Генератор (Тяни-толкай)
Если у кого чего есть по Танку, поделитесь
Чиксат делал видео с трехфазником по танку, какой кпд получился?
Фантом тут исследование на эту тему делал в 2015 интересно чем закончилось?
Мое мнение такое, это походу то что нужно дальше копать, уже даже с такой простой железкой появляются варианты.
Osbourne пишет: Схемы танка выложу на всякий случай, есть над чем подумать, буду дальше копать, там у него кпд до 50к1 на некоторых схемах получается, надо ещё вч феррит проверить на этот эффект, выхлоп должен быть в разы больше на феррите на большой частоте.
Если у кого чего есть по Танку, поделитесь...........
Все схемы подобного типа не могут превысить предел эффективности в 10-20% (и то это слишком щедро). Все схемы с реальным выходом должны иметь не менее 2-х видов энергетических преобразований.
1 - получение спец. эл. добавки большого объёма (отличающейся по своим свойствам от обычного электричества)
2 - преобразование полученного в механическое вращение (Бедини, Грей)/ зарядка аккумуляторов (Бедини Тесла - свич)...
3 - преобразование механического вращения в обычный электрический ток через динаму...
Так что копать нужно не поперёк трассы, а вдоль неё, иначе ресурса (а он всегда ограничен) копалки не хватит.
Не знаю насколько далеко так можно зайти, походу если больше тенов то уже наверное провода начнут скоро греться вместо них.
Зависимость выхлопа прямая от сопротивления нагрузки думаю и 10к1 можно сделать тока тогда сами трансы станут тенами.
Латр на первый транс перенес, напряжение на латре в районе 3/4 от сетевого
Зациклилось на тенах 120вт при потреблении 20вт, лампа 60вт не горит через которую система включена в сеть
Интересно повторить на 10ти киловатном оборудовании, жаль нету
Баню можно на халяву топить
Ну и максимум возможностей этих трансов, на полной нагрузке трансы тёплые, тены воняют, латр немного гудит.
Потребляет 65вт, отдаёт 304вт, эффективность 5к1
ну дык чайники есть 2квт, утюг щас глянул 2,4квтИнтересно повторить на 10ти киловатном оборудовании, жаль нету
Osbourne, спасибо Вам, что делитесь! А UPSа у Вас случайно нет? интересно было бы на вход его подключить.
Есть у меня вот такой монстрик
Вот только пары ему нет, но думаю обычный 9 амперный латр ему в пару приспособить.
(Омар Хайям)
берем нужную мощность плюс 50%
настройка осуществляется подбором разницы напряжения
подключением к нужным контактам
оптимально в районе 3/4 от сетевого напряжения
это для северной америки, для европы другие надо смотреть
но смысл понятен, нужен изолирующий трансформатор с выводами с шагом по напряжению
немало весят 50+кг штука
кстати такие латры бывают с изолирующим трансформатором, но они много стоят
Как вариант - разгон с последующим уплотнением потока частиц за счёт циркуляции энергии между трансами ( своеобразная турбина Шаубергера ) .Osbourne пишет: ........ откуда дрова - непонятно
И трансы если вдруг греются , значит плотность потока выше , чем пропускная способность трансформаторов .
Вот думаю ещё , что и сложение гармоник точно такой эффект даёт , то есть уплотнение и разгон потока , чем больше гармоник , тем плотность и скорость потока выше .
С трансами конструктив и повторяемость простой получается , а вот с Тесла такую штуку создать целое искусство , как-то так вот
Царь Соломон Екклесиаст
Есть объяснение на английском языке от того ,кто это придумал- Гопкинсонturisto74 пишет:
