БТГ Владимира и Чипа
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91750
ребята , пора знать , если без звука, это троли развлекаются, дразнят так сказать местных искателей. могут горшки цветочные показать, с воткнутыми проводами, могут просто качер и лампочку светящую от разетки...kos197805 пишет: Звука на последнем видео только у меня нет?
Спасибо сказали NikAndr
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91916
Насчёт схемы клесова, я не вижу от куда тут может прибавка взяться, обычная снятие ОЭДС. Так работают преобразователи повышающие или понижающие, но КПД их 90-99 процентов. Только там один диод. Тут два, но это наоборот только лишние потери второй диод должен создавать разумно мысля. И никто толком не показал прибавку по этой схеме, не говоря уже о самозапите.
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93152
Пипец...Константин пишет: creasysee пишет:
1.Здесь нет никаких волновых резонансов.Возражения?
2.Резонатор усиливает "магнитную волну", т.е. возбуждается разновидностью холодного тока который не убивает, жжется, любит поискрить на плохих контактах. По Антону это ток магнитных электронов -е+.
3.Как Вы думаете что такое бифиляр L2, L3? Почему его называют Линейный ускоритель? Как он увеличивает потенциал на нагрузке? Почему для его работы необходимо заземление?
4.В силу того, что это бифиляр встречный, на последовательный резонанс цепи С2 L1С3 он не оказывает влияния, так как не создает собственных магнитных полей, поэтому абсолютно без разницы как его располагать относительно резонатора. Но наиболее просто, с конструктивной точки зрения, расположить его поверх резонатора.
5.По конструкции резонатора тоже есть вопросы. Скорее всего его необходимо выполнить подобно HZ антенне, дабы он излучал скалярную волну, в зоне действия которой должен находится съемный бифиляр.
Конструктив резонатор - бифиляр выполнен в схеме Чипа аналогично схеме MIRWа, установки "Гость". Смотрите вложение.
Всё смешалось в доме Облонских, кони, люди...
Холодный ток по Копецу, магнитные электроны по Will'у, линейные ускорители, бифиляры по Куперу, HZ антенны, скалярные волны, схемы Чипа, MIRW'а, установка гостя...
В палате №6 похоже день открытых дверей (или ночь, или сутки )!
Спасибо сказали berserk, creasysee, Andrey45
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93267
Ну вот же написал -diod пишет:
Что 220? Внятно можешь вопрос поставить, что именно тебе нужно!?!spaceon пишет:
220diod пишет:
Тебе с 12в. в 220в.?spaceon пишет: Подскажите простую схему частотника 20-30 кГц примерно 100-200 ватт 220 вольт.
Ты невнимательно прочитал.
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от 1q2w3e4r.
БТГ Владимира и Чипа #93273
А мы еще удивляемся, почему Китайские транзисторы (2SC5200) "летят"? Кристалл (под эпоксидкой) можно было поместить в корпус диаметром 5 мм.
Модераторы: spaceon
