Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины)
1 год 6 мес. назад
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #239230
То что есть в открытом доступе, но трудно найти:
rutube.ru/video/62d7c147f217569a82ae6b9dcdb15a9d/
Добрый день,
Пробовал я эту схему, у неё потребление тока соразмерно выходной мощности.
Напряжение увеличивается на выходе, но и ток потребления увеличивается на входе.
У меня по замерам прибавки не было.
Спасибо за внимание.
1 год 6 мес. назад
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #239231
сказочник запомни одну простую вещь. если на выходе у тебя вдруг появится больше чем ты подаёш то ток твоего устройства упадёт в 0 а ток 0А=0 ватт и неважно что это катушка тесла. качер... шарманка капанадзе или какоето иное устройство.... эт равносильно ты шести вольтовым зарядным устройством пытаешься зарядить двенадцати вольтовый акамулятор
Дорогой Юрий М,
Вы глаза протрите.
Мощность излишняя появляется в контуре, между входом и выходом питания.
Вам это что-то говорит ?
сказочник ты лапшу на ухи невешай. вот смотри у тебя ты пишеш усиление в 15 раз и что оно только во втором контуре или в первом и если в каком то контуре больше это больше наведётся в том контуре где меньше они ведь намотаны на одном каркасе. так что савиш диод и если без батарейки схема неработает то можно выкинуть на мусорку
1 год 6 мес. назад
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #239232
Дорогой Юрий М,
Вы глаза протрите.
Дорогой Юрий М,
А ты прав. Надо будет попробовать собрать такую схему. =)
1 год 6 мес. назад
v7a7s7
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #239236
А так на вскидку, первым делом напрашивается вывод это сдвиг фаз в катушках трансформатора. но может это не так....))))
Добрый день,
Я так же думаю, что сдвиг фаз идёт.
Но ещё есть версия, что катушка, когда отдаёт энергию при отключении транзистора.
НО с этой катушки не снять напрямую энергию. Она становиться меньше при съёме напрямую с индуктора 100mH.
Надо что-то придумывать нестандартное.
Я все же придерживаюсь того же мнения , что и покойный Игорек30. Он говорил что съем нужно делать импульсами - дабы не убивать (раскачанные колебания)
1 год 6 мес. назад
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #239237
если снимать импульсами с катушки потерь будит больше катушка начинает плеваться и эти плевки надо гасить чтоб ключ непробило а это потери
1 год 6 мес. назад
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #239245
Ну как катушка будет плеваться? ни кто не мешает поставить диодный мост - конденсатор и снимай с него импульсами - частично. Дабы он не был полностью разряжен...... тогда и резонанс не убьёшь и катушка не плюется...
v7a7s7. когда снимаеш 30-40 ампер плюётся сильно
1 год 6 мес. назад
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #239258
Юрий....... Зачем долбить человека дефибриллятором , чтобы оживить? И как только ожил, то тут же передавливать глотку.
Снимать все без остатка. Это жадность что-ли? Или маразм? Надо же хоть что-то оставлять для продолжения процесса
Потом сам за собой почищу. Тут. А то новую ветку уже под засрал, благодаря кому то.....
v7a7s7. весь принцип передачи энергии. энергия должна вернуться назад в источник и неважно как ты её снимаеш импульсами или как. для этого и служит ОЭДС или отражонная волна она бежит навстречу и тормозит скорость а раз есть тормоз ЭДС начинает сжиматься.... уплотняться вот это и есть ток вот если у тебя вдруг с какогото прибабаха прилетело 10 квт она побежит назад откуда прилетело чтоб вызвать ток нагрузки.... ты вот когда к контуру подрубаеш кандёр или нагрузку частота ползёт вниз потому что падает скорость энергии в проводе. ни с качера ни с катушки тесла ни с этой херни что тут сказочник сочинил лишней энергии неполучиш
надо искать другой метод получения лишки. один метод я уже писал но получается мало
1 год 6 мес. назад
Xrom
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #239261
любой диод снимает с контура импульсами !!! диод работает когда синус достиг максимума
1 год 6 мес. назад
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #239265
Добрый день Хром,
Спасибо. Вы мне напомнили про ДИАК.
Я его так же попробую, если Юрина модификация схемы не даст добро.
Руки дойдут буду собирать Юрино предложение.
А по поводу предложения v7a7s7 - так же хороший вариант, снимать мощность частями.
Хорошего дня, вечера и ночи. =)
1 год 6 мес. назад
dozor
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #239276
skazochnik , я недавно обнаружил очень интересный эффект нестандартной работы колебательного контура. А именно, при КЗ вторичной обмотки резонансного транса амплитуда напряжения и тока увеличивается в колебательном контуре в несколько раз. При этом ток потребления от источника питания увеличивается на незначительное значение примерно на 0.1А . Схему тестировал по Матросу его резонансный транс на ферритовом стержне. (у меня была сборка из ферритовых колец). Схема потребляла примерно 0.3А при питании 24В. При КЗ ток потребления увеличился и стал 0.41А. При этом как я ранее говорил, ток в КК с 0.6А увеличился до 1.8А , напряжение с 24,8В поднялось до 47.6В. Одним словом какая то аномалия.
Спасибо сказали matros
Модераторы: skazochnik
