Схемотехника узлов по Чипу (резонатор и т.д.)
asni, из какой книги приведенный Вами скан?
asni, если вы не пробовали чё писать, я както тоже лоханулся намотав на крайних кернах сетевые а на среднем снимать.... думал сделать контактную сварку..... думал врубаю одну обмотку.... пошла моща.... врубаю две а там огого а получилось врубаю вторую в сеть а на среднем керне 0 ограмаднейший, эт типа так, сгорит ли проволочка замыкающая линию посредине в этой схеме? если аккамуляторы врубить одновременноasni пишет: Для этого берется старый разборный 3-х фазный трансформатор 220/380 В. Снимается центральная катушка и наматывается тонким проводом в 4 раза больше количества витков, а затем собирается вместе. Крайние катушки соединяют параллельно или последовательно, но чтобы магнитные потоки были встречными, а с центральной катушки ток снимается на образование электрической дуги.
Коэффициент сжатия энергии по СНИ равняется «2», где коэффициент определяется по формуле:
несгорит
если я их встречно включаю то автомат выбивает.... считай ток кзВаша ошибка в комутации обмоток ...
яж написал, делал контактную сварку, ежели с одной обмоткой сваривает то с двумя нет, негреет метал.... там есть небольшое напряжение и ток но удвоение мощности не происходит
