Авторезонансный трансформатор Мишина
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от ArLeg. Причина: правка
ArLeg
Авторезонансный трансформатор Мишина #20482
Принцип работы устройства, технология изготовления и организация съёма (начало с 10-й минуты видеосюжета)
Репликация устройства А.Седым
Демонстрация устройства, Подробное описание и все секреты от автора репликации.
Спасибо сказали nikriabov, AndreyVK431
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от remell.
remell
Авторезонансный трансформатор Мишина #20486
Если я правильно понимаю то такую штуку можна забахать на ферритовом кольце?
А вот если взять готовый сердечник из скрученного листа? Кто в курсе?
zingapur
Авторезонансный трансформатор Мишина #20491
Вопрос-кроме нагрева как преобразовать реактивку? Вот автор и показывает нагрев.
Авторезонансный трансформатор Мишина #20495
ArLeg пишет: Принцип работы устройства, технология изготовления и организация съёма (начало с 10-й минуты видеосюжета)
:blink: :S
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от ArLeg. Причина: уточнил
ArLeg
Авторезонансный трансформатор Мишина #20517
Здесь, ребята, есть интрига. В последнем видео Седой показывает совсем не то, чему учит Мишин в первом видео. Он показывает известный эффект,
Получение свободной энергии из трансформатора
с той разницей, что вместо диода обратная ЭДС компенсируется бифиляром. При этом он не сказал, что бифиляр ещё скручен между собой под определённым углом. Но во втором видео просматривается несколько иной вариант исполнения. Просматривается чёткий бублик со следами продольной намотки. Т.е другой конструктив. При этом молвит что нет никаких секретов. Похоже последнее видео появилось как отмазка от алчущих халявы питерских ГВнюков, которые уписались кипятком от зависти и записали видеобращение к Седому с мольбой раскрыть им конструктив.
Спасибо сказали Michek, AndreyVK431
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от ArLeg. Причина: !
ArLeg
Авторезонансный трансформатор Мишина #20518
Можно и на железных торах со слов Мишина, но он лично не проверял. Тогда нужны ленточные провода для первички, которые очень дорогие. Кроме того такой тор витой и имеет иные свойства, чем набор статорных пластин. Мой вывод - на воздухе делать лучше с учётом того, что любой невоздушный сердечник поворачивает фазу сигнала на выходе.
Ленточные провода с трудом, но нашёл - в природе они существуют
ArLeg
Авторезонансный трансформатор Мишина #20519
zingapur пишет: Вопрос-кроме нагрева как преобразовать реактивку? Вот автор и показывает нагрев.
Ты же видео погляди первое - там о съёме реактивки достаточно сказано и нарисовано...
Viaceslav_C_
Авторезонансный трансформатор Мишина #20521
Делал я такой бублик после просмотра видео.
Поленился сделать нормальную емкостную катушку, по быстрому намотал что было под рукой...
Эффект получил, но как то странно настраивается, доходил до резонанса - ничего, немного убавлял (видно накладывались фазы тока и напряжения) - сразу скачек, светодиоды загорались.
Бублик где то валяется под столом, может еще потом побалуюсь :)
ArLeg
Авторезонансный трансформатор Мишина #20522
Viaceslav_C_ пишет: Делал я такой бублик после просмотра видео...
Там некто вычислил, что соотношение длин обмоток должно быть 1.63. Похоже что у тебя не совпали частоты резонанса продольной и поперечной обмоток.
Viaceslav_C_
Авторезонансный трансформатор Мишина #20524
ArLeg Вполне согласен, я даже не рассчитывал (а зря, эффект есть, пренебрегать расчетами - это не по научному :) ).
