopic=15708
wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/
тоже самое происходит и с акамуляторами половина теряется
Около 7.3в ! (это в идеале,если не учитывать внутреннее сопротивление конденсаторов и других потерь)
Да и вообще задачка для 5 класса церковно-приходской школы!!! )) Не обижайтесь, но это уровень здешнего форума!!!!
Печалька однако!!
ДА! Кто решит- переведу в следующий класс!
Условия эксперимента - напряжение=15в, конденсатор С1=С2=100мкф, С3=С4=470мкф, все из одной партии. Два тестера, оба 830-е.
1. Заряжаю С1, 15в, подключаю к С2. На обоих напряжение 7.21в.
2. Заряжаю С3, 15в, подключаю в С4. На обоих напряжение 7.10в.
3. заряжаю С1, 15в, подключаю к С3. напряжение на обоих 3.22в.
4. Заряжаю С3, 15в, подключаю к С1. Напряжение на обоих 12.30в.
Хотя я несколько не прав...внутренним сопротивлением можно пренебречь.
И давайте закончим с этим-треть вашей энергии уходит на нагрев резистора (или проводника в конденсаторе) часть на излучение.
Почему треть? подумайте!
Почему вы решили,что напряжение после зарядки будет половинным от начального?
Ну ладно...надо завязывать с этим...обьясняю для особо одаренных :
Сначала вся энергия сосредоточена в первом конденсаторе и пропорциональна квадрату напряжения.
После того как мы зарядили второй кондер ,напряжение на них выравнилось.
Что произошло с энергией?
Очевидно ,что энергия во втором кондере стала такая же, как и в первом. И часть энергии ушла на нагрев резистора.(ну или рассеилась на внутреннем сопротивлении и ушла на искру ..если накоротко)
Эта энергия равна энергии на втором конденсаторе(не буду вдаваться в подробности,а то у вас вообще крыша задымит)
Что мы получили: Исходная энергия поделилась на 3 части: часть в первом кондере,часть во втором и часть на резисторе.
Подставляем циферки- получаем результат: на кондерах будет напряжение ВЫШЕ чем половина начального!! И энергия ни куда мать вашу не делась и ни откуда не появилась!!!!
Двоечники блин!!! Идите картошку окучитавть, а не здесь торчать!!
Задача сводится к упорядочению хаоса.Sovetnik пишет: Всё значительно проще.
Небольшой объём эфира активно раскачиваем.
Затем полученную взвесь сливаем в барбюрузатор, образуя замкнутую систему.
По пути некоторое количество взвеси используем по назначению.
Но вопрос - чем раскачивать. Электромагнитные поля излучают уже миллионы передатчиков, РЛС и пр. на всех мыслимых диапазонах.
О физике глобул я уже говорил. Процесс проявляет себя на разных уровнях, в различных средах и потому может быть отнесён
к фундаментальным колебательным процессам наравне с Sin(x)
Вывод :
надобно стукнуть по эфиру не-электромагнитным полем, (волной Теслы -как ломом) тогда останется снять электромагнитные сливки с процесса.
Теория струн подсказывает неплохой вариант циклического формирования потока .
