БТГ Владимира и Чипа
Ну перепутал человек, с кем не бывает!Константин пишет: nazar-ia-49 пишет:
Это где же Вас так учили про работу последовательного и параллельного колебательного контура ???... последовательный или фильтр-"дырка", в нём общий ток на резонансной частоте максимален и ограничивается только активными потерями в соединительных проводах и проводах катушки.В параллельном контуре всё наоборот - токи на резонансной частоте в конденсаторе и индуктивности минимальны, а сопротивление контура максимально, и определятся величиной добротности индуктивности и потерями в диэлектрике ёмкости...
Похоже что основы ТОЭ прошли мимо Вас или Вы мимо них.
Спасибо за ответ...
Наматывать резонатор туго,или давать кабелю некоторую слабину?
Колличество витков резонатора ,как соотнести к количеству витков задающего трансформатора,или настраивать на частоту генератора???
Спасибо за ответ!
Тоесть всё-таки стоит учитывать собственную резонансную частоту каркаса??? Или я не правильно понял???Access пишет: Каркас катушки (его материал) влияет на коэфф. укорочения длины провода. Длина провода для одинакового резонатора , намотанного, к примеру, на бумажном каркасе, из ПВХ и керамики, немного отличается. Лучше всего, каркас из керамики.
А это такая штука как сапог якобы капы. Никто не в курсе за то все обсуждают. Если надо поищу видос на эту тему. Тогда вообще верняк схема.dima085 пишет: Что за штуковина такая?
remell пишет:
А это Тариэлий, (Т вверх ногами, а внизу I и L ) , без него ничего не заработает Похоже на полевой транзистор вверх ногами.
Написано, "высота и ширина по диаметру катушки", значит, катушки БИФа плоские , диаметром по длине каркаса.
Если читать между строк, просматривается конструктив, только по-любому, первичка трансформатора будет почти закорочена...
asni пишет:
Как сказал Владимир так и есть. Но не сказано о конструктиве ни слова... ну катушка и все. НО у Тесла было свое в уме, а именно БИФИЛЯР... и такой,как на схеме. Настроить контур на бифиляре при напряжении 220 вольт... и все.уже есть 220 вольт 50 герц и этим можно запитать силовой трансформатор по входу и вытащить из розетки шнур запитки.. он же запуск. В теме Васмус есть пояснения.как это происходит,недавний мой пост.
Какое пояснение? нету там пояснения
