БТГ Владимира и Чипа
может ты нас убогих просветишь по этой части конкретными схемно-технологическими решениями.не главное, какой источник, главное в другом, как его правильно использовать
И как только ты смог догадаться, что
мы об этом и не догадывались.Вопрос съема с резонатора, остался открытым
Да и следующая информация для нас слишком нова и трудно перевариваемая
особенно меня убивает наповал плавление мифической защитной оболочки у литцендрата, которым намотана катушка резонатора.Хотелось, бы, отметить главный признак правильной работы резонатора, это создание пульсаций диполей МП на входе и выходе по индикатору и сильный разогрев проводов сечением в 2,5 кв.мм и более до температуры плавления защитной обол
И где такое накопал, просвети нас непонятливых.
А вот насчёт информации по
Могу сказать одно, что мы 2 года назад начинали разбираться именно с этой информации озвученной в видеоролике и лично я ничего не смог понять в божественных хитросплетениях пояснений Чипа, почему и предложил форумчанам создать группу специалистов способных расшифровать информацию из этого и других видео от Чипа и собрать воедино всю расшифрованную информацию с опубликованием её на нашей ветке.... видео от ЧИПа, очень внимательно прислушайтесь к его словам. Пусть многих на раздражают физиологические свойства его организма, главное как он мыслит. Всем приятного просмотра и быстрейшего понимания главных принципов генератора.
Желающих как всегда не нашлось!
Может быть TPA решиться нас осчастливить такой расшифровкой, вместо цитирования всем известной информации???
Попробуй, вдруг получится.
Если перерисовать схему по человечески, то более менее понятно как она работает:
- ключ после диодного моста подкорачивает питающую обмотку (питающий трансформатор), затем образующаяся таким образом ОЭДС идёт через диод который идёт сразу после диодного моста, катодом к электролитическому конденсатору, и заряжает электролитический конденсатор, а вот что происходит дальше тут надо думать, по схеме мы видим что к зараженному электролиту к его плюсовой клемме подключается еще один такой же электролит, минусовая клемма которого шунтирована диодом включенного уже анодом к минусовой клемме и все это дело замыкает еще одна обмотка...
- готов выслушать еще версии работы этого узла...
Без этой части схема смысла не имеет....
При включении в фазу любого транзистора добавляется импульс разряда конденсаторов справа от
диодного моста со всеми вытекающими последствиями....
Full activated
...Setup is complete....
Остаётся самая малость - это снизить градус твоего скептицизма ко всем ранее достигнутым научным данным, а просто уточнять и развивать в нужном направлении их недодуманную суть, вместо присущего тебе их полного отрицания!
Всё дело заключается в том, что абсолютное большинство схем циркулирующих на просторах интернета представлена именно в УПРОЩЁННОМ виде и если эти решения преобразовать подобно сделанному тобой со схемой электронной Бедини (только в обратную сторону), то изменится и понимание принципа работы многих непонятных схем с ещё более непонятными, возможно специально запутанными, пояснениями этих схем их авторами.
А вот A-ta, судя по его скороспелому высказыванию, не очень дружит с объёмным мышлением, видя в упрощённом варианте схемы изображённом AntonW изъятие её отдельных элементов, чего на самом то деле и не имеет место быть!
Продолжай в том же духе и...
Проверяем вот эту часть схемы, схема по добыче ОЭДС, но в моем случае я использую ферромагнитный сердечник из 6 ферроколец, в оригинале схемы же написано что сердечник это воздух, странно, но может это специальные внесенные ошибки, частота работы ключа в моем случае в диапазоне от 1 кГц и до 20 кГц, эффективная работа на 9-11кГц, напряжение питания 12 вольт.
электролит 1000мкф 400в
полевой транзистор IRFP460
диод составной из HER508 (2000в 25 а)
по логике вещей и стандартной схемотехнике должно быть вот так вот.
Стартовая энергия имеется только в аккуме....
Сейчас она подведена к трансформатору
Это сбор ОЭДС первичной обмотки трансформатора
Это сбор другого рода энергии
В сумме оба банка конденсаторов взамокомпенсируют оба заряда и на выходе
получается суммарно-разностная энергия, которую, возможно, можно использовать, а возможно, и нет....
Будет ли этот вид энергии заряжать аккумулятор, который питает эту схему???? Или будет усиленно его разряжать...
Это вопрос практики и ответ там же.....
Full activated
К тому же этой схемой вы заморочили себе мозг, отойдя от первоначальной идеи Чипа: облучение безиндуктивного бифа вч-энергией с резонатора.
Если увижу поддержку, продолжу с рисунками
что есть, то есть...
Две разных энергии взаимодействуют....Extint Spin пишет: Господа, ну зачем нам два банка кондеров, да еще и без возможности рекуперирования?
Какой симулятор из известных в мире это просчитает правильно?
Только ручками на практике. Других вариантов НЕТ.
Full activated
