Новый импульсный трансформатор
8 года 2 нед. назад
tor4hp
Новый импульсный трансформатор #48102
Mehanikc пишет:
tor4hp пишет: Первичная 30 витков, на фото можно увидеть, белый провод
Подробней, можно? В деталях?
О чем?
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от Engine.
Engine
Новый импульсный трансформатор #48104
tor4hp пишет: Приоритет что то дает?
Назовут изделие твоим именем. И засунут под капот автомобиля, как Теслу. :)
8 года 2 нед. назад
Ivan_Kornege
Новый импульсный трансформатор #48107
tor4hp пишет:
Виталий пишет:
tor4hp пишет: Обмотки намотаны в одну сторону.
Вопрос. 1) ОБМОТКИ. Подразумевается ПЕРВИЧКА и ВТОРИЧКА? Или ДВЕ ПЕРВИЧКИ?
2) В ферритовом кольце используется ВСТРЕЧНЫЙ магнитный поток (имеется ввиду намотка ПЕРВИЧКИ)? Или всё же обычная намотка и кольцевой магнитный поток?
1 Да, все обмотки в одном направлении
2 Первичная обмотка необычная, отличие в топологии.
Проницаемость феррита влияет на величину высокого напряжения
И от сердечника горит неоновая лампа, это показатель эффекта
Фигня это всё на распальцовках, либо сделай киноху и покажи как мотаешь из чего и на чем. Протестим и заизолируем. Мой дядька ТВС к телевизорам и бобины на зажигание сам мотал в совковые времена и работают лучше заводских.
8 года 2 нед. назад
Новый импульсный трансформатор #48109
tor4hp пишет:
Mehanikc пишет:
О чем?
О её необычности, или только после патента?
Её намотки не схожа с Мишинской?
Engine
Новый импульсный трансформатор #48117
Это Мишинская намотка. Мотается двумя сложенными проводами. На видео это видно по цвету проводов. Первичка имеет свою резонансную частоту на индуктивности и межвитковой ёмкости. При подаче импульса она сама выбирает нужную гармонику из фронта, и в обмотке возникает резонанс напряжений. Отсюда и повышеное напряжение в первичке, а следовательно и во вторичке. Узкополосный импульсный трансформатор получился, с низким КПД использования накачивающего импульса. С тем же успехом можно намотать обычную первичку "в один провод" и подобрать последовательно внешний конденсатор под резонанс напряжений на любую частоту и не заморачиваться с прочностью изоляции.
8 года 2 нед. назад
Ivan_Kornege
Новый импульсный трансформатор #48126
Mehanikc пишет:
tor4hp пишет:
Mehanikc пишет:
О чем?
если замуты с патентами, то и не хрен на форумы раскидывать. Мы тут не инвесторы.
Engine
Новый импульсный трансформатор #48128
Автор не упомянул нигде про патент, а его уже начали ощипывать. В видео он же сначала показал транс другу. Друг сразу же сказал, что там "резонанс."
Ну может автор не поверил ему, решил накачивать от релюшки даже не подозревая про ряд Фурье. Если неонка, поднесённая к трансу светится - это плохо. Значит сердечник не работает. Для высоких частот - он деревянный.
Автор, проверь резонансную частоту: подключаешь "необычную первичку" к генератору синуса через резистор и повышаешь частоту, пока не начнёт хавать ток.
8 года 2 нед. назад
tor4hp
Новый импульсный трансформатор #48139
Mehanikc пишет:
tor4hp пишет:
Mehanikc пишет:
О чем?
Дайте ссылку на Мишинскую обмотку
8 года 2 нед. назад
tor4hp
Новый импульсный трансформатор #48141
Engine пишет: Автор не упомянул нигде про патент, а его уже начали ощипывать. В видео он же сначала показал транс другу. Друг сразу же сказал, что там "резонанс."
Неонка горит при контакте с неокрашенным сердечником.
Резонансную частоту проверить невозможно - намотка резистивная :)
Только короткие импульсы
8 года 2 нед. назад
Engine
Новый импульсный трансформатор #48144
tor4hp пишет: [Неонка горит при контакте с неокрашенным сердечником.
Феррит имеет некое омическое сопротивление. Чем выше проницаемость. тем сопротивление это меньше. В данном случае скорее всего является обкладкой конденсатора. от которого светится неонка.
Время создания страницы: 0.068 секунд
