получение \эфирных\ энэргий
9 года 5 мес. назад
mebius
получение \эфирных\ энэргий #76617
rik пишет: частота его зависит от ёмкости пар пластин и начинается с 2 мгц-слабо,а с 20 мгц очень хорошо.очевидно это и есть тот самый резонанс ячейки и если подогнать его под 10,6мгц 16,4мгц 25мгц 106 164 250 мгц,то попадаем на кратную частоты резона воды.для этого надо иметь как минимум осцил на 50мгц и генератор до 500кгц
Емкость пластин - параметр хорошо масштабируемый.
В таком случае не обязательно лезть в высокие мегагерцы.
Достаточно развитой поверхности пластин.
9 года 5 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #76618
чтож-попытайтесь.я дошел пока до 40мкф
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от mebius.
mebius
получение \эфирных\ энэргий #76619
Поздравляю!
40 мкФ - это надо очень хорошо постараться.
Попутно вспомнил одну давнюю публикацию, которая близка к затрагиваемой теме. Опубликовано было на казахстанском научном сайте.
Вот документик из моего архива.
"Вечная энергия Казакова"
yadi.sk/i/feuc1mI83Hqnvw
9 года 5 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #76665
одна пара моих пластин имеет ёмкость 5,6 мкф,7пар-40мкф.меер в начале использовал 9пар труб ёмкостью прибл 60мкф для низкой,относительно низкой!,частоты.и в последствии ёмкость-размер его трубок уменьшался,а значит частота росла,а на багги вообще стояла КОРОБКА,о которой меер молчал,как рыба об лёд,а ней очень удобно могли быть пластины вместо трубок! А ифк казакова работает и ПРОДАЁТСЯ!
9 года 5 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #76679
rik пишет: одна пара моих пластин имеет ёмкость 5,6 мкф,7пар-40мкф.меер в начале использовал 9пар труб ёмкостью прибл 60мкф для низкой,относительно низкой!,частоты.и в последствии ёмкость-размер его трубок уменьшался,а значит частота росла,а на багги вообще стояла КОРОБКА,о которой меер молчал,как рыба об лёд,а ней очень удобно могли быть пластины вместо трубок! А ифк казакова работает и ПРОДАЁТСЯ!
Какая площадь Ваших пластин, какое расстояние между ними, чем измеряли ёмкость и при каких условиях (с водой или без)?
9 года 4 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #76865
наконецто смог увеличить ёмкость пластин.16 ячеек 100мкф,напряжение 70в мощность потребления 16ватт.от 400кгцдо 500кгц начинается чёткий пин-понг со значительныим повышением напяжения, вч переменка составляет 115в,одновременно изменились выделяемые пузырьки,если раньше они были мелкие как пыль,то теперь стали значительно крупнее крупнее и прибавилось выделение больших пузырей до 20%от общего количества.частота пин-панга на уровне 20 мгц.к сожалению хороших диодов пока не достал и транзисторов всего 2 в паралель,их сопротивление слишком высокое,так что парамтры схемы не лучшие :( но качественный скачёк от мелких пузырей до крупных очень наглядный.также при такой частоте сильно влияние разости размеров пластин,лазерная порезка слишком дорогая для паршивой нержавейки а хорошей пока нет,в связи с чем частота пар разнится и качественный пин-понг не возможен,хотя его и удаётся получть частично.практика показала,что чем выше ёмкость лизера тем легче получить этот своеобразный резонанс.достаточно подавать очень резкие импульсы с частотой от 300кгц,а какой схемой-не важно.идеальным вариантом с моей точки зрения есть питание импульсами оэдс,но и при прямом ударе эфект сохраняется.yadi.sk/a/DwYPxE7X3J7yMr
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon, And71, ovsx
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от rik.
rik
получение \эфирных\ энэргий #77104
привет всем,нашел еще один эфект,частота генератора 1мгц,напряжение 60в,скважность 1\8,мощность потребления 30 ватт.лизер вышел в резонанс тока,при этом непосредственоо на клеммах лизера напряжение постоянного тока 5в,напряжение переменного тока более 1000 в!!!на тэстере диапазон 900 зашкаливает yadi.sk/i/W9aT-jwq3JLxkD по идее какой резонанс в схеме с диодом... но синус устойчивый и похоже сам процэсс протекает прямо в ячейках.по ходу это и есть тот максимальный пин-понг,который я и искал
Спасибо сказали tokar_ev, And71, ovsx
9 года 4 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #77105
rik
получение \эфирных\ энэргий #77125
конечно ,но в данном случае стрелка зашкаливает с силой,провода кусаются,а диоды разогреваются до 100 за 5 секунд,конденсаторы питания тоже разогреваются нехило,а совать щуп ослика я даже не рискну и это при 60в питания...а если 100в подать..да подогнать частоту под 1,06мгц точно..частота зависит от количества витков катухи и ёмкости лизера.мощьность импульсов накачки 250ватт,но скважность очень мала,всего 12% и вообще важен сам факт такого значительного броска напряжения,раньше удавалось поднять не больше чем в 2 раза
9 года 4 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #77442
теперь,на основе полученного опыта можно разобрать схему меера .по параметрам намотки частота параллельного контура около 100 кгц,скорее всего 106 кгц,именно с этой частоты начинается стабильный прирост вч напряжения.фактически это схема навороченного блокинга,или качера,с возможностью периодического отключения,так добивается максимальный резонанс в контуре.роль дроссельных обмоток в том,чтобы сделать синусоиду неравномерной,тоесть положительный полупериод имеет большую амплитуду,чем отрицательный в самих ячейках,причём время периода не меняется и на катушке сохраняется всё та же равномерная синусоида.почему так происходит,потому что по обмоткам дросселя проходит один и тот же ток ,но по разному числу витков,в результате в обмотке с большим числом происходит задержка прохождения тока и как следствие увеличение напряжения на участке между обмотками ,а там у нас ячейки!вот и получается,что в один полупериод напряжение на ячейках возрастает,а в другой наоборот спадает.точка ноль на ячейках смещается и через лизер в одну сторону идет высокий всплеск напряжения,а в обратную низкий+ко всему обратный ток это отражённый ток самих ячеек.таким образом не нарушая резонанс тока в контуре возникает перекос напряжения непосредственно на участке,содержащем лизер,компенсируемый самим лизером и на катушке контура сохраняется полный резонанс .процэсс довольно сложный в настройке,с начала надо намотать одинаковое число витков на полуодмотках дросселя,количеством витков дросселя и катушки накачки,а также ёмкостью ячеек вывести контур в резонанс на частоте 106 кгц,а потом отматывать витки на одной полуобмотке дросселя до максимального перекоса напряжения,без срыва резонанса.периодичностью включения всей схемы регулируется мощность и экономичность.ёмкость ячеек в паралельном включении 70-100мкф!иначе частота улетит в мегагерцы!
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon, A-tac, Romus77, And71, raduga1234
Модераторы: rik
