Физика магнита.
yurum пишет: вы лучше нам расскажите вот вы подносите магнит и пластинка отталкивается, а вот когда резко относить она начнёт притягиваться, а чё эт так
Это следствие перетока электронов внутри диамагнетика
При приближении магнита к металлу происходит нарастание плотности поля. Под действием этого НАРАСТАЮЩЕГО поля электроны приходят в ДВИЖЕНИЕ ! И будут они двигаться до тех пор, пока силы их Кулоновских взаимодействий не уровняют силу внешнего воздействия. Этот эффект называют силой Лоренца. Правда его изложение в учебнике сильно неточно, но пока сойдет.
В своем движении электроны "натыкаются" на атомы стремясь сместить их по направлению своего движения в следствии чего весь кусок диамагнетка приходит в движение по направлению противоположном от источника поля (магнита). Понятно. Если напряженность поля начнет уменьшаться, электроны устремятся в противоположном направлении, а в след за ними и весь кусок металла. Он как бы стремится притянутся к удаляющемуся магниту.
Особенность характера движения электронов в данном случае является их винтообразная траектория задаваемая геометрией поля магнита которое представляет собой ОДИН не полный, зато многозаходной виток винта Архимеда закрученный по принципу чисел Фибоначчи. В электротехнике этот возникающий ток принято называть током Фуко.
Винт можно разложить на две составляющие: собственно на поступательную название которой МАГНИТНАЯ под действием которой и притягивается/отталкивается парамагнетик. И круговую, название которой ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ.
(Прим: то что пишут в учебниках об E и H и их переходе друг в друга, является откровенной глупостью.)
Таким образом видно, далеко не вся энергия источника (руки) приводящего магнит в движение достается поступательной компоненте в следствии чего такая слабая реакция. Но при определенных условиях (конструктиве) она может играть главенствующую роль. Пример - двигатель Мильроя.
Ясно так же, что при изменении полярности магнита на противоположное, изменится направление закрутки поля на противоположное, а вот изменение направления поступательной компоненты, нет. Т.е в поведении диамагнетика ничего не изменится .
В известном школьном опыте о реакции двух медных колец одно из которых разрезано, а значит электроны не могут двигаться по спирали в следствии чего разрезанное медное кольцо никак не реагирует на внешнее поле.
реагирует, но не так интенсивноexperienced2 пишет: ... разрезанное медное кольцо никак не реагирует на внешнее поле.
Магнит и горные породы.
Опыты с притягиванием и отталкиванием горных пород.
В более ранних роликах проводились опыты с металлами и не металлами. Рассматривалась их реакция на магнитное поле неодимового магнита. Сейчас проведём опыты с образцами из коллекций полезных ископаемых и магматических горных пород.
[youtube][/youtube]
Влияние формы на реакцию на магнитное поле.
В предыдущих видео было показано как металлы и не металлы реагируют на магнитное поле. Как горные образцы откликаются на магнитное поле. Было отмечено, что все элементы таблицы Менделеева реагируют на магнитное поле неодимового магнита. А из этих элементов состоит вся наша планета Земля, вся наша Солнечная система, вся наша вселенная.
До этого опыты проводились с образцами имеющими плоскую поверхность. Сейчас проведём опыты с образцами имеющими сложную поверхность, разную толщину и разную конфигурацию.
ну эт чёт какойто.... тута уже и архимеда прицепилиexperienced2 пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Это следствие перетока электронов внутри диамагнетика
ну а это, вопрос. ответ.... что такое молоко, а это короваStanislavDoljenko пишет: Полюс магнита не имеет значения. Оба полюса по своим качественным характеристикам идентичны. Разница у них в спине, по этому волны с одного полюса отталкиваются от волн с другого.
а что такое магнит? а это кусок метала с мёртвым - замерзшим полем - остановленная частота. любое поле имеет свой спектр частот..... напряжение, ток, красное стёклышко, зелёное, синее..... а как можно отобразить магнит в нашем представлении, а вот так
а почемуж при приближении медяшка отталкивается а при удалении притягивается.... так как у нас в магните находится замерзшее-мёртвое поле со своим спектром частот то оно в этой медяшке тоже наводит такой же спектр частот и вот к примеру когда мы приближаем... про доплеровский эффект кто нибудь слыхал..... на куске медяшки вследствие этого эффекта при приближении замершая синусоида будит уже, а при удалении шире.... вот эта медяшка и старается выравнять этот спектр частоты шаг под этот магнит.... эт как пружинкой с определённым шагом привязать, вот пружинка и будит стараться держать заданный ей шаг спирали
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84...BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
Анимация, иллюстрирующая, как эффект Доплера заставляет двигатель автомобиля или сирену звучать выше по высоте, когда он приближается, чем когда он отступает. Розовые круги представляют звуковые волны.
ну дорисуем рисунок,Rakarskiy пишет: Синус это переменные составляющие в зависимости от измерения во времени. Магнит имеет постоянные значения., во всяком случае при работе в дверной магнитной защелке. Магнит это устройство, с запущенным процессом формирования магнитного потока (хотите силового проявления эфира и т.д. как кому заблагорассудится) Затраты на пуск устройства РАЗОВЫЕ, чем вам не показатель СЕ. Более мне нравится термин ОСТАТОЧНАЯ НАМАГНИЧЕННОСТЬ, такой себе почти вечный показатель, который гад не кончается и противоречит устоям ЗСЭ, по сравнению хотя бы с человеческой жизнью.
возможно плюс и минус тоже имеют разный спектр частот или ещё чтото,
А как быть с отсутствием в середине магнита магнитного поля в точке равновесия ( в нулевой зоне)?
И откуда приходят отрицательный и положительный заряды, формирующие два полюса магнита?
ksp пишет: yurum.
Вот тут и все материальные теории крушаться как карточный домик. Тот кто конструировал генератор знает что закладку между полюсами в зоне блоха .... вообщем только с другой стороны в зазоре или с другой стороны.
ksp пишет: yurum.
оно там есть только очень слабое, так как оно там скручено в спираль, то есть практически замкнуто само на себя, я нарисовал образно, там патоки упакованы вплотную... я не умею в 3D рисовать, все потоки исходят с торцов магнита, а входят в зону блоха, в места поглощения, где вновь, делают один виток с ускорением, и опять исходят с торцов...
