turisto74 БТГ
Все правильно делает, только немного не в ту сторону начал копать!
Правильно мыслит что две противофазных систем, дают возможность исключить заземление из системы!
Во-первых схему turisto притащил сюда я, и это мое право как автора раздела.
Во-вторых я намерен рассматривать не саму схему, а один из вариантов вероятного получения прибавки, который может быть реализован в схеме
В-третьих, есть схемы по которым сразу понятно, что в них ничего нет. Такие схемы я не размещаю.
В-четвертых, это способ прежде чем начать проверять прокрутить в голове тонкости
Антон , выкладывай своё виденье процессов , здесь идеи приветствуютсяAntonW пишет: Турист молодец!
Царь Соломон Екклесиаст
AlexeySh пишет:
Magur пишет: Ну посмотри в справочнике. Fe56 имеет четный спин, а значит не имеет ЯМР. Я себе когда-то поморочил голову этой темой. В теории все прекрасно, но бог сделал атом Fe56 круглым. А взялись люди за ЯМР от нужды, когда не сдюжили поделки Капы.
Не верно. Правильная формулировка по ЯМР Fe56 такая: известными методами измерить частоту ЯМР атомов с четным спином невозможно. А это совершенно разные вещи.
Кстати в железе более 2% Fe57 у которого нечетный спин, для запуска процесса этого достаточно. А если при этом образуется нестабильный изотоп Fe54m с энергией возбуждения 6,5269 МэВ, то этой энергии хватит и для раскачки реакции с Fe56. Мне этот процесс видится как то так.
И ещё дополню. Не обязательно использовать частоту ЯМР атомов. Есть например частота ЯМР протонов, которые входят в состав атомов.
Ну значит 26 МГц (или сколько там) вычислили неизвестным способом. Тут бы с атомом разобраться. Есть там протоны али нет их. А уж электронов точно нет. Зато есть ЭПР.
Я это к тому, что строить предположения на предположениях крайне непродуктивно
Его и так исключить проще простого. Зачем нам лишние сложности
Ну извини. Картинка понравилась. У меня вечно дефицит корпусовjay80 пишет: Вырвал из контекста,так то это отве лари был про параметрический резонанс...
turisto74 пишет:
Привет, дело в том что ты пытаешь напрямую через вторичку качера пропустить ток с трансформатора (который на мультивибраторе), я наступил в свое время на эти же грабли и удивлялся почемуоно работает на так ка к надо, оказалось , что качер не каким образом не должен быть связан гальванически с тем что ты хочешь замешать, то есть качер должен работать как перадатчик и приемник, а система где будет образовыватся мощность должна быть отдельная, то есть по сути все тоже самое, только вынеси из твоей схемы качер и поставь его рядом , промодулируй одной частотй и качер и систему где будет крутится мощность. Таким образом ты гальванически развяжешь качер и получишь условия приемника и передатчика, качер - передатчик , система где крутится мощность приемник. Для чего это нужно, у меня есть теория, если коротко то качер расшатывает поле чтобы заряды были менее устойчивые и их можно либо вбивать в системы либо выбивать. еще короче, ослабление связей!
