Бедини.
Когда не понятно ,лучше посмотреть первоисточник,чем слушать чужие выводы.magnum пишет:
простите, не понял момент, где генератор ускоряется. Ускорения не нужны, Бедини пропеллер специально прикрутил, типа тормоз.ИМХО.29jay пишет: При импульсе ,ток не важен!!! Важно их колличество,поэтому под нагрузкой генератор ускорятся,происходит компенсация разности потенциалов.
Смотреть с 9 мин 35 сек
Кстати это слова Бедини,но вот такие как Дозор пишут,что без тока ни ни...при этом рассуждают в данной ветке...29jay пишет: При импульсе ,ток не важен!!! Важно их колличество,поэтому под нагрузкой генератор ускорятся,происходит компенсация разности потенциалов.
Давненько был пост на первом страннике,где было написано,что если Капанадзе покажет схему,ее посчитают не правильной и изменят на сто раз...Это ребята ,как Фома,или котенок,пока не натыкаешься мордой,до них не доходит.
Тоесть у него часть сердечника подвижна..
Мухаслон для многих важнее
движок можно взять со стиралки от 36в он уже нехило крутится, причём ему без разницы что переменка что постоянка, крутится в одну сторону
щас замерил, движок со стиралки самсунг при питании постоянкой 24в потребляет 14 ватт и даёт 5000 оборотов на холостую
en.m.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_performance
Опять путаешь кислое с пресным в своих формулировка! Я тебе говорил про ОЭДС при твердотельной конструкции, которая действительно может заряжать ОЭДС (что подтверждается моими эксами) Но эффективность такого способа оказалась на практике очень маленькой. Что бы зарядить АКБ 7А/ч потребовалось около 8-9 часов! Потому что ток заряда оказался совсем не большой около 280мА. при токе потребления схемой около 400мА. Так что если ты рассматриваешь "твердотельную конструкцию" Бедини, то результат я уже описал в ветке ОЭДС. Если ты рассматриваешь "крутилку" Бедини, то я её не проверял. Кстати видно из ролика, что Бедини использует внешние постоянные магниты. Так что -это уже совсем другая конструкция ОЭДС+ внешний магнитный поток.
