Тестатика (Testatica) просто о главном
4 года 7 мес. назад
Тестатика (Testatica) просто о главном #129491
Не все машины так работают,у которых лепестки из бумаги ,нужно заряжать эбонитовый палочкой,хватает одного прикосновения,скриншот я давал.
Советую посмотреть патент Яблочкова ,на подобную машину,вращалась она с помощью пара
4 года 7 мес. назад 4 года 7 мес. назад от MC.
MC
Тестатика (Testatica) просто о главном #129492
Тестатика к электрофорке не имеет вообще никакого отношения. Снимать электроэнергию с электрофорной машины тоже безсмысленно, ведь вы разделяете противоположенные заряды которые притягиваются друг к другу, а значит они будут тормозить генератор как обычное динамо. В вашей схеме логичнее разрядник поставить после конденсаторов, либо подключить последовательно, а конденсаторы параллельно МОТу.
Osbourne пишет: Интересные наблюдения,
Разряд с ТДКС розового цвета (заряды одного знака)
а искра на электрофорной машине ярко голубая (аннигиляция зарядов разного знака)
Цвет разряда зависит от материала электродов и подводимой мощности. У меня например в некоторых случая искра бирюзовая.
4 года 7 мес. назад
doc65
Тестатика (Testatica) просто о главном #129494
А еще энта шайтан машина может заряжать кандеры от одного провода . Второй вывод от кандера можно прилепить на лист фольги лучше заряжается правда кандеры небольшой емкости
4 года 7 мес. назад
Osbourne
Тестатика (Testatica) просто о главном #129505
Цвет и форма искры получается разной на одном и том же разряднике, (стальные шарики)
Я у Романова на трубе видел как он на Тесле разные типы зарядов получал, они по-разному выглядели.
4 года 7 мес. назад
MC
Тестатика (Testatica) просто о главном #129520
А ну раз Романов сказал, тогда совсем другое дело. Ему то можно верить (нет).
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от lattreid.
lattreid
Тестатика (Testatica) просто о главном #131118
эффект статики возрастает в несколько раз если к одному из токо съёмников подключить антенну она у меня подключено 7. метровой удочки. на конце удочки к проводу я подсоединил металлическую губку для мытья посуды.
главное перед грозой, не забыть удочку брать :)
4 года 6 мес. назад
MC
Тестатика (Testatica) просто о главном #131119
lattreid пишет: эффект статики возрастает в несколько раз если к одному из токо съёмников подключить антенну она у меня подключено 7. метровой удочки. на конце удочки к проводу я подсоединил металлическую губку для мытья посуды.
Ваш "эффект статики" называется ёмкостью, подсоедините последовательно лейденские банки, ещё сильнее жахать будет.
lattreid
Тестатика (Testatica) просто о главном #131120
уже пробовал Искра намного больше но время зарядки увеличивается А с антеной наоборот Искра больше и по времени намного меньше.
прикол в том что антенна работает только на одной токо съемной в стороне ,на другой не работает,-вернее нет такого эффекта.
По мне, так кажется, что электроФорка работает как пылесос электронов :)
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от Константин.
Константин
Тестатика (Testatica) просто о главном #131121
На канале Sergey Deyna есть видео про электризацию влиянием.
При таком методе нет необходимости напрямую (касанием) снимать электростатический заряд, таким образом один и тот же заряд может использоваться множество раз.
Спасибо сказали tokar_ev, lattreid
Время создания страницы: 0.075 секунд
