Установка Дональда Смита (Donald Smith Generator)
Информативность и знания стремятся к нулю
Победителю бан?VOYAGE пишет: Ставлю на джая.
Extint Spin пишет: Кто скажет, зачем эта емкость в схеме Смита?
Дон Смит в фильме говорит для устойчивого резонанса...
gonchar пишет:
А теперь мысли по теме
Мы можем рассматривать полный резонатор на 1/2 и каждую его половину как 1/4?
Причем одна из них совмещена - LC
berserk пишет:
gonchar пишет:
Судя по тому, что говорил Дон Смит, дрлжны быть совмещенны обе...
И говорил это он в фильме неоднократно...
Mehanikc пишет:
А прибавка энергии по вашему каким образом должна входить в катушку???chiksat пишет:
один виток в центре развёрнут,,, делает разрыв поля, вроде как зону блоха увеличивает,, только для чего ???
Я другого варианта не вижу.
НУ да похоже таким образом катушка начинает взаимодействия с внешним полем
на 001 лаб поищите или у динатрона спросите, я уже точно не помню времято прошло более 10-и лет, помню что ктото находил неоник такой, помню что писали смит ткал в неоник пальцем и говорил тут се, у сергея спросите на антоновом сайте он лучше знает и расскажет чем всё это закончилосьVOYAGE пишет: Еще раз спрошу. Что за неонник и диммер. Есть фоты?
Да забыл, диоды нужны склонные к ловинному пробою, вероятно кремневые, вч, несколько последовательно до нужного напряжения
gonchar пишет:
Дон Смит в фильме говорит для устойчивого резонанса...Extint Spin пишет: Кто скажет, зачем эта емкость в схеме Смита?
В общем-то верно сказал, но не раскрыл всей сути его применения.
Процессы в длинной линии и колебательном контуре следует считать подобными.
Падающая волна, порожденная первичным ИП, отразившись, уже самостоятельное явление. Вторичный колебательный контур, раскаченный первичным ИП - тоже самое.
Синфазно пропустив токи в двух катушках, связанных индуктивно, получаем ту-же стоячую волну, где амплитуды складываются.
Это и есть усилитель тока...
Бедини - отходящий магнитный поток усиливает толкающий импульс, в результате ОЭДС выше. Тут нужно увидеть два контура: маховик колеса и толкающая катушка.
Асинхронные двигатели, оборудованные правильно настроенными колебательными контурами идут вразнос и выгорают.
А вспомните историю, когда не придавали значения согласованию фаз сетей электропитания. "Украинский (кажется так) резонанс"? Не зря энергетики так блюдят за наличием реактивки в сетях...
И еще раз...
Вставило? - нет? Тогда случай безнадежен...
