Уголок начинающего радиолюбителя
8 мес. 1 нед. назад 8 мес. 1 нед. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Уголок начинающего радиолюбителя #253756
Мне не понравилась приставка для пк, которая работает от юсб - периодические поскрипывания из за убегающей частоты и фоновый шум не убираются ни чем, в итоге спаял вот такую схему, работает стабильно и батарейки хватит надолго:
В схеме можно использовать транзисторы: кт316Б, s9018, кт368
Печатка в архиве
8 мес. 4 дн. назад 8 мес. 3 дн. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Уголок начинающего радиолюбителя #253856
Собрал простую схему измерителя влажности в вазоне. При увеличении сопротивления земли выше 30 килоом земля считается сухой.
В качестве датчика можно взять 2 выпрямленные скрепки на расстоянии 1-2 см друг от друга. После включения схемы светодиод начнет мигать, затем датчик нужно воткнуть в землю и мигание прекратится. В режиме ожидания схема энергию не расходует. В режиме мигания - 20 мка. В режиме постоянной работы батарейки хватит до года.
Дроссель – ферритовая гантеля. Обмотки мотаются в два провода. После сборки подбирается Р2 с учетом, что при высыхании сопротивление земли в вазоне должно быть не больше 30 килоом.
Схема немного изменена - уменьшен рсход устранено самовозбуждение.
Спасибо сказали Xrom
8 мес. 4 дн. назад 8 мес. 3 дн. назад от Xrom.
Xrom
Уголок начинающего радиолюбителя #253857
схема раскачки полевиков , 36 вольт 15 микроампер
чистый синус
транзисторы BC847C и BC857C
1 мес. 2 дн. назад
doktorsvet
Уголок начинающего радиолюбителя #263928
Схема инвертора с регулировкой скважности, требуется спаренный резистор на 100 килоом.
Модераторы: doktorsvetdoktorsvet
Время создания страницы: 0.061 секунд
