Устройства для измерения производительности электролизеров.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Sever-S.
Sever-S
Устройства для измерения производительности электролизеров. #69736
Один из вариантов теста производительности электролизеров, при помощи бытового счетчика газа СГМ-1,6
При использовании данного счетчика, необходимо учитывать тот факт, что все механические детали внутри
устройства, сделаны из алюминия. В том числе и важнейшая деталь, мембранный зуммер сделан из набора
алюминиевых пластин, толщиной менее 0,5 мм. В случае, если вместе с газом, проходящим через счетчик
случайно, внутрь корпуса попадет щелочной раствор электролита, соответственно, детали будут повреждены
и работоспособность счетчика будет нарушена. Так же счетчик не терпит попадания внутрь обычной влаги,
к примеру, обычная вода - конденсат от сопутствующего пара, так же остановит работу счетчика. Для того
что бы исключить подобные проблемы, на промежутке газовой магистрали (электролизер - счетчик)
необходимо установить влагоотделяющий фильтр.
Процесс замера производительности электролизного газогенератора, с помощью счетчика СГМ-1,6
Сравнительный замер производительности, для установления корректности измерения счетчиком СГМ-1,6
Спасибо сказали Anthony King
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от yurum.
Устройства для измерения производительности электролизеров. #69758
щас пошол на счётчик газа глянул. брал немецкий с компенсатором за 5 штук. запальник на печке горит а он потихонечку крутит гад.. скорей всего есть в нём какието шестерёнки наверное. нанести на шестерёнку метки фломастером. поставить 2 светодиода, можно с мыши и по частоте можно судить скок идёть газу в данный момент
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Anthony King.
Anthony King
Устройства для измерения производительности электролизеров. #69796
А что, разве цена деления циферблата Вашего счетчика не 1 литр?
Для чего мудрить к нему дополнительное счетное устройство?
7 года 3 мес. назад
Устройства для измерения производительности электролизеров. #69797
для удобства контроля выделения количества газа.
5 года 3 нед. назад
Sever-S
Устройства для измерения производительности электролизеров. #121840
Отлично себя показал ультразвуковой счетчик РБГ-2.5
Счетчик для измерения потока газовой среды, с возможностью учета и фиксации пройденного через счетчик количества газа в накопительном режиме. Также счетчик отображает расход газа в реальном времени в метрах кубических. Счетчик достаточно точно фиксирует расход водорода или смеси водорода с кислородом.
Технические характеристики
Присоединительная резьба, дюйм G1/2"
Измеряемая среда (опционально) водород, гремучий газ.
Диапазон измерения расхода газа, м3/ч 0,016 - 2.5
Давление измеряемой среды не более, кПа 50
Температура измеряемой среды, °С -30°С до 55°С
Габаритные размеры (дл/шр/гл), мм, не более 192x82x48
Срок службы, лет 20, срок службы батареи не менее 10 лет
Масса, кг, не более 0,5
Внимание!
Счетчик не способен работать во влажной среде. В случае попадания влаги внутрь, показания счетчика могут быть некорректными. Для возобновления работоспособности устройства его нужно высушить, подвесив устройство в вертикальном положении
Пример использования счетчика показан на этом видео
3 года 9 мес. назад
Ferros
Устройства для измерения производительности электролизеров. #145817
Sever-S пишет: Устройства для измерения производительности электролизеров.
Газовый счетчик g10 см на сайте СтримГаз.
хорошее оборудование.
Модераторы: Sever-S
