получение \эфирных\ энэргий
3 года 11 мес. назад
3 года 11 мес. назад от rik.
получение \эфирных\ энэргий #141684
получение \эфирных\ энэргий #142325
начало новой серии эксов- резонансно-магнитный электролиз,выход чистого газа брауна.при питании от 12 в постоянного тока одной трубки выход газа будет не более 5-10 %,остальное-пар,при питании 3 в и 28 а выход газа будет на уровне 15%-это предел для фарадеевского электролиза,тоесть 0,06 л\мин,остальное-пар,и ослику понятно,что никакая горелка просто не загорится.
это из заключения патентной комиссии по мееру.чётко видно,что общий объём у меера всего в 4 раза выше,чем,у фарадея,однако процент газа практически 100!
получение \эфирных\ энэргий #142329
для тех,кто смотрит,но не видит поясню! в этом документе, написаном патентным ведомством сша чёрным по белому сказано,что РЕАЛЬНЫЙ КПД фарадеевского электролиза не превышает 15%!что при одинаковом расходе меерский генератор давал 99,99% выхода газа к пару и всего в 4 раза был больше сам выход! в отсутствие измерительной аппаратуры считающей в объёме газ и пар единственным показателем % газа в выходе может быть только факел,это как в самогоне,если мало спирта не горит.
3 года 10 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #143089
факел больше сантиметра при 10 ваттах потребления возможен только при очень высоком содержании газа брауна в выходе.высокое содержание газа брауна возможно в 2 известных случаях,при радиолизе и резонансе тока,когда синус тока на 90 градусов смещён относительно импульса напряжения.в данном видео используется слабый магнитострикционный эффект,при подобранных опытным путём сопротивлении воды и 2 частот от 2 генераторов.
3 года 2 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #159613
и к теме водорода-свем известно,что для получения 1 м\куб водорода надо потратить 3,5 квт\ч(в идеале) ----4,5 квт\ч электроэнергии.далее утверждается,что при сгорании оного производится тоже столько же.причём все мои попытки найти доказательства этого приводили к разным среднепотолочным подсчётам (спецов) по теплоте сгорания КИЛОГРАММА водорода,мои собственные расчёты по сгоранию ОБЪЁМА в 1 м\куб водорода почемуто не сходились с расчётами (спецов)....и вдруг ура! на сайте газовой компании ,в связи с переходом на расчёт за газ в киловаттах,появилась таблица
,где русским по белому расчеч наконецто идёт в объёме! и что мы видим!ДА Б...........ТЬ! АЖ 33,2 КВТ\ЧАС!!!!!! и это не ошибка,рядом стоит и теплота в ждоулях и даже сравнение с природным газам. просто нет слов!интересно ,кто по шапке получит за такие сведения,выложеные в официалке?
1 год 6 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #188635
Всем привет.не посещаю этот сайт давно,но последнее изобретение не могу не выставить.кто желает,может сделать ,а кто нет-идите мимо.
я думал над тем,что производить водород и потом сжигать его отдельно в другом устройстве с целью получения тепла крайне не рационально,почему бы не сделать 2 в одном?результат получился неожиданный и очень интересный. я сделал герметично закрытый цилиндр из нержавейки 50 мм диаметром,внутри находится труба 20 мм тоже из нержавейки с выводом наружу.в цилиндр налита дистилированная вода в которой растворена сода до пока растворялась,воздуха там быть не должно.на центральный электрод подается + 36 в и ключём выдерживающим 10 квт подаем импульсы 3 кГц 90% мощностью 6 квт.За ТРИ секунды давление в цилиндре прыгает до 10 кг и выше,а температура 1 литра воды+2 кг нержавейки вырастает с 17 до 73 градусов.за тем вся болванка остывает до 25 градусов за 40 минут с понижением давления.считайте кпд сами!у меня вышло больше 800!суть процесса в том,что электролиз происходит в замкнутом пространстве и газ занимает место разложеной молекулы воды в том же объёме,в результате чего газ сильно разогревается,а за тем остывает и опять соединяется в воду с выделением энергии в виде тепла .Получился ТЕПЛОВОЙ ВОДОРОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ.Опыт повторял и всё было аналогично.стоимость такого теплового элемента низкая,сделав штук 10 цилиндров их можно просто разносить по комнатам,заряжая от одного \зарядного \устройства.дальнейшие эксы проводить не имею возможности,сори.лучшие результаты дала зарадка моим способом,когда импульсы 1,5 квт подавались в течении 10 секунд и 50% скважности,при этом 70 энергии возвращалось назад в аккумуляторы.зарядка постоянным током 200 а 36 в даже за 15 секунд не вызвала нагрева .Данная технология применена впервые ,потому может смело считаться изобретением.
1 год 5 мес. назад
1 год 5 мес. назад от rik.
получение \эфирных\ энэргий #190329
нагреватель с кпд 350 % потребление 32 ватт выход тепла на 112 ватт .смотрите мои видео там все рассказано и показано,как для индуктивности ,так и для электролиза.
Модераторы: rik
