Эксперименты NikAndr-а
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от Rakarskiy.
Эксперименты NikAndr-а #141570
NikAndr пишет:
Rakarskiy пишет:
Нет не проводник с током, а проводник в магнитном поле! Ток это результирующая уравновешивания разности электрических потенциалов в проводнике, который замкнут в контур или ......
.......сигнал меняет спин
....... эдс
...... МЭГи
Сергей, ну что ты в самом деле, как маленький... Какие-то ЭДС придумал, спины, МЭГИ...
Всё гораздо проще.
Приделываем к клещам педали и крутим... А что там будет течь (или бежать?) в проводнике - пофиг. Лишь бы лампочко горело.. :)
Коля, что бы горело нужно выстроить алгоритм. по которому получить тот самый ток при соответствующем напряжении дабы не просело. Магнит штука постоянная и выключить как и включить, ты его не сможешь. Потому простое решение таскать проводник мимо магнита или магнит мимо проводника в механических генераторах. А чтобы получить ток в проводнике, от статичной конструкции в комбинации проводник и полюс магнита, тут нужно со спинами и качелями этих спинов разбираться. Клещи же кажуть ток когда к магниту подводишь, значит работает какая то комбинация, только там микротоки для измерения, а цель же получить ток при соответствующем напряжении лампочку зажечь.
У Бедини был товарищ, или наставник трудно уже установить, по имени Флойд Свит zen.yandex.ru/media/26wx_31/generator-fl...0d7e06cc4600b0fbc45f так что ищем примерно то что им уже реализовано.
Вот смотри, это из моей работы над которой работаю бюджетный датчик тока для осциллографа, правда постоянный он не измеряет только переменный или импульсный.
Эксперименты NikAndr-а #141579
Столкнулся я с бюджетным мощным драйвером для транзистора те что в сети малюЮть только инвертируемые которые стабильно работают.
Вот мысли не инвертируемого к слову много можно ключей подключить параллельно если МОСФЕТЫ (пока только мысли еще не проверял)
tinyurl.com/y8btm97a
dozor
Эксперименты NikAndr-а #141581
Rakarskiy пишет: Столкнулся я с бюджетным мощным драйвером для транзистора те что в сети малюЮть только инвертируемые которые стабильно работают.
А зачем так заморачиваться? Возьмите готовый драйвер ТС4420 (3А) работает прекрасно.
Эксперименты NikAndr-а #141582
dozor пишет: А зачем так заморачиваться? Возьмите готовый драйвер ТС4420 (3А) работает прекрасно.
Во первых горят, и они не любят работать с составными транзисторами выходное напряжение критично для меня. Пару сжег полез в специальные а они стоят а этой байды много потому выхожу из обстоятельств БЮДЖЕТНЫХ
dozor
Эксперименты NikAndr-а #141592
Rakarskiy пишет:
Я не работаю c IGBT . У меня очень хорошо работают MOSFET 65C7019 600В -700В 70А Rds=0,019-0.02 Ом в паре с TC4420.
Эксперименты NikAndr-а #141596
dozor пишет:
Rakarskiy пишет:
Что за 65C7019? Даташит можно?
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #141597
Alfic пишет: Что за 65C7019? Даташит можно?
Да вроде неплохой транзистор, вот здесь он на Али
aliexpress.ru/item/10000031021419.html?s...02_,searchweb201603_
А вот тут даташит
Имя файла: datasheet ...7019.pdf
Размер файла:1,598 KB
Спасибо сказали Alfic
Эксперименты NikAndr-а #141599
NikAndr пишет:
А вот тут даташит
Транзюк мощный, но очень ленивый, с очень тяжёлым затвором и большой выходной ёмкостью.
Спасибо сказали NikAndr
Эксперименты NikAndr-а #141600
Alfic пишет: Транзюк мощный, но очень ленивый, с очень тяжёлым затвором и большой выходной ёмкостью.
Дык а куда нам торопиться? Будем крутить педали потихоньку, с перекурами, под музыку "Широка-а-а-а-а-а-а страна-а-а-а-а-а моя родна-а-а-а-а-а-а-а-я".... А под "Калинку-малинку" пусть искрят те, кому по душе мегагерцовые катушки Тесла :)
Спасибо сказали dozor
dozor
Эксперименты NikAndr-а #141607
NikAndr пишет:
Действительно, нам не надо лезть в ВЧ диапазон достаточно, до 50кГц куда ещё выше! Всё и так нормально работает.
Модераторы: NikAndr
