БТГ Владимира и Чипа
Сравнивать схему по патенту Тесла и следующую это как сравнивать хрен с пальцем. Первая схема может быть резонансной, а вторая просто выброс ОЭДС через разделительный (по постоянке) конденсатор.Rivaros пишет: Схема Чипа базируется на патенте Тесла - 514168.
Если убрать одну емкость и немного изменить схему по питающим цепям получаем -
Чем отличается питание постоянным током от знакопеременного? Кроме изменения апмлитуды питающего напряжения меняется полярность подводимого напряжения. Может в этом что-то и есть - при изменении амплитуды меняется ток, соотвественно индукция магнитного поля.
Есть тема у Rik-а - Работающая установка с кпд от 130% и схема -
Rik практик, имеет результат 130, Расаветра утверждал, что можно добиться 180%, авангард допускает получение выше 200%.
Подтверждения от искателей пока нет, может и есть результаты, но никто не сообщил об этом.
Схемы Чипа и Rik-а по сути идентичны, поэтому исследования можно проводить по упрощенным схемам.
А по поводу Рика, Поссыпротивветра, подтверждения работы их схем так и не будет потому, что они не работают, останутся только их утверждения о КПД выше 100%
Снимал до полутора киловольт при определенной частоте, что не соответствовало обычной трансформации.
Правда, току было маловато - не додумался в соединение бифа поставить слаботочный ИП, а было-бы дело...
- вы невнимательны к процессам. Резонанс работает за счет ОЭДС, так что схемы по сути - идентичныAlfic пишет: Сравнивать схему по патенту Тесла и следующую это как сравнивать хрен с пальцем. Первая схема может быть резонансной, а вторая просто выброс ОЭДС через разделительный (по постоянке) конденсатор.
Alvis пишет: Привет всем. Что можете сказать на счет этой схемы. Что херово, что поправить ?
Какой смысл городить отдельное питание для каждой оптопары, когда базу транзистора "вверх" тянут резисторы в цепи база-коллектор, а задача нижнего ключа (транзистора) оптопары коротнуть базу на "0" для быстрого запирания транзистора. Кроме того желательно стабилизировать начальный ток транзистора. Все это делает схема, которую я предлагал.
Вдогонку: оптопары коммутируют токи до 3А, а микросхемы питания тянут какие-то миллиамперы.
Зелёный пишет: Сопротивление 5 ом на 2 вата маловато будет по мощности, я думаю ватт на 30 ...50 нужно ставить
Если ток ограничен стабилизацией, то можно и без резистора.
И этот резистор, на 5 ом, у меня не греется практически, стоит 2 ватта.
