БТГ Владимира и Чипа
ну так вот, было ужеmobilayzer пишет: Извените у кого нормальный осылок и не видеть какая оэдс которую некоторые не видят в блоках питания да вы посмотрите в первичке ми с ней боремся с помощю кондерчика и резистора и задумайтесь а нам это надо может ее кудато слить через диодик как вариант а
и вот
у меня щас кандёров бумажных нету большой ёмкости, ношол вот тут, надо выписать
asenergi.com/catalog/kondensatory-puskov...0-gibkie-vyvoda.html
и надо выписывать небольшой ёмкости и в параллель, судя по первому видео ток большой, тут пробовал с ёмкостью 20мкф, выписал приборчик вот такой
ru.aliexpress.com/item/AC-80V-260V-100A-...1.0.0.274233edn7DXUZ
беру латр врубаю в сеть и параллельно латору подрубаю кандёр 20мкф, ток потребления падает, но если я врубаю сей прибор в разрыв между кандёром и латором, ток потребления растёт, пробовал, весь дом подрублен через этот прибор, включен телек смарт 42 дюйма потребляет 60 ватт и несколько светодиодных лампочек, подрубаю в розетку кандёр 20мкф и ток и мощность потребляемая моим домом увеличивается, но если я включаю латр который тоже начинает потреблять чтото и параллельно подрубаю кандёр то ток потребления падает, вот в конце первого видео автор подносит клещи к трансу которые на расстоянии показывают ток 3 ампера, я слышал такую байку что если взять старый феррорезонансный стабилизатор и на нём намотать много виточков, прям сверху корпуса, от них горит лампочка не вызывая повышения тока потребления этого стабилизатора, это вот как раз мне кажется по Мельниченко.... тобиш нужно создать такое поле и возможно на открытом сердечнике чтоб подальше поле срало а рядом располагать другие сердечники которые от наведённого поля создают вокруг себя собственное поле где расстояние между силовыми линиями будит меньше вызывая тем самым усиление..... как работает-усиливает магнитная антенна.... писал ранее, магнитная антенна от наведённого поля в точке приёма создаёт вокруг себя собственное электромагнитное поле где расстояние между силовыми линиями будит меньше вызывая тем самым усиление сигнала, а расстояние между силовыми линиями и есть мощность, чем оно меньше тем больше мощность
Самоиндукция и обратная ЭДС вещи по вашему разные. Будьте проще, или начальник отдела запрещает. так уволься из конторы.Или по вашему приказу ОЭДС не создаёт магнитного поля в катушке
Самоиндукция как раз основана на поглощении своего поля в катушке, я имею ввиду случай при размыкании цепи
ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна индуктивности катушки и скорости изменения силы тока в ней.
Магнитное поле обладает энергией. Подобно тому, как в заряженном конденсаторе имеется запас электрической энергии, в катушке, по виткам которой протекает ток, имеется запас магнитной энергии. Если включить электрическую лампу параллельно катушке с большой индуктивностью в электрическую цепь постоянного тока, то при размыкании ключа наблюдается кратковременная вспышка лампы (рис. 1.21.1). Ток в цепи возникает под действием ЭДС самоиндукции. Источником энергии, выделяющейся при этом в электрической цепи, является магнитное поле катушки.
Рисунок 1.21.1.
Магнитная энергия катушки. При размыкании ключа K лампа ярко вспыхивает
А нормальные школьные учителя объясняли своим ученикам о причине вспыхивания лампочки после снятия питания - это есть ничто иное как явление послесвечения лампочки за счёт тепловой инерции нити накала от нагревания при питании от источника тока и добавления импульса ОЭДС, имеющего амплитуду значительно выше напряжения источника тока. Это же явление вы можете понаблюдать в любой конфорке электроплитки после её отключения от сети - вы и эту тепловую инерционную энергию будете считать СЕ -халявной. Ну-ну, а вот обратить внимание на количество энергии потраченной на разогрев конфорки до рабочей температуры вас не учили, и самому это не под силу, а зря.
На этом же принципе работают все варавайки, у которых нагрузкой всегда являются либо ТЭНы, либо электролампы. Выпрямленное сетевое напряжение составляет 310В, после преобразователя получаются импульсы с амплитудой около 300В, вместо 220. И за счёт тепловой инерции от прохождения через нагрузку импульса тока значительно превышающего их номинальное рабочее напряжение и создаётся видимость увеличения мощности на выходе варавайки.
А вы, как свободный от всех форумчан СЕшник, привыкли считать их халявой, а зря.
Вам бы не помешало внимательно почитать эксы по этой теме Сталкера, показывающие, что при выполнении объективного контроля приборами выходной мощности подобных устройств, выясняется что КПД этих приборов всегда меньше 100%, несмотря на кажущееся увеличение яркости свечения электроламп и вроде бы большей выделяемой мощности на ТЭНах (от прохождения постоянного тока напряжением 300В, вместо 220В переменки) - это всё только видимость, т.е. обман зрения за счёт его несовершенства и лапша на уши свободных СЕ-шников...
А появление новых определений различных видов энергий в нашу эпоху сплошных перемен - есть естественный процесс и заострять на нём внимание нам, как практикам, противопоказано по определению. Возможно после устаканивания мнений это будет что-то вроде того, о чём напомнил 1PETER555 об определениях в эпоху Теслы.
Со временем, лет через 50 или 100, всё устаканится и весь учёный люд вместе со свободными СЕшниками придут к общим понятиям и определениям по всем ныне спорным и многим непонятным определениям и вопросам.
В итоге все реплики уважаемого свободного СЕшника Rakarskiy - оказались ни чем иным как пустым звуком. А на кой это всё?
Чем пытаться доказывать свою правоту, пробивая лбом информационную стену, вам бы стоило направить все свои знания и энергию на решение какой-либо полезной системы на основе СЕ и утереть всем нос путём её предъявления народу в долговременном рабочем режиме.
Попробуйте, вдруг получится!!
А попытка запугивания форумчан каким-то контролем спецслужб РФ - это от бессильной злобы - примите успокоительное.
А вот заподенские службы давно и постоянно отслеживают всю подобную информацию используя русскоязычных консультантов из Украины. Вам наверно тоже неизвестно, что они сейчас начали охоту на специалистов как ранее работавших на их компании дистанционным путём, так и на носителей нужной им информации (ВВ перекрыл отток новых спецов из России). Они вывозят их в США под предлогом их мошенничества против Америки и предлагают выбор - либо 15-20 зоны, либо работать на США.
Я лично знаком с несколькими программистами из Новосибирска и Подмосковья, которые работали дистанционно и разрабатывали программы для АЙБИЭМ и других компаний и некоторые из низ них уже находятся там - вдали, вместо отдыха в Тайланде или на Багамах...
Задумайтесь над сказанным и профильтруйте эту инфу по Новосибирску, ведь вы находитесь в той зоне по вашим же словам...
Удачи...
Наконец-то появилась возможность получить промежуточные варианты в работе резонатора по Чипу, благодаря помощи Модераторов по расчистке ветки от ненужного мусора, отвлекающего от работы по теме.
1.Проверена работа установки со съёмной катушкой в виде плоского бифиляра Теслы и типа "кадуций", со встречно-перекрёстной намоткой двух съёмных катушек.
- Выявлено сильное влияние такого вида съёма на работу резонатора - снижается накапливаемая в нём мощность и появляются сильные искажения сигнала, т.е. рыбок.
- В режиме без нагрузки на выходе съёмной катушки типа кадуций, намотанной на половине резонатора напряжение составляет более 2 000В, а при величине питающего напряжения около 80 В это напряжение составляет 1000-1200 В согласно показаний цифрового вольтметра (под нагрузкой "0"В). На выходе плоских катушек Теслы напряжение составляет около 200 В без нагрузки, а под нагрузкой падает до 50В!
- Влияние на резонатор катушки типа кадуций гораздо больше по сравнению с бифилярной катушкой в два провода.
2.При работе резонатора от тороидального трансформатора с экраном из трансформаторной стали между первичкой и вторичкой и выходным напряжением 23В, наблюдается полное отсутствие какого-либо нагрева транзисторного ключа, ограничивающего резистора 0,1 Ом, выходной и первичной обмоток силового трансформатора. Т.е. в ограничении тока КЗ вторичной обмотки нет смысла.
Хотя при работе без экрана с тем же выходным напряжением транзистор и трансформатор прилично грелись.
3.Индуктивность первички силового трансформатора увеличилась в 1,92 раза после установки экрана между первичкой и вторичкой (составила 4 Гн для тр-ра 120 Вт).
4.Подключение в качестве нагрузки вторички лампочки 12В/10Вт на половину выходной обмотки даёт увеличение потребляемой трансформатором мощности на 7Вт, при снижении выходного напряжения вторички на 0,2В. (с 11,4 до 11,2 В)
Т.е. установка экрана не снижает потребляемую мощность трансформатора при активной нагрузке!
5.Я проверил работу резонатора с циркулирующей в нём мощность около 20 кВт с подключением к его выходам разрядника из автомобильной свечи с зазором более 1 мм.
- Получил интересный эффект, как будто на выход резонатора подключили ёмкость в несколько сот нанофарад, а не разрядник и резонансная частота резонатора резко снизилась.
При этом никакого разряда нет, а ёмкость самой свечи замеренной прибором оказалась около 7 пФ!!!
Т.е. имеем явно выраженный нонсенс в совместной работе резонатора и автомобильной свечи!! Есть над чем подумать.
Вывод:
Есть смысл устанавливать экран, хотя бы для снижения нагрева трансформатора и элементов схемы.
И главное, это необходимость более тщательного изучение характеристик силового трансформатора с межобмоточным экраном, в том числе и при работе в установке по принципу Чипа.
Последняя часть эксов fantom почти 3-х летней давности, получилась довольно скомканной из-за подсказок неугомонных "доброжелателей" не по теме, в том числе и прислюнявили к силовому трансформатору и стенку Блоха.
После чего fantom прекратил работу в этой области.
Единственной интересной информацией, по моему мнению, является информация amischuk, по работе трансформатора на торе с двумя встречно-параллельными обмотка. Самое главное его достоинство, это наличие хоть небольших пояснений по конструкции предлагаемого устройства, по сравнению с остальными "доброжелателями".
Эту информацию можно посмотреть в файле во вложении, как продолжение первой части работ fantom по силовому трансформатору.
Так что для продолжения нашей темы придётся более серьёзно заняться изучением режимов работы РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ силовых трансформаторов с межобмоточным экраном из ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СТАЛИ, т.к. это направление довольно перспективно.
При использовании межобмоточного экрана у трансформаторов на различных сердечниках работа трансформаторов может оказаться абсолютно разной.
Удачи..
Кто знает, чем всё закончилось у этого товарища, бешеная экономия электроэнергии или он всё таки получил самозапит?
Получил ещё одни промежуточные данные в работе резонатора по Чипу.
После удаления выходной обмотки типа "кадуций" со встречно-параллельной намоткой с поверхности резонатора оказалось, что характеристики резонатора при работе от трансформатора с магнитным экраном изменились при том же выходном напряжении вторички =23 (ранее 24) В:
1.У резонатора стало 2-е резонансных частоты первая (основная) 78,5 кГц и вторая 39,2 кГц - явно выраженная вторая гармоника, которой ранее не было.
2.На первой (основной) резонансной частоте мощность накапливаемой энергии в резонаторе увеличилась примерно на 30% по сравнению с работой от силового трансформатора без экрана при том же напряжении. Ток в катушке резонатора стал 12А, а накопленная мощность не менее 25 кВт при потребляемой мощности 81,4 Вт, т.е. КПД=307%!
3.На второй резонансной частоте накапливаемая мощность в резонаторе оказалась почти равной той, которая была при работе от трансформатора без экрана. Ток в катушке резонатора стал 8А, а накопленная мощность не менее 16 кВт при потребляемой мощности 46 Вт и КПД=347%!
4.Убрал из схемы ограничительный резистор стоявший последовательно со вторичкой и мощность в резонаторе резко увеличилась более чем в 2 раза - ток в контуре резонатора стал =20А, напряжение замеренное через изоляцию выводов более 900 В при входном сетевом напряжении = 180В! Больше увеличивать не рискнул, т.к. обмотка катушки резонатора сильно нагрелась.
5.Снизил выходное напряжение вторички поступающее на выпрямитель и ключ до 11,4 В.
Ток в резонаторе стал 12А на первой (основной) резонансной частоте = 78,5 кГц. Накопленная в резонаторе мощность стала не менее 24 кВт при потреблении от сети 48,4 Вт. Т.е. КПД = 496 раз!! см. фото с осциллографа. Где синий луч это ток в катушке со значением 4 В, на каждые 10А, а жёлтый - это сигнал на выводах катушки резонатора снимаемый бесконтактно, т.е. через толстую изоляцию подводящих проводов.
Транзисторный ключ и последовательно с ним включённый диод шотки и силовой трансформатор чуть тёплые.
6.Вывод: - силовой трансформатор с магнитным экраном позволяет увеличить накапливаемую мощность в резонаторе более чем в 2 раза!!
Кроме выше отмеченного изменилось поле вокруг катушки резонатора при работе от силового трансформатора с магнитным экраном:
1.Вместо ранее располагавшейся нулевого значения поля строго на средине катушки, нулевое значение поля сместилось вверх, т.е. в сторону плюсового вывода выпрямителя вторички трансформатора почти на треть её длины!
2.Форма магнитного поля вокруг катушки резонатора стало абсолютно другой сложной формы - см. фото рисунка во вкладке.
3.Максимум мощности поля находится примерно в 2-х см. выше верхнего конца катушки и ниже нижнего конца катушки резонатора.
4.При этом верхняя часть катушки стала заметно горячее его нижней части.
5.И мощность поля в верхней части катушки резонатора заметно, по свечению светодиодов, более мощное по сравнению с нижней частью.
В итоге получились результаты абсолютно отличные от любых стандартных и ранее имевшихся нестандартных видов и форм магнитного поля вокруг катушки резонатора - и никаких двиганий "блох" не потребовалось!
Продольное магнитное поле также стало неопределённой формы, меняющейся по длине катушки резонатора с резко выраженными нулевыми значениями на верхнем и нижнем витках катушки резонатора!!
Какие будут соображения по приведённым мною данным?
Удачи в эксах и получении новых результатов...
Получил очередные промежуточные данные в работе резонатора по Чипу с изменённой схемой подачи напряжения накачки на контур резонатора.
Напряжение 11,4В с выхода вторички силового трансформатора с магнитным экраном (120Вт) выпрямляется мостовым выпрямителем на высоковольтных скоростных ВЧ диодах BY459X-1500-NXP_диод 1500В-12_100Анаf=48 kHz и с плюсового вывода поступает на катушку резонатора через 3-и последовательно соединённых конденсатора СВВ81- 22нФ/2000В. А минусовой вывод подключается напрямую на второй вывод катушки резонатора.
В эксе используется транзистор C2M0080120D-24_80А-1200В-80 mΩ-192Вт-15nC-7.6pF-11ns, с последовательно включённым умножителем добротности на спаренном диоде шотки C4D20120D-1200В-33на620Аи352на152Вт для 2-х диодов-52nC. Диоды и транзистор не нагреваются во время работы.
При такой схеме включения напряжение на контуре резонатора увеличилось в 2 раза, вместо 500В стало 1000В - при замере бесконтактным способом через толстую изоляцию соединительных проводов.
Учитывая прямое подключение минусового вывода выпрямителя к контуру, появилась возможность замерять напряжение на контуре напрямую высоковольтным щупом осциллографа. Использовался щуп Р4100-100/1-100мОм-2kVDC+ACpk.
Получил следующие характеристики контура резонатора намотанного на каркасе диаметром 50мм литцендратом 0,2х80 с 3-я последовательно соединёнными разделительными конденсаторами только со стороны плюсового вывода выпрямителя:
fрез.=(67,75-:-67,93) кГц, Uвых. =(3,8-:-4) kV, iрезонатора =14А. Потребляемый из сети ток составил 0,22А и потребляемая от сети мощность =48,4 Вт.
Т.е. в контуре резонатора циркулирует мощность = (55-56) кВт!! Количество накопленной мощности в резонаторе увеличивается в 1136 раз!
С увеличением частоты контура, накапливаемая в нём мощность увеличивается пропорционально росту частоты.
Подобного выигрыша не даёт ни одна из известных мне установок.
Что делает способ накопления энергии в контуре резонатора по Чипу вне конкуренции - как по простоте схемного решения, так и по накапливаемой в контуре резонатора мощности при мизерном потреблении из сети!!!
Вывод: Ранее определённая мощность в контуре резонатора соответствует указанной мною в предыдущих постах и составляла (16-22) кВт.
А при использовании одного разделительного конденсатора накопленная мощность циркулирующая в резонаторе увеличивается в 2,5 раза по сравнению с 2-я разделительными конденсаторами!!!
Есть и ложка дёгтя в данной конструкции - при напряжении 4 кВ на выводах катушки резонатора не происходит ожидаемое возбуждение (или иное действо) носителей тока, или среды, в бифиляре расположенном над катушкой резонатора???
Возможно необходим какой-то другой дополнительный способ возбуждения среды для получения "блуждающих носителей тока, ожидающих их использования усилителем тока или другим устройством".
Поэтому просьба не зацикливаться на единственном способе съёма энергии в нагрузку.
Решение Вопроса съёма почти неисчерпаемой энергии контура резонатора в нагрузку требует срочного решения.
Хотелось бы увидеть возможные варианты возбуждения энергии среды (носителей тока...) и съёма энергии в нагрузку на полях данной ветки и конечно применительно именно к данному типу накопления энергии...
Абстрактные не проверенные в работе схемы просьба не предлагать.
Удачи...
Разве в данной ветке обсуждают Твою установку???
![:dash: :dash:](/media/kunena/emoticons/dash.gif)
![:lol: :lol:](/media/kunena/emoticons/grin.png)
кВт у него в рЭзонаторе
Магнитные амперы без электричества ,ни какой пользы от них...
Попробуй, как Тор...может чего путнего выйдет...
