Опыт с бифилярной катушкой от valeralap
И как будут распределены пучности напряжения и тока при 1/4 и 1/2 длинны волны?
Пытаюсь понять на четверть волновой или полуволновой резонанс катушку мотать/считать
Я так думаю что при полуволновом резонансе получается пучность напряжения на входе и выходе катухи, в середине пучность тока, к этому варианту склоняюсь.
Osbourne пишет: Подскажите как считать бифиляр на волновой резонанс?
Длина провода зависит от скорости распространения волны в материале из которого провод (от коэф замедления) и частоты колебаний т.е. длина половин бифиляра равна (каждой) 1/4 длины волны на данной частоте (вместе полволны дадут)
В полуволновом да в месте соединения максимум тока по краям макс напруги.
Есть одна фишка что ты расчитаеш длину волны правильно но частоты волнового и ЛС резонанса не совпадут ЛС почти всегда частота меньше, чтоб совместить можно намотать половины на конусах, и сближая отдаляя менть емкость подгоняя ЛС резонанс под волновой, в бифиляре что при волновом что при ЛС резонансе распределение узлов и пучностей одинаково только частоты разные (сложно совместить )
А это видео от Валеры и, особенно, почитайте посты под видео.
Особенно аплодировал Лорду !!!!
Патент Никола Тесла. www.skif.biz/files/d9641e.gif
bogdan64 пишет: патент Никола Тесла.gif[/attachment]shemalog.narod.ru/hlam/laput.jpg
Лорд как всегда развлекается, какие нафик 20 вольт на виток, Я на пяти витках, дугу в сантиметр получал... а вобще это и Вадик Деломорто раньше тоже предлогал, ударяя высоковольтными импульсами ОЭДС по катушке,, подобрать скважность и частоту, пока она на собственной частоте не зазвенит, и с неё столб искр не повалит.
А патент Тесла вроде этот
bogdan64 пишет: Вот , кстати, и вопрос возник по ВВ генератору от Валеры на 300 кГц. И применение добавочной катушки к повышающему трансформатору ИМХО в тему.
Скорее всего обратноход т.к импульс на доп обмотку только с индуктивности с током даст повышение напряжения а прямоход повышения не даст т.к. на выходе у него напряжение фиксированное а у обратнохода напряжение зависит от сопротивления к которому прикладывается ток у доп катушке в первый момент сопротивление практически бесконечность (т.е. ограничивается емкостным сопротивлением утечки меж витками)
такое ИМХО. вопрос главный биф или нет доп катушка ? я склоняюсь к бифилярной со съемом с середины т.е. с токового узла. а возникновение рыбок возможно в 2х вариантах если биф то несовпадение частот Лс и волнового резонанса , но скорее всего несовпадение частот волнового и генератора. ИМХО.
valeralap.ucoz.ru/index/skhemotekhnika/0-57
