Двойной соленоид Демина
1 год 1 мес. назад
1 год 1 мес. назад от Chemist. Причина: Дополнение текста
Двойной соленоид Демина #249716
В период пандемии ковида многие вопросы медицинской помощи оказались труднодоступны из за загруженности медучереждений. Тогда мне и пришлось вернуться к одной моей старой разработке, которую я назвал "Двойной соленоид" ( ДС).
В основе технологии этого устройства лежит способ спирально-поступательного перемещения импульсов магнитного поля вокруг центрального волновода/резонатора. Импульсы или наборы частот подаются на ДС с генератора импульсов или НЧ/ВЧ - генератора. Полезное энерго-волновое излучение (ЭВИ) получаем с излучателя, представляющего собой ДС, свёрнутый в форме одинврной или двойной спирали правого вращения.
При таком виде излучателя ЭВИ исходит в форме луча из определённого сектора спирали строго перпендикулярно плоскости излучателя. Получаемое ЭВИ не является электромагнитным излучением и не имеет ничего общего с известными приборами биорезонансной или ударно-волновой терапии, и тем более с известными "катушками Мишина". В ДС импульсный или НЧ/ВЧ сигнал преобразуется в ЭВИ за счёт объёмно-структурной вибрации кристаллической решётки металла волновода/резонатора. Выявить ЭВИ не удавалось ни компасом, ни измерителем электрического поля. Но зафиксировать это излучение и косвенно оценить мощность удалось при подаче с генератора звукового сигнала в зоне, воспринимаемой ухом человека. Наверное лишним будет подчеркнуть, что никаких внешне вибрирующих деталей в резонаторе нет. В описанном конструктивном исполнении резонатора источником формирования ЭВИ являются поперечные волны. Но одновременно в резонаторе образуются и продольные волны ЭВИ, мощность которых на порядок выше поперечных волн. При доработке конструкции излучателя, опять же на основе ДС удалось получить более мощное ЭВИ того же спектра, но уже за счёт продольных волн в волноводе. Отмечу особенности, проявленные ДС ещё до стадии изготовления резонатора на его базе.
Особенности ДС
ДС представляет собой катушку специфической конструкции. В домашних условиях его сделать сложно, потребуется специвльная оснастка. Поэтому данная информация ориентирована на квалифицированных исследователей, распологающих возможностями лаборатории.
Первый сюрприз ДС преподнес сразу после изготовления. При проведении компаса вдоль линейного тела катушки ( без подключения к генератору) были выявлены короткие зоны, в которых стрелка изменяла своё положение на 180° и затем обратно. Для себя объяснил этот факт образованием стоячей волны в центральном волноводе.
Далее, после формирования из ДС спирали и закрепления её на подложке был проведён опыт: между концом магнитопровода и концом волновода, так же без подключения генератора, был помещён круглый неодимовый магнит диаметром 20 мм. Спустя неделю магнит был снят. При этом выявилось, что примерно 1/10 часть магнита исчезла, но никаких пылевых следов в зоне контакта ДС и магнита обнаружить не удалось. Данный факт объяснил для себя тем, что из за значительной длины обмоточный провод сыграл роль приемной радиоантены, создал разность потенциалов на магнитопроводе, которая за продолжительный период и обеспечила разрушение части неодимового магнита.
В следующем опыте между концом магнитопровода и волновода была помещена угольная щетка от электродвигателя. Для фиксации прилегания проводников к щетке использовал два круглых неодимовых магнита диаметром 20 мм, предварительно подложив бумажные прокладки для исключения электрического контакта между проводами и магнитами. Через неделю наблюдал незначительное разрушение щётки , в основном по рёбрам. В зоне контакта проводов и графита пылевых следов не было. Но они обнаружились за прокладками на рёбрах фиксирующих магнитов. Причем на одном магните графит сформировался в виде микротрубочек, а на другом в форме объёмного пылевого облачка.
Думаю, при подключчении генератора и подборе эффективной частоты импульсов процесс деструкции материалов можно сделать более эффективным. Это свойствоо ДС может стать интересным для специалистов в области получения порошковых и особо чистых материалов.
Следующий опыт заключался в проведении гидролиза воды и проводился также без подключения генератора к ДС.
Отводом от волновода служила посеребрённая медная проволка, отводом от магнитопровода - проволка из мягкого железа. Оба отводных провода были опущены в неглубокую чашку с водой. Процесс гидролиза и образования небольших пузырьков газов наблюдался сразу. Примечательно, что наблюдалось движение двух встречных потоков между электродами. Через 12 часов был зафиксирован результат.
Процесс выделения кислорода на железном электроде затормозился вследствие окисления и покрытия поверхности электрода чёрной патиной. На чёрном фоне выделялись частицы серебра, перенесенные с медного электрода. В локальной зоне вокруг посеребрянного электрода образовалось облачко жёлтого цвета гидроокиси железа, перенесённое сюда с железного электрода.
Применение ДС в лечебных целях
Гораздо больший интерес для меня представляет применение ДС как физиотерапевтического прибора в медицинских целях. Начальная схема прибора была проста: программный генератор низких чвстот Signal Generator, установленный на смартфон,
и излучатель - ДС свернутый в спираль на подложке, в форме лопатки. Все последующие эксперименты с рабочей моделью прибора производил на себе. Применялись частоты в основном звукового ряда, чтобы можно было контролировать ВЭИ на слух.
Глубина проникновения излучения была всего 14 мм, но обезболивающий и противовоспалительный эффект уже проявлялся. Вскоре я обнаружил в интернете и стал использовать для генерации таблицу биорезонансных частот со странички www.gorchilin.com, которая автоматом переводит в удобный генератор на странице sintez.top. Разработчики (Украиа/Польша) ссылаются, что заложенные ими в программу наборы лечебных частот для различных заболеваний разработаны американским доктором Р. Райфом. После моего ознакомления с протоколами испытаний, проведённых на устройстве Райфа , выполненные его коллегой - Dr. Phillip Houland's в Reum Rey Clinikal в 1936 году я понял, что частоты, задействованные в красивой и добротно сделанной программе Горчилина, имеют мало что общего с именем действительно талантливого Роял Раймонда Райфа.
Вторая моя рабочая модель ДС имела уже форму двойной спирали, подсказанную мне известными"кругами на полях", и триметаллические ( Fe - Cu - Ag) волноводы. Глубина проникновения ЭВИ возросла до 7 см.
Эта модель реально помогла мне в лечении от последствия короновируса - воспаления голеностопного сустава и сосуда левой ноги.
Следует указать , что применение ЭВИ в процедуре лечения должно иметь ограничения по мощности и продолжительности (не более трех минут). В процессе воздействия ЭВИ на мышечную ткань происходит встряхивание мышечных волокони активизация обменных процессов в зоне облучения. Это обуславливает снижение отёчности и болевых ощущений в месте поражения ткани. Хорошие результаты применения ЭВИ отмечались при воспалительных процессах в простате, поскольку здесь обеспечивалсямягкий объёмный массаж.
Категорически нельзя применятьЭВИ при внутренних кровотечениях и повышенной температуре организма.
Надеюсь найти здесь заинтересованных собеседников по поднятой мною теме.
Особенности ДС
Спасибо сказали exquisitus, MOBIDUR
1 год 1 мес. назад
Двойной соленоид Демина #249717
При таком виде излучателя ЭВИ исходит в форме луча из определённого сектора спирали строго перпендикулярно плоскости излучателя. Получаемое ЭВИ не является электромагнитным излучением и не имеет ничего общего с известными приборами биорезонансной или ударно-волновой терапии, и тем более с известными "катушками Мишина". В ДС импульсный или НЧ/ВЧ сигнал преобразуется в ЭВИ за счёт объёмно-структурной вибрации кристаллической решётки металла волновода/резонатора. Выявить ЭВИ не удавалось ни компасом, ни измерителем электрического поля. Но зафиксировать это излучение и косвенно оценить мощность удалось при подаче с генератора звукового сигнала в зоне, воспринимаемой ухом человека. Наверное лишним будет подчеркнуть, что никаких внешне вибрирующих деталей в резонаторе нет. В описанном конструктивном исполнении резонатора источником формирования ЭВИ являются поперечные волны. Но одновременно в резонаторе образуются и продольные волны ЭВИ, мощность которых на порядок выше поперечных волн. При доработке конструкции излучателя, опять же на основе ДС удалось получить более мощное ЭВИ того же спектра. В последующих сообщениях по данной теме будет приведена информация об особенностях, проявленных ДС ещё до стадии изготовления резонатора на его базе.
нарисуй или клип сними , чето ничего не понял ....... а частоты какие ?
radiomoduli.ru
1 год 1 мес. назад
Спасибо сказали MOBIDUR
1 мес. 3 нед. назад
Двойной соленоид Демина #263017
ФОНОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ
В. М. Демин
Понятие термина "фонон" (от греческого слова "фоне" - звук, голос) было введено в физику твердого тела в 1930 году советским учёным И.Е. Таммом. Современной квантовой физикой фонон определяется как квазичастица, квант
энергии, возникающий при когерентном колебательном движении атомов в кристаллической решётке твёрдого тела относительно их состояния покоя. Согласно теории, объёмные синхронные колебания атомов, возникающие при поступлении потока электрической энергии заданной частоты в металлический проводник, формируют в его кристаллической решётке поток фононов.
1. Примеров промышленного применения фононного излучения в настлящее время не выявлено, что объясняется отсутствием устройств, позволяющих получать стабильный и мощный поток фононов. В последнее десятилетие в мировой науке отмечена активизация исследовательской деятельности, направленной на разработку методов и конструктивных решений получения эффективного потока фононного излучения. При этом в качестве одого из целевых направлений этих работ определяют создание звукового лазера, которому дали название " сазер". Из открытых источников известно о проведении таких работ:
- объединенной группой ученых из Университета Сан-Паулу (Бразилия) и Университета Райса в Хьюстоне (США)
- в Нотингенском университете (Великобритания) группой исследователей под руководством профессора Т. Манна;
- в лаборатории К. Галланда института физики EPFL (Швейцария);
- в Японии, в Лаборатории Базовых исследоований компании NTT;
- в России, в Московском институте спектроскопии;
- в Чикагском университете США, профессором Эндрю Н. Клелендом
- в Канаде, исследовательской группой под руководставом М. Хильке Университета Макгилла.
Заявленные устройства
ещё достаточно сложны и конструктивно и в настройке для практического использования. При этом полученный поток фононов в основном имел форму отдельных импульсов и был малопригоден для промышленного применения.
В России в 2020 году было разработано устройство под названием "двойной соленоид" (ДС), которое по конструктивному содержанию являлось преобразователем любых мод частотных сигналов с звукового генератора в непрерывный поток фононного излучения (ФИ) заданных частот. При моделировании конструкции этих устройств разработчик исходил из нестандартных представлений о механизме возникновения фононов в резонаторе ДС.
Раздел " Термодинамика" физики твердого тела вполне логично объясняет возможность образования фононов как квазичастиц при последовательном смещении слоев кристаллической решетки в твердых телах относиьельно друг друга.
По теоретическим представлениям разработчика наличие частотного сигнала от генератора является обязательным, но при этом недостаточным условием образования фононов. Пропуская поток сетевой электроэнергии, имеющий частоту 50 Гц, через металлическую спираль электроплиты, мы действительно возбуждаем колебания атомов в кристаллической решётке металла нагревательной спирали. При зтом можно наблюдать исходящие потоки теплового и светового излучения. Пропуская аналогичный поток электроэнергии через катушку с железным сердечником мы сможем фиксировать появление электромагнитного поля.
Но не фононного излучения. Проявление тепловой, световой и магнитной энергии действительно обусловлено межатомными сдвигами и колебаниями в структуре металла и увеличением межатомных расстояний в его кристаллтческой решётке. Но излучения потока фононов с частотой 50 Гц при этом не наблюдается.
Обязательным условием для получения потока фононов в кристаллической решетке металлического резонатора, согласно версии разработчика, необходимо еще одно обязательное условие: формирование вокруг резонатора импульсного динамического магнитного поля. Наличие такого поля производит вибрационно-вращательное смещение каждого последующего слоя кристаллической решетки относительно продольной оси резонатора. Результатом последовательных смещений такого вида становится образование на поверхности резонатора непрерывного ( не импульсного ! ) спирального потока фононов. Это условие и было реализовано в конструкции ДС в виде цепочки преобразований: частотный сигнал НЧ/ВЧ генератора - динамическое магнитное поле - замкнутый контур фононных волн резонатора - энерговихревые узлы излучения виральных фононов. По версии разработчика, только
совокупное действие когерентных внутриатомных осциляторов в кристаллической решетке резонатора формирует на его поверхности спирально-поступательное движение потока фононов. Доходя до одного из разомкнутых концов резонатора поток фононов совершает обратное волновое движение по центру резонатора, формируя продольные волны потока фононов. Достигнув второго конца разомкнутого резонатора поток фононов соединяется с внешним потоком, образуя замкнутый, циркулирующий в резонаторе, энергетический поток фононов.
Таким образом и внешний и внутренний потоки фононов в резонаторе имеют волновой характер движения. Взаимодействие внутреннего и внешнего потоков фононов в резонаторе приводит к формированию в плоской катушке излучателя поперечных волн.
Завершающим этапом получения эффективного и непрерывного потока ФИ является конструктивное формировние на основе резонатора ДС катушки, играющей роль излучателя потока ФИ. Так для излучателя потока ФИ на базе поперечных волн фононного потока резонатор ДС был свернут в плоскую катушку, в секторах которой и образуются энергетические узлы потока ФИ заданной частоты, в форме вихрей.
Таким образом "Поток фононов в резонаторе" и "Поток фононного излучения" являются взаимно связанными понятиями, но абсолютно разными по существу.
"Поток фононов в резонаторе" это волновой процес образования и движения квазичастиц энергии - фононов. "Поток ФИ" это энергетический поток, обеспечивающий перенос энергии вибрации от излучателя к объекту облучения.
Схема получения ФИ
включает в себя:
- генератор частот
- двойной соленоид
- излучатель в форме
плоской катушки.
В ходе исследований разработчиком было отмечено, что поток ФИ не является электромагнитным полем или аккустическим излучением и не имеет ничего
общего с "торсионными полями" и "эфиром".
Было установллено, чьо ФИ распространяется строго перпендикулярно плоскости излучателя через пространство в виде узконаправленного импульсно-вихревого потока, который не нуждается в промежуточной среде (как звуковая энергия) и может распространяться и в вакууме. Поток ФИ представляет собой непрерывный ряд вихрей, в котором каждый последующий вихрь ФИ следует за предидущим вихрем. По этой причине поток ФИ представляет собой узкий (порядка 20°) луч, имеющий периодические сужения и расширения (форма гофры при боковой проекции).
Дальность распространения или глубина проникновения ФИ в облучаемый материал определяются: - мощностью исходного частотного сигнала генератора и конструкционными материалами ДС, обеспечивающими работу при данной мощности;
- видом базовых волн потока фононов в оезонаторе (поперечные или продольные) ;
- возможностью фокусировки луча потока ФИ.
Ункальным свойством ФИ является способность переноса энергии в форме вибрации с заданными на генераторе параметрами (частота, мощность). Кроме того ФИ обладает способностью проникать через ряд материалов. Наблюдалось прохождение ФИ без потерь сквозь бумагу, ткань, кожу, пластик, дерево, керамику и воду. Металлы и металлическая фольга, установленные на пути излучения, рассеивают поток ФИ с преобразованием энергии в вибрацию атомов кристаллической решётки облученного металла и наведением в нем энергопотенциала соответствующей частоты.
Разработчиком отмечено, что дальность распространения ФИ, полученного на базе продольных волн резонатора оказалась на порядок больше, чем на базе поперечных волн резонатора, при равных параметрах исходного сигнала генератора. Но при этом конструкция устройства получения ФИ дополняется новыми элементами.
При формировании ФИ на основе поперечных волн излучателя разработчиком была достигнута на рабочей модели дальность распространения излучени в 25 см, что обеспечивает возможность применения в физиотерапевтических медицинских процедурах. Использование излучателя на базе продольных волн для получения ФИ позволяет увеличить дальность распространения излучения на порядок, что открывает путь к применению ФИ в промышленных целях.
Где может найти применение непрерывный и регулируемый по мощности поток ФИ ?
Прежде всего в медицине. В ходе ситуационного опробования разработчиком ФИ для физиотерапевтического применения было отмечено что излучение оказывает на мышечную ткань объёмный вибрационный эффект и интенсифицирует в ней обменные процессы. Наблюдались обезболивающий, противоотечный и противовоспалительный эффекты при применении низкочастотного ФИ.
- Российскими исследователями С. Н. Семеновым и А.В. Косаревым в разное время высказана идея о фононной природе нервного импульса в ЦНС человека, что открывает путь к применению ФИ в лечении неврологических заболеваний.
- Развитие идей американского врача-микробиолога Раймонда Р. Райфа на базе устройств получения ФИ может оказаться эффективным при лечении онкологических заболеваний.
- Отмечена возможность использования ФИ, аналогично электрофорезу, для безинъекционного ввода через кожу жидких лекарственных средств при поражениях суставов.
- Применение ФИ, как дополнительной физиотерапии, при лечении разрывов, резанных и открытых ран позволяет снизить процесс рубцевания тканей.
- При подборе эффективных частот воздействия ФИ представляется возможным безоперационное размывание камней в почках.
- Переспективным направлением использования ФИ в медицине может стать использование излучениия для подавления и уничтожения различных патогенов в организме.
Безусловно применение устройств получения ФИ в медицинской практике потребует проведения соответствующих исследований в специализированных организациях и лабораториях и прохождения утвержденного порядка допуска к применению, поскольку имеет определённые ограничения по частотам, мощности и времени воздействия на организм.
Наряду с медициной
ФИ может представлять интерес для исследований и применения в различных отраслях промышленного производства, связи, микроэлектронике, геодезии.
- Применение ФИ уровня Т-частот позволит осуществлять сканирование и получение изображений нанообъектов.
- Интересной представляется информация разработчика о возможности повышения заряда пальчикового аккумулятора после облучения его ФИ. Это указывает на возможность создания устройств для бесконтактной зарядки аккумуляторов на базе ФИ.
Заключение:
Обновленная точка зрения на механизм образования фононов в твердом теле позволила разработать простое и компактное устройство для получения непрерывного и эффективного потока фононного излучения.
Опыты с ФИ, выполненные на рабочих моделях, подтвердили особые свойства излучения и характер его воздействия на облучаемый объект.
Ситуационное применение устройства для получения ФИ в качестве физиотерапевтического прибора подтвердило противовоспалительный эффект от применения излучения.
Развитие исследований ФИ на базе данной разработки применительно к конкретным задачам в медицине, науке и различных отраслях промышленности дает возможность получения прорывных технологий нового типа.
И ТЕХНОЛОГИИ
В. М. Демин
Схема получения ФИ
включает в себя:
- генератор частот
- двойной соленоид
плоской катушки.
Наряду с медициной
Заключение:
1 мес. 3 нед. назад
Двойной соленоид Демина #263076
Хочу узнать больше. И как получить комплект для разработки?
1 мес. 3 нед. назад
Двойной соленоид Демина #263088
а чё его получать лампочку включи
Дебил, разницу между фотонами и фононами видишь? Если не видишь, купи себе очки. И перестань изображать из себя затычку в каждую дырку...
Спасибо сказали Chemist, Slider
1 мес. 3 нед. назад
Двойной соленоид Демина #263090
во zilk снял очки увидал не то написал. у меня знаковый сломал ногу и ходил на процедуры на подобную херню в результате рак кости говорил еслиб не ходил тоб ничё небыло. схоронили так что кому как
1 мес. 2 нед. назад
Двойной соленоид Демина #263425
Для ЮрийМ,
xilk абсолютнл прав.
Фотоны формиоуют световое (видимое) излучение, а фононы вибро-энергетическое (невидимое) излученте.
Способы их получения и природа их разные.
Так что лучше включать не лампочку, а мозги.
Если смысл и цель получения фононного излучения Вам трудно понять, то не нужно писать комментарии.
1 мес. 1 нед. назад
Двойной соленоид Демина #263924
Весь последующий период, после данной публикации, мною предпринимались попытки разобраться в механизме и природе излучения, получаемого от двойного соленоида. Ответа ни от специалистов, ни из открытых источников в интернете я не получил. Но как остро и непримеримо отнеслась теоретическая физика твёрдого тела к моей попытке назвать излучение ,идущее от ДС, фононным излучением.
"Ну не могут фононы излучаться, поскольку они формируются и могут находиться только внутри твердого тела".
Хорошо, тогда что же собой представляет ЭВИ, которое реально существует и оказывает воздействие на облучаеиые предметы. Поскольку в соответствии со всеми законами теоретической физики переносит энергию в форме вибрации или частотных колебаний к облучаемому предмету.
"Пока не ясно, аномальное явление, нужно исследовать".
Это все ответы ИИ от лица науки.
И тогда я попытался состпвить свое представление о механизме появления ЭВИ и его структуре, которые привожу ниже.
1. В резонаторе ДС, включенном в работу, как я уже отмечал в статье " О фонлнном излучении" возникают два противоположно направленных, но взаимносвязанных в общий циркуляционный контур, потока фононов.
2. Свернутый в спираль работающий резнатор ДС при наличии двух встречных потоков фононов представляет собой бифиляр Купера, который и формирует ЭВИ.
3. А вот форма ЭВИ, обнаруженная в опытах (гофра), может указывать на спираль Паркера, хорошо знакомую астрофизикам.
Итог: энерговолновое излучение, возникающее при подаче частотного сигнала на двойной соленоид моей конструкции полностью соответствует положениям современной общей физики.
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от Xrom.
Двойной соленоид Демина #263933
не знаю в тему или нет катушка на определенном сердечнике передает информацию через атомы сердечника
например феррит 400 нн 1600 кгц максимальный резонанс
феррит 30 вн 30 мгц
латунь 220 - 250 мгц
цифры не точны и могут гулять , но больше всего понравилась латунь , стержень 5 см на нем катушка амплитуда 0.5 вольт 224 мгц ,
на кухне вырубился телеканал домашний хотя сигнал идет в экранированном кабеле в телек
феррит 30 вн 30 мгц
radiomoduli.ru
Время создания страницы: 0.074 секунд
