Дед Игина и магнитный монополь
7 мес. 1 нед. назад
Дед Игина и магнитный монополь #256766
MOBIDUR. Тебе не хватает своей темы? Тебе не нравилось, если кто-то размещал иное в твой теме. Так почему ты поступаешь также по отношению к другим темам?
Спасибо сказали MOBIDUR
7 мес. 1 нед. назад
Дед Игина и магнитный монополь #256809
Проводил когда то давно опыты - брал диск 10 см в диаметре из алюминия, к нему самарий кобальтовые магниты 6 шт. приклеил разными полюсами через один, а на свободном месте таблетки активированного угля , в несколько рядов до заполнения. Крутил диск от мотора привода с рег.скоростью вращения, ставил напротив на расстоянии 2-10 мм. сетки разные - сталь, медь, пластик разные диаметры отверстий и взаимных расположение слоев у квадратных сеток. Эффекты были негативные био характера только, болела голова, если на голову направить, руку кололо, если близко расположить. На небо направить не догадался, может, тучи рассеялись бы)
Спасибо сказали Ahrimed, MOBIDUR
7 мес. 1 нед. назад
7 мес. 1 нед. назад от Doc.
Дед Игина и магнитный монополь #256828
Кто из них реален
Слева
7 мес. 1 нед. назад
Да ..... без сомнения любые радиаторы ( особенно имеющие прямой контакт с коллектором( как правило) ) имеют влияние на рабочую частоту схемы.
кроме того ...... люминь имеет почти противоположную предпочтительность относительно меди ( правоспиновое вращение преобладает в меди, а левоспиновое в алюминии). ........ но терпение и труд ...... всё перетрут.
Дед Игина и магнитный монополь #256845
но вот что интересно: алюминиевые радиаторы под транзистеры - должны иметь влияние на работу транзистеров, пусть незначительно, но все же.. Или же все же размер имеет значение ?.....
Спасибо сказали magnum
7 мес. 1 нед. назад
Намазка из спец порошка? Это не в этой опере. Та опера- литиевая увертюра Росси с нагревом ...... и ответным сугревом ( подробностей не имею)
Что касается трублей бунка ...... мой вариант это винегрет из ферритов, медюхи и диэлектрических прокладок.
Дед Игина и магнитный монополь #256850
.....Постараюсь задать вопрос намеком: отвечайте прямо - электро прокладка особливого материала должна быть или слюда от терморукава для печки и какая-то намазка из специального порошка?
7 мес. 1 нед. назад
7 мес. 1 нед. назад от ЖекаК. Причина: орфография
Дед Игина и магнитный монополь #256855
Не нужно забывать, что это всё крутится, вращается вокруг оси. Линии, которые вы нарисовали, по горизонтали не пересекаются. Гребенников хорошую "картинку" продемонстрировал, как соединены "пузырьки" и "пузырьки" там тоже изображены.Вот так выглядит субквантовый уровень всего сущего.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
Остаётся самый важный вопрос - вокруг чего это всё крутиться, вертеться и т.п.?
Когда увидите(не представите), то обалдеете. Сказал бы так, что то "дёрнется внутри".
7 мес. 6 дн. назад
Дед Игина и магнитный монополь #256876
ЖекаК...
//Остаётся самый важный вопрос - вокруг чего это всё крутиться, вертеться и т.п.?//
Как в жизни - каждый сам за себя!
По серьёзу ,- каждое образование -самостоятельно ! И не имеет связи с предыдущим т.к. процесс прошёл через НОЛЬ
(+) ВРЕМЯ , что вааще убивает какое то взаимодействие !
Ну кому ЭТО надо ?
Обучены , что ликтроны лятают ...ну и пусть себе лятают! Что изменилось ?
Ах -да! Энергию получают из ляктронов поверхности планеты ! Т.е. из г-н-а предыдущих поколений!
...КРУТЬ!!
Ну кому ЭТО надо ?
7 мес. 4 дн. назад
Дед Игина и магнитный монополь #256963
Полюса магнитов не в той плоскости разложил.
Смотрите, "Деда" сеточку под(между) "микроскопами" крутил(подавая луч света), т.е. закручивал поток. Про два луча пока вообще умолчу. "Деда" говорит, что МП общее для всего и вся. И взаимодействие происходит только через это поле. Посмотрите как у Гребенникова разложены магниты, в том же музеи с БК.
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-3?start=7230#256919
Достаточно знать материал с точки зрения МП, что бы сложить пазл. Это же самый настоящий "ключ" к технологиям.
7 мес. 4 дн. назад
7 мес. 4 дн. назад от ЖекаК.
Дед Игина и магнитный монополь #256965
Нарисуйте полюса магнита, которое у вас крутится, в той ли плоскости у вас полюса?Для меня Эд - это область преданий, гимнастика ума - не более.
Вот колесико Бедини меня магнитит прямо - как оно крутится.
Спасу, прямо, никакого нету .![]()
"Деда" с красным говорит нужно, с синим Маркони "игрался".
"Деда" говорит, что безопасный спектр жёлтый-зелёный-голубой.
Иными словами, к примеру, управляющая катушка находится Почти между синим и красным полюсами, со смешением (в идеале) 180 градусов в красный спектр.
У вас небось вверху красный, снизу синий спектр или наоборот, но не так как "Деда" говорит.
"Деда" говорит, что семь цветов. Семь магнитов на колесо. Синий слева, красный справа.
7 мес. 4 дн. назад
Дед Игина и магнитный монополь #256968
Это какой то трэш просто. Сейчас фломастеры возьму.
Катушка в два провода, подключены встречно.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
